Расчет радиостанции.
Сообщение просто КОТ »
Дырочки я бы брал 1мм внутренее и 2,8мм внешняя. Если место позволяет. Так явно удобнее. Квадратиком обозначают первый вывод микросхемы, или анод диода, или ещё чего-то особое. Плюс кондёра можно.
Все дорожки одинаковые просто красивее. Но тут на вкус и цвет...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
Под микросхему 1мм многовато, паять сложнее. Обычно сверлю 0.6 и 0.8.
Вообще, да. для многих элементов лучше всего 0.7мм. Но порой для резисторов МЛТ, или транзисторов типа КТ817. Или тех же КТ315... Плюс диоды некоторые...
Сообщение muza15 »
Спасибо :)
Пыталась развести усилитель мощности сама, так как тот усилитель неправильный, изначально схему неправильную усилителя использовали.
В диптрэйсе элементы дополнительные вставила, соединила линией. Я неправильно или правильно соединили? :)
Можно ли переменный конденсатор заменить подстроечным? Просто переменные очень большие по размеру..
Скажите, пожалуйста, как определить максимальный ток в проводнике?
Прикрепила саму схему УМ как в мультисиме и в архиве Ум
УМ.rar
(12.15 КБ) 157 скачиваний
(82.23 КБ) 347 скачиваний
Сообщение svic »
Переменный конденсатор в ГПД должен быть максимально высокого качества, ставить подстроечник крайне не желательно (да и не выдержит он постоянного накручивания).
Разводка оконечника нормальная, но одного его недостаточно. На выносной плате надо разместить два каскада - предварительный на КТ325 (VT9) и УМ на ВС338. На основной плате разведены только выходные LC-цепи, самих усилительных каскадов нет.
Сообщение muza15 »
А почему на ПП нужно делать 2 каскада? а не один для 1 Вт?
Сообщение svic »
Потому, что мощность сигнала со смесителя очень мала и от одного каскада потребовалось бы усиление больше тысячи раз по мощности, а таких транзисторов не существует.
Не совсем в тему, но вот еще работающий в мультисиме ГПД.
гпд.rar
(114.27 КБ) 160 скачиваний
Сообщение muza15 »
Спасибо, Свик!!! Огромное спасибо! :) :) :) Я как раз собиралась сейчас писать, чтобы спросить про этот генератор :) Спасибо :)
Про усилитель мощности я поняла. Всего лишь полватта получается при одном каскаде. А в аудитории при такой мощности (полватта) можно же передавать и принимать сигнал?
Если честных полватта, то можно и дома передав в аудитории принять.
Сообщение muza15 »
Ясно)
Разбиралась с новой схемой ГПД. Там получается, что L1C2 - времязадающая цепь, L2C1 - гетеродин. Скажите, пожалуйста, какую работу выполняют конденсаторы C3, C4, C5?
Новая схема ГПД это можно картинкой?
Сообщение muza15 »
Вот эта:
(18.92 КБ) 358 скачиваний
С3 здесь параллельно питанию, потому типа защита от помех. И, вроде как, не должен ровным счётом ничего менять при симуляции.
С4 и С5 элементы подстройки колебательного контура L2C1. А вот что делает контур L2C1 и L1C2... Вот тут я немного запутался.
Уильям Томсон поставил всё на свои места. L1C2 -- просто цепь обратной связи, фазосдвигающая. Но она НЕ задаёт время. Её частота ПРЕДНАМЕРЕННО ниже, всего 10МГц. Чтоб фаза была 100% сдвинута. А вот контур L2C1, он уже на 14МГц приблизительно -- он и задаёт время. Как резонансный элемент схемы.
Сообщение muza15 »
А где здесь опорный генератор на 28 мгц?
Это всё вместе же вроде и есть ГПД на 14МГц. Т.е. на половину частоты от 28МГц.
Так же вроде?
Сообщение muza15 »
Нет, в авторской схеме еще был гетеродин на 28 МГц. А ГПД работал на половину частоты от этого гетеродина..
И я вдруг случайно понял,
Что не понял нифига...
ГПД -- генератор плавного диапазона. Гетеродин = генератор же вроде тоже. Так разве ГПД не есть гетеродин? Тут или я чего не знаю, или лыжи с тормозами...
Сообщение svic »
Какой опорник в ТПП-то? Это же не супер! Ой, ребятки, перекур срочно требуется....
Всё верно. Только это не "схема от СВика", а всё та-же схема из первоисточника, только чутка по другому перерисована. L2,C1 - контур гетеродина, времязадающая (хронирующая) цепь. L1-нагрузка по ВЧ первого транзюка, С2-кондер обратной связи. С4 - КПЕ, перестройка гетеродина, С5 - растягивающая емкость (уменьшает диапазон изменения емкости С4). Комбинация С1, С5, С4 обеспечивает перестройку гетеродина примерно от 13.9МГц до 14.45МГц. Кондер С3 (блокировочный) в реальных схемах необходим, без него у генератора будет плохой сигнал. Симулятор работает без него лишь потому, что использует ИДЕАЛЬНЫЙ источник (батарейку) ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением.
Стабилизатор для упрощения не рисовал, просто понизил напряжение до 8-ми вольт.
Катушку связи тоже опустил, потому как в мультисиме индуктивную связь можно вставить лишь путем идеального RF-трансформатора (первичная обмотка подключается параллельно контурной катушке L2 и указывается коэффициент трансформации), вобщем при действительно НИР это здорово спасает, а вот для демонстрационных целей - излишне.
Для работы в пределах аудитории достаточно десятых долей милливатта, пол-ватта плюс нормальная антенна - и этот трансивер плюнет на пару-тройку сотен километров. С одним каскадом усиления после смесителя мощность более 30...80 милливатт никак не получить. Вы просили избавиться от полевиков в выходнике, снизить напряжение до 12-ти вольт и ограничиться мощностью не более ватта, чего мы собственно тут и постарались накошачить....
Сообщение muza15 »
Понятно :) До этого была путаница с этими генераторами :) Теперь все встало на свои места :) Спасибо :)
Сравнивала виды модуляции: однополосную, частотную, фазовую и амплитудную. Сравнение с амплитудной понятно, много информации по ним. А вот нигде нет сравнения конкретно однополосной с частотной и однополосной с фазовой. Какая из них лучше модуляция?
