Простые часы на светодиодных матрицах.
aivcon
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение aivcon »
laser_62 писал(а):Ув. Коты.... :)) у кого программатор "Тритон", а то полный абзац......... мозг выкипел, вставляю DIP-40 Мегу в панельку прогмера
все отлично програмируется, эту же Мегу подключаю к прогмеру посредством коротких отрезков провода - пишет не тот тип МКС.
ПЛИЗЗ.....
Подключать напрямую нельзя. Есть спец переходник, вот такой:
Он продается отдельно.
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=291
laser_62
Сообщение laser_62 »
mr_kot _ Питание подавал на основные ноги контроллера ( Vcc, GND), на AVcc не подавал - попробую....
skorkin писал(а):Подключать напрямую нельзя. Есть спец переходник, вот такой:
Переходник в инете видел, но вопрос уже стоит ребром, в панельке программируется, а на проводках - нет.
Попробую подключить все выводы питания, спасибо подсказали. Раньше программировал только в программаторе,
внутрисхемно не пробывал.
Бум искать переходник..... :))
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
Уважаемый skorkin огромное ВАМ СПАСИБО!!! :beer: :beer: :beer:
прошил все работает :))
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
skorkin
Сообщение skorkin »
pirog-ss-ov писал(а):прошил все работает :))
Да не за что. Я сам в программировании не силен, но на таком уровне могу разобраться. Рад что у Вас все получилось.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
лера62
Сообщение лера62 »
Собрал несколько часов с разными типами индикаторов. Платы для DIP-корпусов ( Atmega, ULN+595) разводил под себя. Всё запускалось с пол-оборота, а на последней сборке столкнулся с проблемой. Часы после подачи питания идут правильно, только мерцают светодиоды, точка мигает с частотой 1 раз в 3 сек.,очень медленно движется бегущая строка и не реагируют на кнопки вообще. Если подключить датчики, то пропадает индикация полностью. Подбрасывал мегу с рабочих часов - тоже самое. Поменял
несколько кварцев, результат-0. Может кто подскажет?
skorkin
Сообщение skorkin »
лера62 писал(а):Подбрасывал мегу с рабочих часов... Поменял несколько кварцев, результат-0.
Осталось только 74HC595 поменять. :dont_know:
Вы бы видео выложили народу для осмысления.
лера62
Сообщение лера62 »
Видео вряд ли что нибудь прояснит, потому как визуально инфо отображается корректно только сам процесс протекает ну уж о.о.о.о....очень медленно.
skorkin
Сообщение skorkin »
лера62 писал(а):сам процесс протекает ну уж о.о.о.о....очень медленно.
Первое что на ум приходит это либо кварц либо фьюзы, но раз Вы это все проверяли ... :dont_know:
Может где закоротка по цепи кварца или плохо плата вымыта.
лера62
Сообщение лера62 »
Контроллер стоит с рабочих часов, поэтому с фьюзами вопросов не должно возникать. Ну а насчёт КЗ надо конечно искать, хотя перепроверял уже не один раз, и промывка решает много проблем ( 10% обсуждения статьи - этому подтверждение).
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Проверять цепи кварца не только на предмет замыкания с другими дорожками, но и на предмет обрыва.
Verba volant
Nazim
Сообщение Nazim »
Всем привет !Ребят Нужна помощь Помогите переназначить (отредактировать) выводы на мега16.сам я в этом не шарю.матрица ОА вот под эту печать
и еше вопрос.вот я скачал архив с прошивками.и исходниками там прошивки идут в расширении .hex его открываю текстовике там 00 FF и все такое.есть еше и формат .pr j и .c .кокой из них надо редактировать.чтоб в прошивках в форматах .hex oa и ok внеслись изменения не могу понять? или в программе СodeVisionAvr надо открывать формат hex?
Простые часы на светодиодных матрицах 2 измененая.lay
(224.91 КБ) 349 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Nazim писал(а):Помогите переназначить (отредактировать)
Вы для начала составьте таблицу, к какому столбцу какой порт должен подключаться, а так навряд ли кто то захочет с двумя даташитами и Вашей платой сидеть и разбираться что куда идет.
Nazim писал(а): там прошивки идут в расширении .hex его открываю текстовике там 00 FF и все такое.есть еше и формат .pr j и .c
Открывать нужно файл проекта .prj в Кодвижн и в нем редактировать, потом компилировать, НЕХ вообще должен в папке ЕХЕ быть.
aivcon
Сообщение aivcon »
Мега не прошилась, думаю фьюзы перепутал.
На какой вывод подавать с внешнего генератора частоту и какую?
skorkin
Сообщение skorkin »
aivcon писал(а):На какой вывод подавать с внешнего генератора частоту и какую?
Генератор подключить к выводу xtal1 микроконтроллера. Частота 1Mhz. Программатор должен увидеть Мегу при таком включении.
Прошить фьюз биты как надо.
aivcon
Сообщение aivcon »
Спасибо. Частота обязательно должна быть 1мГц?
И амплитуда до 3.5в или можно обычный ттл?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Прошивал для часов не новые atmega16.
Пришлось навесным монтажом спаять генератор на 155лн1.
Для пробы был под рукой только резонатор 455 кгц от пульта ду.
Выход генератора подключил на XTAL1.
Прошилось без проблем.
laser_62
У меня опять вопрос к знатокам и к aivcon.......... :))
Приобрел адаптер TSH-ISCP для внутрисхемного программирования к проггеру "Тритон". :) Ура.а.а.....
Проблема в следующем.... подключаю адаптер к плате часов, выбираю функцию стирания МК - стирается без проблем.
Считывание МК проходит тоже бе проблем, пишет...
Verifyng... Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - Е1С3, Т=33,07s.
При программировании МК - начинается процесс, потом останавливается на 96%.
Пишет... Verifyng... Ошибка записи микросхемы. Число ошибок - 1. Т=143,83s или Т=96,24s (Бывает по разному).
Питание на МК подаю от источника питания, не с программатора. Если проблема в емкостях, то как это можно исправить... :))
С уважением ко всем котам........ :beer:
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Собрал часы, вроде бы все работает, но такая проблема... Если отключить питания и подать снова, то часы не включаются, вообще нет ни каких признаков, а через некоторое время (минут через 20-30) включаются. Питание к меге подходит, проверял В чем может быть проблема?
ОК, мега 32, плата и прошивка с первой страницы от Martin 76.
Фьюзы
(131.98 КБ) 661 скачивание
katalist
Сообщение katalist »
SUT1 Галку убери и перештопай камень заново.
skorkin
Сообщение skorkin »
aivcon писал(а):Частота обязательно должна быть 1мГц?
Частота особой роли не играет, главное, чтобы она лежала в пределах возможности микроконтроллера.
aivcon писал(а):И амплитуда до 3.5в или можно обычный ттл?
Обычный ТТЛ.
