Паяльная станция с энкодером.
Сообщение primax11 »
Собрал станцию в коробок. Все работает. Есть вопрос:когда фен находится на продувке 100% перед выключением, температура подает до 50 градусов, фен выключается. Через некоторое время температура начинает нарастать до 60-70 градусов, а если надета насадка то и больше. Если возможность в программе поправить режим выключения продувки хотя бы при 40 градусах.
(92.79 КБ) 1478 скачиваний
(120.22 КБ) 1233 скачивания
(123.7 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение Stinger »
Это к pashap-у... он тут по софту главный...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Буду ждать может обратит на внимание на мою просьбу. Станция получилась класс и дешевле по затратам чем китайская в магазине.
Сообщение dmirrr »
primax11, это не критическое явление, все равно температура будет подыматься при выключении вентилятора, а до 50 или 60 градусов сильно не влияет ни на что. Сильно сомневаюсь, что во всех других станциях температура не растет после выключения, просто канал фена выключается и не отображает температуру. Продувка фена при выключении сделана для того, чтобы не обжечься о выключенный фен. Еще пишут, что для того, чтобы не было резких термоударов по керамике внутри фена, но это притянуто за уши, так как при нагреве скорость изменения температуры поболее будет.
Сообщение Stinger »
У меня помимо нормального фена на 600W, есть ещё и на 1200W, так тот с насадкой 5мм дыркается ещё минуты 3 для охдаждения...
то что дыркается помоему лучше чем на китай-станциях которая до 100 остудила и вырубилась, а температура внутри фена то растёт...
Спс за отзывы. Работаю с станцией с её заложенными нормативами. Все пока нормально. Стабильно и это радует. Молодцы ребета. :beer:
Сообщение vismut »
Приветствую коты.
Возникла проблема. Собрал станцию по платам ksv68 (за это ему большущее спасибо), но при включении бузер ритмично щелкает и на экране ничего нет. Где накосячил? Ткните носом.
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Решил проверить один режим на станции, который ранее пропустил за не надобностью. Работа станции при выключении выключателя станции, станция сразу выключилась, а не перешла в режим работы с поддержкой U3,U6. Проверил схему с печаткой, разводку вроде все верно. Проверил отдельно с нагрузкой на лампочку, подхватывает, а с трансом в схеме не хочет. Пробовал менять местами точки подключение силового блока к нагрузки(транса), выбивает предохранитель. Печатка взята в dip от alex_1234. Где то есть засада но найти не могу, хотя не знаю насколько будет нужен этот режим при бережном отношении, к своим сделанным изделиям.
Сообщение Stinger »
неверная коммутация кнопки включения...
а откуда уже вот это: Печатка взята в dip от alex_1234
ты же вроде как мою версию собирал
Сообщение Stinger »
vismut писал(а):Приветствую коты.
прошивка и фьюзы верные? контрастность дисплея отстроена? сигналы на дисплей верные?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 19, 2014 19:16:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение vismut »
Stinger вчера перепрошил контроллер- та же песня. Когда проверял питалово, случайно дотронулся пальцем до l7805 всё вообще погасло. Дотронулся ещё раз все заработало. Мож стабилизатор битый?
Сообщение Stinger »
Может контакта нет? Непропай?
Пропаять соединения, не поможет менять стабилизатор, вынуть проц(при возможности), проверить наличие всех питающих и опроных напряжений...
также проверить наличие всех подключений массы на ножках процессора...
Проверить правильность подключения экрана, если с процом всё ок, при подаче на него питания на экране должна появится надпись GOODBYE
Первично отстроить контрастность LCD-экрана можно просто подав на него питание, должна появиться первая строка заполненная квадратиками, это тестстрока, которая пропадает при инициализации LCD, покрутив контраст добиться чтобы квадратики были в половину плотности...
Сообщение vismut »
Эт на 1 и 2 контакты подавать?
Сообщение Stinger »
Это на диодный мост для питания электроники прикрутить крону, в любой полярности, чтобы проверить всю цепь питания: мост, стабилизатор, источник опорного напряжения...
Сообщение seba »
Приветствую друзья!
Нужна помощь в фюзах......
Схема что не есть самая первая от Shuriko, прошивал AvrOsp2_v547, прошил удачно (мой первый раз)))) ), а вот с фюзами не дружу.
На стр.3 есть фюзы ( Итак, ставим галочки напротив BODLEVEL, BODEN, SUT0, CKSEL3, CKSEL1, CKSEL0. Убираем напротив JTAGEN, напротив CKSEL2 тоже не должно быть галочки. Кажется ничего не упустил. ) , но вот делема, в AvrOsp2 фюзы немного не так называються и их ооочень много. прошу помощи, какие фюзы ставить в AvrOsp2 ?
Привет коты. Stinger, печатку делал выложенную в lay6, STR Proiject SS PCD V2.2T3.2. Да какая разница, стоит на полке и работает, а открывать корпус пока не хочется. Вот решил притулить держатель для паяльника из кронштейна под пластиковые трубы. Магнит врезать во внутр кронштейна или добавить на пластине. По готовности выложу фото. Пока не стреляют есть желании чем то заняться.
(63.32 КБ) 1383 скачивания
(59.39 КБ) 1012 скачиваний
(61.28 КБ) 1231 скачивание
Сообщение Skyper »
seba писал(а):Приветствую друзья!
Можно тут про фюзы почитать http://avrfuse.narod.ru/
Или тут посчитать http://www.engbedded.com/fusecalc
Сообщение seba »
Skyper писал(а): Можно тут про фюзы почитать http://avrfuse.narod.ru/
Спасибо, буду розбираться ))
Сообщение Demonis »
primax11 писал(а): Вот решил притулить держатель для паяльника из кронштейна под пластиковые трубы. Магнит врезать во внутр кронштейна или добавить на пластине.
Очень понравился такой вариант решения, у себя думаю так же сделаю так же как только дособираю ПС. Решение понравилось компактностью. Кстати свой корпус для ПС покупали или от чего то приспособили?
Сообщение Omnixit »
Привет всем, я тут новичок, извините, если что не так... Хочу собрать паяльную станцию по схеме Stinger с прошивкой 2.2. Плату развел сам с нуля, проверил с другом-все ок. Искал фьюзы, нашел много всяких постов с картинками фьюзов, но так и не понял, что из них брать... Может кто-нибудь дать ссылку на ту картинку, где правильные фьюзы? И подскажите как их расставлять в PonyProg, проблема с этими инверсными прямыми... никак понять и запомнить не могу... Заранее спасибо!!!
