Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Уважаемый Neekeetos
При замере низкоимпедансных электролитов прибор показывает правильную емкость и отрицательное значение сопротивления. Что это означает? Индуктивности и пленочные конденсаторы меряет точно.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Скорее всего некорректно калибровка/балансировка проведена. Если после повторной калибровки так и будет показывать неверно, то нужно скинуть питание и с нуля откалибровать более тщательно замыкая контакты.sergho писал(а):При замере низкоимпедансных электролитов прибор показывает правильную емкость и отрицательное значение сопротивления. Что это означает?
Просто при замыкании щупов тоже минус показывает?
Информация по RLC mini находится >тут<
Alex62: конечно можно и так. Просто у меня вызывает внутренний протест рисование букв по пикселам, когда экран за одну SPI операцию рисует 8 пикселов и сдвигает адрес аппаратно. Естественно это не важно - процессор быстрый, а текста не так много. Сказывается возраст
Начинал на 6502 и Z80.
- Neekeetos
Сделал промежуточную версию прошивки со шрифтами вырвиглаз
. Разрядов стало на один меньше, чуть подчистил код, в остальном все соответствует предыдущей прошивке.
Что думаете о таких изменениях?
Мне нравится
При замыкании щупов показания должны остановиться и не прыгать?
- Neekeetos
У меня прыгают, в пределах +-300мкОм после калибровки. Без нее показывает ~5мОм с аналогичным шумом +-0,3.sergho писал(а):При замыкании щупов показания должны остановиться и не прыгать?
Кстати. Показания стабильнее стали. Не мельтешат уже.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Alex62 писал(а):И мне нра. На моем экранчике еще до низа 5 пикселей. lividasу должно очень понравиться. Он все за размер печалился.
... уже.
Я к нему так привык ,что токово там изменят не собираюсь,у моево стоить С8 -эсли что там ещё какие новые измерения добавится - тогда можно чтото менять...
О так ,мне он супер и я им пользуюсь чуть ни кажды день.
Спасибо за приборчик.
Поменял - правда лучше
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Да стало приятнее работать. Единственно запятая нижнего ряда немного сливается с тангенс дельта и при измерения мелких емкостей и индуктивностей, когда цифры больше мельтешат напрягает немного. Неплохо бы на 1-2 пикселя запятую поднять или строку тангенс дельта опустить.
А прибор отличный. Автору Уважение!
- soundparts
- Встал на лапы
Привет всем!
Не прошло и 3 недель, как платы добрались таки до "заказчика"! А учитывая, что ко мне только авиаперевозка, выходит, что самолет с почтой завис в воздухе в районе Красноярска и висел на месте почти 2,5 недели (явное дело происки марсиан, не меньше)... страна чудес...
Вот фотка изделия.
Качество очень приличное (на мой взгляд). Всех, присылавших заявку на комплект, очень прошу напомнить заказанные количества.. (лень всю почту пересматривать)
Вот фотка изделия.
- (60.2 КБ) 1213 скачиваний
- soundparts
- Встал на лапы
Сегодня выпилил платки и щупы из заготовки.
В процессе изготовления пропила под щупы понял, что очень удобно выпиливать паз сразу двумя полотнами, получается почти идеально.
При выборке прямоугольника под шлейф дисплея будьте осторожны, там под шелкографией проходит дорожка на дисплей, ее очень легко сточить!!!
Это инфа для тех у кого будут мои платы. Видимых косяков с платами пока не заметил.
Вечерком начну монтаж.
- (65.11 КБ) 1360 скачиваний
Обновил перечень элементов и FAQ по результатам нескольких последних страниц форума.
- soundparts
- Встал на лапы
Ну вот, почти собрал, осталось дисплей припаять и можно шить.
Единственное, что ставит в тупик, так это прошивка STM. Не шил ни разу такого зверя.
Подскажите пойдет для заливки прошивки вот такая штука ТЫЦ
Пойдет.
Сам шил посталом 3 без проблем. Совсем недавно пробовал шить нокийским синеньким шнурком . Шьет , при подаче внешнего питания от 3.7 вольт.
Сколько стоит комплект плат?
- soundparts
- Встал на лапы
Спасибо, буду собирать прогер на FT232RLdmirrr писал(а):пойдет
Комплект -150руб... пересылка обходится дороже чем платы... Один комплект еще болтается... Если интересно - в личку.vovansl писал(а):...Сколько стоит комплект плат?
Ребята, кто собрал прибор, какой реальный ток потребления (выбираю стабилизатор, MCP1702T-3302E/CB или MCP1700T-3002E/TT пойдет)?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
- Neekeetos
примерно 20ма, не советую ставить стабилизатор на 3,3 вольта тк будут проблемы с работой от аккумулятора.ZuuM писал(а):(выбираю стабилизатор, MCP1702T-3302E/CB или MCP1700T-3002E/TT пойдет)?
