Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Вс окт 26, 2025 07:57:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 231, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 21:09:59
мне просто не не нравится что они просто торчат из текстолита все равно много радиаторов о компьютерных бп
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 21:17:28
кстати вы можете скинуть схему бп своей станции намоточные данные и какой трансформатор использовали.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 12:36:50
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Если внимательно посмотреть, то все, кроме намоточных данных 2 дросселей, есть в подписи. Намоточные данные дросселей выкладывал в форум 2 или 3 раза, можно проследить по страничкам после схемы.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 16:39:02
можно обойтись без дросселя который стоит на 24-х вольтах ? откуда трансформатор взяли ? скиньте намотанные данные 1-вого дросселя .
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 16:40:54
в скине намоточных данных 0.36х5 это провод сложенный в 5 раз?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 23:28:54
Карма: 24
slava12, да можно так, но я мотал одним проводом диаметром около 0.9мм,- все работает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 01:18:00
Продолжаю читать тему))) Пока что на 124-ой странице. Забегая вперед подскажите пожалуйста, появились ли ближе к концу темы какие либо другие версии схемы с печатными платами, кроме "версии со страницы 66" и стабильные прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 16:29:21
Уважаемый Victor_P.!
Таки собрал станцию "по мотивам" Вашей...
Запустилось все нормально, выбрал тип индикатора пошел нагрев до 280 якобы "нагрелся" за стабилизировалась температура, попробовал паять - не паяет, ясно надо настраивать...
Лезу в SET - и удивляюсь: во первых при включении она должна показать версию - показывает 1.60, хотя точно прошивал версией 1.61 :shock:
далее пытаюсь калибровать режим CLb - хоть длинное нажатие на энкодер, хоть короткое -результат один - мелькает err прыгает обратно в SET
Что может быть?! Или я что-то не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 17:03:08
Карма: 24
CO42P65 писал(а):
...должна показать версию - показывает 1.60, хотя точно прошивал версией 1.61...
Ага, забыл изменить, не смертельно :)
CO42P65 писал(а):
...результат один - мелькает err прыгает обратно в SET...
Думаю, нужно прочитать мануалку еще раз и более внимательно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 22:04:02
По поводу неправильного отображения версии - думаю действительно не смертельно :))
По поводу чтения мануала - как в анекдоте - шифровка до Штирлица не дошла, перечитал еще раз все равно не дошла...
В итоге что оказалось - по рекомендации в схеме по подбору R28 высчитал что у меня сопротивление R28 должно быть равно 47, 9 ома поставил (специально выбирал из 20 -ти шт.) 47,8 - в итоге при абсолютно холодном паяльнике выпадала ошибка дескать температура паяльника выше 50 градусов...
Заменил резистор R28 на 51 ом (первый попавшийся!) - нормально вошел в меню калибровки и даже что - то откалибровал... :cry:
В итоге даже немного по паял.
Правда обнаружил что транзистор Q2 греется где-то градусов до 70 (!)
Может транзистор Q2 греется из за завышенного напряжения питания, 24В переменки, после выпрямителя + конденсатор выходит +34,5 В вместо +24В?!
Завтра думаю попробовать запитать ПС от промышленного импульсника на 24В 3А посмотрю как будет греться транзистор Q2, и как вообще себя будет эта штука вести...
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 23:43:48
Карма: 24
CO42P65 писал(а):
...шифровка до Штирлица не дошла...
ну раз про "дескать температура паяльника выше 50 градусов" написал, значит таки дошла :)
CO42P65 писал(а):
...Q2 греется где-то градусов до 70 (!)...
там неточность в схеме, во включении одного резистора, должно быть так:
На форуме это обсуждалось уже, у меня правда работает по-старому, но получается что не у всех. Сейчас можно просто убрать резистор с базы Q1 на землю, только джампер потом не снимать. Насчет 34В даже не знаю, ИМХО перебор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 01:08:11
Огромнейшее спасибо Victor_P.
Окончательно спаял и настроил Вашу паяльную станцию (v1.61) под мой индукционный питатель для паяльника типа Quick 203. Работает хорошо. Немного помучатся с ПИДом, из за большой подводимой мощности и быстрой её передачи (без посредников типа воздуха, замазки или ещё чего) всегда был заскок на 5-6 градусов, пока не поставил Fr=250Гц, после этого всё заработало, моргает 0-1, но это не критично и меня не напрягает, да и видно что работает. Так что теперь можно одну схему и даже плату использовать для обычного и индукционного паяла, используя разные выводы разъёма паяла для разных питателей. А сенсорная панель, по моему, это уже излишество :-). Как пожелание, добавляйте, пожалуйста, в архив прошивку с инвертированным выходом, для универсальности.
Тут мои печатки (DipTrace), можно было ещё урезать (очень не люблю большие платы - экономлю :-)) но времени не было, это уже сами кому надо. Схема стандартная (на моей схеме в DipTrace некоторые детали не соответствуют и выбраны из-за нужного корпуса). 3-печатки потому как изначально делал только под инукционку, потом пришлось резать, решил что ещё и на Т12 подключу.
Про жала 900М из личного опыта. Существует две группы: цельные (медные, латунные, железные и другие) и запрессованные наконечника в трубку (медные, латунные, железные и другие или их комбинация). Цельные встречаются очень редко и при одинаковых материалах существенно лучше спрессованных. Отличительная черта спрессованных, утолщение трубки у наконечника. К сожалению, умные китайцы частенько даже не запрессовывают, а соединяют на китайской же сопле, у таких жал расширения нет и их можно сразу выбрасывать. Лучше всего определять с хорошей подсветкой при сверлении образуется характерный конус. Далее. Действительно хорошие жала плохо магнитятся, а ещё лучше что бы совсем не магнитились, чем тоньше железно-хромовое покрытие тем лучше теплопроводность, естественно долговечность будет хуже. Вот пример жала для Quick 203, медное покрытие больше 0,5 мм теплопроводность никакая при ниже 300 градусах паять невозможно. А вот эти жала (900M-T-I шёл с аналогичным паяльником магнитится слабо, изгибал я), а 900M-T-К вообще не магнитится, паять одно удовольствие, и даже лучше чем жалами 842ID и 832AD от Ersa RDS 80 близкими по внешнему виду. 900M-T-К я купил сперва 2, потом 3, а теперь ещё 10 заказал, очень надеюсь что придут такие же. А из цельно железных хорошо получается микроволна. Как то так…
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 01:57:12
Карма: 24
dosdos622, перепроверил свои жала по Вашей методике. Магнитные свойства в моем случае точного определения не дают,- есть пара жал, которые магнитятся, но паяют неплохо, но в основном да, чем сильнее магнитится тем хуже жало. 100% совпало по дефомации, 2 моих самых "деревянных" жала с конусами:
раньше даже внимание на это не обращал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 16:34:05
Догадался таки :)
Уважаемый Victor_P.! Да Вы просто волшебник :)))
Сейчас перепаял резистор так как на Вашей схеме - все Q2 не греется. Паялку мучил около 1,5 часов в разных режимах транзистор Q2 холодный и все!
Вопрос как бы правильней по научному PID настроить? Ну есть универсальный метод "Научного тыка" применяется у нас повсеместно.
НО....Хотелось - бы все таки...
Или если и так все работает то зачем его трогать?
Да кстати еще вопрос паяльник слегка пощелкивает в звуковом диапазоне - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 17:28:40
Карма: 24
CO42P65 писал(а):
...Да Вы просто волшебник...
не я, это мне подсказали, если не ошибаюсь Vseryj.
CO42P65 писал(а):
...как бы правильней по научному PID настроить?...
я и сам не знаю, но примерные алгоритмы настройки на форуме обсуждались и не один раз. Если прыгает +-1 градус, то лучше не трогать.
Треск в паяльнике это нормально, они (паяльники) музыкальные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 20:43:05
С PID в общем-то понятно, поищу почитаю...
Тут другая "засада" нарисовалась - вроде "на глаз" температуру откалибровал, а вот приволок прибор (конечно не Бог весть что китайский мультиметр но все -же) выяснилось что температура жала врет где-то так на градусов 100-150. То есть на индикаторе станции 350 а по прибору температура в районе 210 :shock:
Из меню калибровки после установки комнатной температуры и при попытке выставить температуру жала меньше 250 не дает - предел.
Как еще можно подогнать температуру - уменьшить R22 соответственно уменьшится усиление на ОУ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 23:18:54
Карма: 24
Ну да, R22 усиление, R29 (можно R28) начальное смещение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 17:08:48
Всем привет.
Собрал я тоже себе эту замечательную станцию.
Огромное спасибо Victor_P за помощь, в поиске ошибок и за советы.
Мой вариант, правда разрабатывался для блока питания от ноутбука, который у меня давно пылился на полке.
Я не спец в радиоэлектронике, это всего лишь мое хобби, поэтому не судите строго за схемотехнику, ибо я умею делать платы только в Eagle и развожу их в ручную.
Что получилось можно посмотреть ниже, фото прикрепляю(плата разводилась под односторонний текстолит, поэтому без перемычек к сожалению не обошлось).
Гнездо для паяльника было сделано под паяльники Lukey серии + те что с нагревателем Hakko и терморезистором.
IMG_0972.JPG [89.3 KiB]
Немного напутал с энкодером :) Но это мелочь(в схеме поправлено).
Планирую все это дело положить в термо трубку что бы обтянуло, корпус изготавливать не буду.
Блок питания можно использовать любой от 16-26В 3А
Ну и моя схема:
sheme.jpg [181.91 KiB]
P.S. Работой станции очень доволен, паяльник нагревается от 19В блока очень быстро.
IMG_0970.JPG [69.15 KiB]
troyanz
Последняя версия моей сборки живет тут: viewtopic.php?p=2180339#p2180339
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 22:07:26
А печаточку под это дело можно? И какой прошивкой прошивали?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 02:59:25
Можно конечно.
В архиве, печатки, список деталей, подправленная схема(протестированная 7ю часами работы и мучений платы) и полный вид в цвете(синий обратная сторона), описание штекеров паяльников под гнездо к этой печатке.
Прошивка от Victor_P (1.61 у него в подписи ссылки инструкции и все что может понадобится)
Дисплей e30361-l-0-8-w у меня.
TL431 SOT-23-5
Гнездо паяльника miniDIN-6
DSS-TRZ.rar [123.35 KiB]
Ну и небольшой видео обзор того что вышло :)
troyanz
