CodeVision AVR в вопросах и ответах
pyzhman
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение pyzhman »
Кардинально, однако. Так а свой-то проект пробовали создать?
Docendo discimus
Shershnyov
Сообщение Shershnyov »
Вероятно была где то ошибка в коде, хоть и компиляция происходила нормально. Зря переустанавливал.
isx
Сообщение isx »
TEMA3DDDDDD писал(а):bit A[10]; ?
У вас всего 10 значений в массиве. Создайте char и не мучайтесь...
graides
Сообщение graides »
Добрые люди, помогите незнающему
когда подключаю sdcard.h выдает ошибку:
Encrypted library error: C:\cvavreval\lib\sdcard.lib(28): #error directive: FAT File System library usage must be enabled in the project configuration
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
наверное тут птичку хочет
graides
Сообщение graides »
Благодарю, помогло :)
Последний раз редактировалось ibiza11 Ср июн 25, 2014 17:05:34, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение п. 2.7 Правил Форума. Полное цитирование предыдущего сообщения.
Dr_virus
Сообщение Dr_virus »
Ребят, такая фигня поставил себе винду 8 64 бит, поставил коде вижен при запуске ругается что нет драйвера для доступа к портам IOPORT.SYS, кто сталкивался что делать, не могу найти и скачать его какую то фигню выдает поиск(((
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
Может, попробовать установить от имени администратора?
Fucking static initialization order fiasco
amd9800
Сообщение amd9800 »
Добрый день.
Подскажите как использовать #define в codevisionavr для задания порту нормального имени как в этом примере
#define LED_PORT PORTA
просто в кодевижн это не работает.
Если переменная определенна в еепром
eeprom unsigned int x;
И перед выключенем контроллера в нее я записал цифру 100;
при включении контролера - там будет 100?
amd9800
Сообщение amd9800 »
amd9800 писал(а): Подскажите как использовать #define в codevisionavr для задания порту нормального имени как в этом примере
Нашел решение посмотрев хедер atmega48.h
sfrb PORT_LED=5;
таким образом мы указываем адрес регистра.
Или чисто по сишному
#define PORT_LED (*(unsigned char *) 0x05)
ARV
Сообщение ARV »
amd9800 писал(а):#define LED_PORT PORTAпросто в кодевижн это не работает.
если это не работает - говно ваш кодевижн
amd9800 писал(а):Или чисто по сишному#define PORT_LED (*(unsigned char *) 0x05)
чисто по-сишному тогда уж
#define PORT_LED *(volatile unsigned char *)0x05
amd9800
Сообщение amd9800 »
ARV писал(а):если это не работает - говно ваш кодевижн
Вам не стыдно такие слова на форуме писать?
ARV
Сообщение ARV »
стыдно :oops: извините, впредь постараюсь слово "кодевижн" не использовать...
Pink-Pank
:))) :))) :))) :beer:
amd9800
Сообщение amd9800 »
"ARV" - видимо сильно ненавидите codevision.
А я в отличие от вас благодарен этой программе она для меня стало окном в программирование микроконтроллеров.
А что касается минусов они везде есть. Зато есть и неоспоримые плюсы.
ARV
Сообщение ARV »
ненавижу ли я навоз? глистов? червей? да мне все равно - они существуют не зависимо от моего мнения о них. но это ведь не ограничивает меня в честном наименовании их своими именами?
ничего личного, просто факты :)
окно прорубать можно в любой стене, но стена может оказаться сортирной, и тогда вы заглянете в сортир. и, не смотря на то, что сортир находится в мире программирования, только сортиром этот мир не ограничивается. желаю вам поскорее войти в этот мир, а не заглядывать в него через окошко в сортире.
amd9800
Сообщение amd9800 »
ARV писал(а):а не заглядывать в него через окошко в сортире.
Но тогда расскажите мне что не сортир.
ARV
Сообщение ARV »
все остальное :)))
amd9800
Сообщение amd9800 »
Это не ответ.
Начнем с того в чем вы программируете и что вам нравиться.
ARV
Сообщение ARV »
мои предпочтения вы можете узнать, ознакомившись с моими постами по теме - их немало.
а вот что я имею против вашего выбора, я могу сказать: вам нравится, что для простеньких программок 80% кода за вас делает "среда программирования", это как бы основное преимущество вашего кодевижна. так вот, мало того, что автоматически генерируется весьма грязный код (чего стоит обнуление всех периферийных портов в то время, как после сброса все они обнуляются аппаратно!), так этот код еще не соответствует стандарту языка Си (PORTB.1 или игнорирование volatile). чему вы можете научиться при этих "особенностях", я не знаю.
Вернуться в «AVR»
