Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
oleg110592
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение oleg110592 »
там CLKO вывод совмещен с XTAL2 и опять будет работать только с внешним генератором. Если нагрузка небольшая, можно попробовать взять сигнал с XTAL2.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Эм.. А команда вывести тактовые на конкретный пин невозможна? АВРки ж умеют вроде?
И ты врёшь!!! © Vladisman
oleg110592
тини25 документация:
The device can output the system clock on the CLKO pin (when not used as XTAL2 pin). To
enable the output, the CKOUT Fuse has to be programmed. This mode is suitable when the chip
clock is used to drive other circuits on the system.
корявенький перевод:
Устройство может выводить системные часы на выводе CLKO (когда не используется в качестве XTAL2 штифта). Для
включить вывод, CKOUT Предохранитель должен быть запрограммирован. Этот режим подходит, когда чип инструменты часы используется для привода других схем в системе.
Нельзя ли взять готовый кварцевый осцилятор и всем раздавать?
Последний раз редактировалось oleg110592 Пн июн 23, 2014 17:31:33, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Планировал так сначала. Но решил более.. эм... тонко поступить.
oleg110592
тини24 14 ног вроде отдельный CKOUT
просто КОТ
Хм. Такой вопрос -- выйдет ли 128 тысяч раз в секунду принимать решение о выводе/ не выводе тактовых импульсов?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
oleg110592 писал(а):F1 серию наверное развивать не будут.
Откуда информация? На что ориентироваться?
oleg110592
Не понятно - надо определить есть ли тактовая частота?
1000000/128000= 7.8125 мкс
если тактовая 1 МГц это 1 мкс
Chettuser писал(а):Откуда информация? На что ориентироваться?
это так наблюдение - новеньких F1 давно вроде не было. Ориентироваться - простое F0, сложнее F3, F4. А F2 да уже и F1, мне лично, пока думаю в ближайшем не потребуются.
Последний раз редактировалось oleg110592 Пн июн 23, 2014 18:21:06, всего редактировалось 2 раза.
просто КОТ
не-не-не. Про то как из частоты найти период я знаю. Задача такого плана. В модуль должны поступать пачки импульсов 8МГц. Сначала хотел снять сигнал 8МГц постоянно, а с ещё одного вывода подавать "сигналы разрешения". Потом обычный элемент ИЛИ и всё работает. Теперь мысль такая -- А нельзя ли просто то вывести команду "Выводим тактовую" то сказать "Не выводим тактовую". Это возможно?
Как я понял вывод тактовой задаётся через фьюзы -- один раз при программировании и до следующей перепрошивки. Так чтоль? А что будет если в этот пин вывести программно ноль, когда там тактовая?
oleg110592
думаю не получится - можно только делить частоту, регистр CLKPR
просто КОТ
Тогда отдельно 8МГц выводим, отдельно сигналы разрешения, а потом синтезируем полезный сигнал. Так?
oleg110592
Да вроде так, тут подумал может использовать выход таймера в режиме шим получится, надо думать, сегодня уже не хочется
просто КОТ
На всякий случай проверю -- так ли меня понимают. Получиться в результате должно следующее:
Частота сигналов в пачке -- те самые тактовые 8МГц. А время пачек и промежутков меняется в программе. но не менее 7,5мкс пачка и не менее 7,5мкс промежуток.
(5.38 КБ) 553 скачивания
oleg110592
если кварц на 16 МГц пойдет? Таймером в два раза ниже частоту можно получить.
просто КОТ
Внутри АТтини24 есть калиброванный генератор на 8МГц. НО! Меня вполне устроит если пачка будет заполнена импульсами с частотой 4МГц. Покажешь кусок кода?
oleg110592
для меги16, в протеусе не могу прозвести замер частоты, по формуле должно быть в 2 раза меньше тактовой
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0
// OC0 output: Toggle on compare match
// Timer Period: 0,125 us
// Output Pulse(s):
// OC0 Period: 0,25 us Width: 0,125 us
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (1<<COM00) | (1<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);
while (1)
        delay_us(750);
        TCCR0=0x00;
        delay_us(750);
просто КОТ
Выходит всё делает вот эта волшебная строчка? А можно её описание, чтоб я мог её для АТтини24 перебрать.
Или она прям такой и остаётся для АТтини24?
oleg110592
кусок для тини24
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Toggle on compare match
// OC0B output: Disconnected
// Output Pulse(s):
// OC0A Period: 0,25 us Width: 0,125 us
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (1<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
ADCSRB=(0<<ACME);
// Digital input buffer on AIN0: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D);
просто КОТ
Нет ли скайпа и желания ещё немного повозиться со мной и МК?
oleg110592
лучше почтой, скайп в основном для работы
почта - мой ник собака yandex.ru
