Электронный балласт для ЛДС
Сообщение LINKS_234 »
электролиты не обязательно включать . плёночные никто не отменял . это если учесть то , что конденсаторы там являются проходными , а не сглаживающими . а сглаживающий один по входу и всё .
по мостам и полумостам в книге 90-93 страницы . там хоть наглядно показано что да как .
по ёмкости - а как в контуре таком может увеличиться ёмкость ? паразитная ёмкость катушек или ёмкость самих ламп ? но по-моему всё и так понятно - что-то со сдвигом фаз и параллельное соединение индуктиностей на пользу не идёт этому . кто бы попробовал на каждый контур поставить свой разделительный кондёр ? только со всеми мерами предосторожности . или кто признается что у него есть двухлучевой осц ? :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение shev1975 »
Кондеры на той схеме попутно еще и сглаживающие. А вообще весь разговор был о напряжении после разделительного конденсатора, т.е. напряжении подаваемом на резонансный контур а после запуска балластный дроссель. Так какое там напряжение U/2 или U? по моему глубокому убеждению U/2, а вот OlegEk утверждает что там U? Речь шла о резонансных кондерах, но это предположение нуждается в глубоком анализе. Может кто подскажет как рассчитать ток насыщения?
Сообщение OlegEk »
!! Итак, практика:
Короче, общался сегодня с очень уважаемым спецом, его дажа японцы к своим проектам частенько подключают. К тому же он на счастие спец по источникам питания.
По его совету провёл несколько эксперементов, и сделал фотки. Жаль что фото грузятся в обратном порядке, так что смотрите их снизу. В общем начинаю, фото смотрите по подписям.
1й совет: посмотреть напряжение питания после фильтра с подключенной нагрузкой, и добавить ёмкость электролита
Предел измерений 5 в/дел, делитель 1:12,5
Фото 1 - нулевая точка, напряжение не подано
Фото 2 - подано напряжение, конденсатор 47 мкф, нагрузка 3*54вт
Фото 3 - подано напряжение, конденсаторы 2*47 мкф, нагрузка 3*54вт
Фото 4 - подано напряжение, конденсаторы 2*47 мкф, полевики отключены
Ясно видно что без нагрузки уровень 5 делений, что соответствует 312в и действующиему 221в (спасибо за правильную формулировку :-) )
При включеной нагрузке с конденсатором 47 мкф напряжение гуляет почти на 1,5 деления, что даёт разброс напряжений 220-312 вольт. Частота пульсаций 50 Гц.
При включеной нагрузке с конденсатороми 2*47 мкф напряжение гуляет уже на 0,8 деления, что даёт разброс напряжений 260-312 вольт. Частота пульсаций та же.
Вывод -питание нехило проседает под нагрузкой, что вводит и ключи и лампу в весьма неправильный режим.
2й совет - посмотреть напряжение на выходах драйвера, проверить есть ли перекрытие
Фото 5 - как раз сигналы на выходе драйвера без подключенного высокого напряжения
Здесь всё в порядке, сигналы я сделал в противофазе, чтобы было понятнее
Больше фотки не вставляются, видимо ограничение не только по размеру файла, но и по общему обьёму загруженных файлов. Продолженире в следующем сообщении
(120.62 КБ) 605 скачиваний
(106.85 КБ) 617 скачиваний
(99.78 КБ) 407 скачиваний
(122.45 КБ) 658 скачиваний
(111.79 КБ) 599 скачиваний
Последний раз редактировалось OlegEk Пн апр 13, 2009 21:12:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OlegEk »
3й совет - посмотреть промодулированый сигнал на выходе транзисторов
Фото 6 - вот так выглядит сигнал на выходе полумоста с развёрткой 5мс
Чётко видно как высокочастотный сигнал промодулирован питанием (или наоборот :-) )
Вывод повторяется, лампа постоянно гуляет по режимам, так же как и полевики
Фото 7 - вот так выглядит сигнал на выходе полумоста
Развёртка 5мкс
Цена деления та же. так что амплитуда 312вольт.
К сожалению попытки промерять сигнал на затворах при включенной нагрузке не получится, так как надо измерять напряжение сток - затвор, а у двухлучевика на обеих каналах одна и та же масса.
Предпоследний совет - поставить в цепь сток-исток быстрые мощные высоковольтные диоды. Я им благополучно воспользовался, поставил ХЕР307 (ой как неудобно было девушку в "промэлектронике" просить завернуть пару херов :-) )
В итоге, два совета, 1й и 4й я запаял в схему. Нагрев полевиков уменьшился существенно. С нагрузкой 3*54вт рука нормально держит радиатор. А вот лампы я чуть не выронил когда после отключения решил убрать схему со стола (слишком ярко светит, бкувально слемпит и мешает печатать).
Последний совет не озвучиваю, его не было в "промэлектронике", завтра поеду в МЭК, или ЭлеКом. По итогам отпишусь
(94.98 КБ) 613 скачиваний
(113.01 КБ) 673 скачивания
Сообщение OlegEk »
LINKS_234 писал(а): кто бы попробовал на каждый контур поставить свой разделительный кондёр ? только со всеми мерами предосторожности . или кто признается что у него есть двухлучевой осц ? :)
У меня есть двухлучевой осцил, и контуры у меня как раз полностью разделены. У каждой лампы свой разделительный конденсатор, и своя индуктивность
shev1975 писал(а): Может кто подскажет как рассчитать ток насыщения
У ферритов кажется есть параметр плотность тока? Не помню как он называется. Только не понял зачем вводить сердечник в насыщение? Это ведь чревато собственно потерей индуктивности
OlegEk писал(а): Только не понял зачем вводить сердечник в насыщение? Это ведь чревато собственно потерей индуктивности
Дык для того и рассчитывать чтобы не вогнать.
Без корректора по любому просядет, БДА пишет 280 в. А ключи причем, ИМХО им по барабану.
Последний раз редактировалось shev1975 Пн апр 13, 2009 23:22:42, всего редактировалось 1 раз.
и всёравно транзисторы кипятят на большом кол-ве ламп ? просто не даёт покоя тот факт что с одной лампой меньше они греются чем со множеством ламп на ту же суммарную мощность .
плотность тока это и есть плотность тока . есть ещё индукция насыщения . с программой Москатова можно побаловаться .
OlegEk , если не трудно , проделайте следующее - воткните одну лампу и посмотрите осцилом что будет на индуктивности при зажённой . затем подключите все три и посмотрите на той же индуктивности с той же развёрткой .
можно ещё побаловаться с одним разделительным кондёром ,т.к. моя догадка по индуктивностям должны подтвердится , потому как суммарная индуктивность получается меньше . ну и ещё неплохо бы ток и напряжение посмотреть после разделительного кондёра при 1 и 3 лампах (а может и до кондёра ? О_0 ) .
Ну все окончательно убедил я себя надеюсь убедить и вас что работа схемы практически не отличается от полумостовой. Собрал полноценный полумост, подцепил нагрузку померил напугу (пришлось спрямить, диоды к счастью были хорошие, и сгладить кондером, нагрузка лампочка на 60 вт.) 144в. т.е. как и ожидалось U/2, затем переключил на разделительный кондер и землю всю эту байду и снова замерил и опять 144в. Думаю результаты достоверные. Да и не может там быть 300в. у нас же на выходе инвертора не переменка а импульсы с амплитудой ~300. Кстати с кондером в нагрузке жутко грелся верхний ключ, поэтому все замеры пришлось проводить очень оперативно. Кстати осцил показывал одинаковую амплитуду, на выходе инвертора, на нагрузке полу моста и на нагрузке с разделительным кондером. Правда он у меня больной а вылечить пока ума не хватает, но амплитуду думаю оценить можно. Ну а если лампа питается от такого низкого напряжения то это можно объяснить только резонансными явлениями в контуре, иначе откуда этот подъем напряжения на графике БДА. Вообще мне кажется глюченая эта прога.
LINKS_234 писал(а):OlegEk , если не трудно , проделайте следующее ........
Может есть смысл (т.к. есть двухлуч) подключить на выход инвертора последовательно с нагрузкой резистор небольшого сопротивления и посмотреть ток относительно напряжения, при 1-й лампе, 2-х и 3-х лампах.
А насчет насыщения - простите LINKS_234, но не верю я в вашу гипотезу, по моему мнению ток насыщения всех дросселей будет равен сумме токов насыщения для каждого дросселя. Насколько я понимаю насыщение напрямую зависит от объема сердечника и его относительной проницаемости.
Сообщение OlegEk »
shev1975 писал(а):Дык для того и рассчитывать чтобы не вогнать.
я мотал под 54вт на сердечнике EE20LP2. Это импортный Ш5*7. Впринципе, работает, хотя теплее чем EE30LP3 (Ш7*7) который я использую на этом балласте.
Думаю что меньше размер брать наверно не стоит
Попробую сегодня эксперементально ответить на вопрос по корректору.
Ну а ключам не по барабану, так как на них всё равно рассеивается некая мощность.
LINKS_234 писал(а): и всёравно транзисторы кипятят на большом кол-ве ламп ? просто не даёт покоя тот факт что с одной лампой меньше они греются чем со множеством ламп на ту же суммарную мощность
К сожалению нет лампы на 162 вт чтобы провести этот эксперемент, а перекалибровывать дроссели под 18вт лампы честно, не хочется :-)
Идею понял, не вопрос, вечером организую. А заодно тоже самое посмотрю и на лампах.
А вот это не понял. На счёт индуктивности. имеется ввиду эта цитата?
параллельное включение дросселей приводит к уменьшению их суммарной индуктивности , причём уменьшение не пропорциональное , т.е. (L1*L2)/(L1+L2) . следовательно чем больше дросселей на выходе , тем меньше суммарная индуктивность . в конечном итоге получается что транзисторы работают на очень малое реактивное сопротивление
тут даже сомнений нет, сопротивление очень маленькое, потому как суммарная нагрузка большая.
Если потыкались в приведённые мною выше ссылки по расчёту сопротивления, то наверно увидели что реактивное сопротивление на одной и той же частоте прямопропорционально индуктивности. Включая 4 контура в нагрузку вы уменьшаете суммарное сопротивление контуров в 4 раза, и повышаете ток в такое же количество раз. по моему всё логично :-)
А вот что касается конденсатора - тут вот какая мысль пришла в голову. Я хоть и писал что его сопротивлением можно пренебречь, но при множественных нагрузках он оказывает своё влияние. Вот мини-расчётик:
Ток одиночной нагрузки = 0,25А
На 310в это даёт сопротивление 1240 Ом. из них на частоте 55кГц 40 Ом приходится на конденсатор.
Парралельное включение 4*1240 даёт соммарное сопротивление нагрузки 310 Ом, и суммарный ток 1А.
Если же кондесатор взять один, то паралельное включение оставшихся 4*1200 даёт сопротивление 300 Ом + 40 Ом на конденсатор, итого 340 Ом, и суммарный ток 0,91 А или 0,227 А на одиночную нагрузку.
А это 10% разницы
Из чего можно сделать выводы:
1. Для сохранения тока надо увеличивать ёмкость разделительного конденсатора
2. Радуясь что нагрев снизился, смирится с уменьшением мощности
Но мощность можно снизить и в одиночных нагрузках, уменьшив конденсатор, или увеличив индуктивность.
У меня же другая задача, я хочу получить максимальную мощность с лампы, так как в крышку оптимально влазит 4 лампы, с большим количеством начинается "пересвет" (когда лампы светят не в отражающую поверхность, а друг в дружку)
Сообщение OlegEk »
shev1975 писал(а):Да и не может там быть 300в. у нас же на выходе инвертора не переменка а импульсы с амплитудой ~300.
не понял. А чем импульсы отличаются от переменки? Думаю что действующее напряжение как на синусоиде, так и на пиле можно расчитывать по формуле Ua/1.41.
Хотя может я не прав?
OlegEk, не ужели не убеждают доводы? При работе на переменке обладки кондера каждый раз перезаряжаются меняя заряд на противоположный. В этой схеме у него нет возможности перезарядится, кондер и рубит напругу пополам, там ток течет только до тех пор пока обладках не будет одинаковый заряд . И еще в прошлом посте тоже предложил провести исследование, охота посмотреть нет ли там фазового сдвига.
OlegEk писал(а):Ну а ключам не по барабану, так как на них всё равно рассеивается некая мощность.
Думаю - даже с учетом стабилизирующих свойств контура ток возрастет не намного.
Как измерить ток потребления любым мультиметром я писал на предыдущей странице.
ЗЫ. Большая часть сказанного мои умозаключения, могу ошибаться, но они не расходятся с практикой.
Сообщение OlegEk »
shev1975 писал(а):OlegEk, не ужели не убеждают доводы? При работе на переменке обладки кондера каждый раз перезаряжаются меняя заряд на противоположный. В этой схеме у него нет возможности перезарядится, кондер и рубит напругу пополам, там ток течет только до тех пор пока обладках не будет одинаковый заряд .
Блин, если я вижу амплитуду 310 вольт, то ну никак не могу согласится с этими доводами.
Несколько сообщений выше я писал из чего складывается нагрузка. С расчётами и выводами
Повторяюсь вкратце:
Нагрузку можно представить последовательно включенными конденсатором, дросселем, и лампой. С одной стороны переключатель, между 310вольтами, и землёй, с другой стороны чистая земля. Для удобства доказательства выбрал именно этот порядок расположения элементов.
Каждый этот элемент имеет своё сопротивление на определённой частоте. То есть в итоге это три последовательно соединённых резистора.
Конденсатор является разделительным, и во всей цепи имеет сопротивление на данной частоте всего 2,5%.
Индуктивность тоже имеет сопротивление на этой частоте, и тоже достаточно небольшое. На память не помню. но представим что ещё 7,5%.
Можем обьеденить эти оба элемента, пусть они составят 10% от общего сопротивления цепи.
А теперь смотрим процессы.
Нажимаю кнопку подачи питания на переключателе.
Получаю на лампе 280 вольт
Переключаю кнопку в 0, получаю 0 вольт.
То есть амплитуда на лампе сгуляла от 0 до 280, и обратно
Не понимаю при чём здесь конденсатор? Раз можно измерить его сопротивление на частоте, значит он успевает и зарядится, и разрядится.
И так с частотой 50кГц.
Не понимаю, почему я не могу считать что на лампе амплитуда 280 вольт, или действующее напряжение 198,6 вольта?
Попробую вечерком
У меня цифровик начинает глючить при получении наводки на такой частоте, а избавится от неё не получится. Попробую найти другой прибор
Сообщение CPROXY51 »
Ребята, подскажите плиз схемку балласта на лампу 11w U-образную лампу (настольная), желательно на микросхеме (прогрев нитей накала и т,д) и с практическим советом по намотке дросселя, а не просто с такой-то индуктивностью. Нигде готовой не нашел, а расчитать в bda не получается :(
читайте всю тему . страниц не много . уже всё было .
сопротивление будет в 4 раза меньше если все индуктивности одинаковые . а по поводу насыщения меня чего-то клинило :) сейчас осазнал свою ошибку и понимаю что кроме индуктивности , сопротивления и сдвига фаз там ничего не изменилось . осталось ещё глянуть на формы тока и напряжения при разных нагрузках . есть идея одна по сдвигу фаз ...
Сообщение Strannik »
У вас BDA не работат? или вы ему не доверяете? насчет дросселя и индуктивности, тут без прибора никак, хотя если взять сердечник именно тот, что предлагает программа можно наверно намотать просто предложенное число витков и точно выставить зазор, Но найти такой сердечник практически нереально. Если хотите могу вам скинуть схемку расчитанную BDA для вашей лампы.
Нет, BDA установилась, я просто сомневаюсь в своих способностях =) Вы лучьше проверьте, правильно ли я расчитал. А транс похожий есть с дохлой зарядки от мобильника, перематывать надо
lds_11w.7z.zip
Уберите расширение zip
(19.15 КБ) 290 скачиваний
Сообщение OlegEk »
Обещаный фотоотчёт:
1 - выход ключей с нагрузкой 1*54вт
2 - выход ключей с нагрузкой 3*54вт
Дальнейшие измерения производились на одном канале
3 - дроссель с нагрузкой 1*54вт
4 - дроссель с нагрузкой 3*54вт
(108.24 КБ) 385 скачиваний
(133.6 КБ) 397 скачиваний
(99.85 КБ) 557 скачиваний
(107.57 КБ) 577 скачиваний
Сообщение OlegEk »
5 - лампа с нагрузкой 1*54вт
6 - лампа с нагрузкой 3*54вт
(99.85 КБ) 560 скачиваний
(107.57 КБ) 586 скачиваний
Сообщение OlegEk »
По предыдущим постам на счёт
надо читать так:
нагрузки так и остались независимыми, а измерения проводились на одном канале
