Опознание радиоэлементов
Судя по-всему это обычный линейный стабилизатор тока. В первой лампе 24x3 (секции последовательно) СИДа, что дает 216 вольт, во 2-й - 83 (секции параллельно), что - 249 вольт. В первом случае стабилизатор настроен на 20 мА, во втором на 60. С точки зрения надежности и эффективности в наших нестабильных сетях - это фигня полная. И мерцают наверное...
Здравствуйте,подскажите что это за варикап,выпаян из высокочастотного блока телевизора,на месте выпаивания на плате обозначение варикапа (диод с двойной чёрточкой)),так что точно варикап,только вот какой?
- (127.32 КБ) 668 скачиваний
Помогите, пожалуйста, опознать ШИМ.
Корпус TSSOP-16. Стоит в БП ноутбука.
Маркировка:
CPO15ND
9L88T803
HnD11131
Маркировка:
CPO15ND
9L88T803
HnD11131
Возможно,КТ339.Высокочастотный,n-p-n,отличие от других-средний вывод эмиттер.Bear2011 писал(а):Маркирован одной синей точкой на боку.
Доброго времени суток, Уважаемые любители усатых!
Попались мне в лапы некоторые платы, помогите распознать транзюки!
если кто знает схемы с такими транзюками- скиньте
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (231.47 КБ) 680 скачиваний
- (197.57 КБ) 676 скачиваний
похож на старый советский свч типа кт9хххЭдектронный Волк писал(а):помогите распознать транзюки!
Не, это МАЛОмощные СВЧ советские. Я бы решил что КТ3115, или КТ3123.Эдектронный Волк писал(а):помогите распознать транзюки!
Слаботочный селеновый выпрямитель серии "Ф" (фольговый). Судя по букве С в обозначении - специального назначения.Николай писал(а):2мышонок спасибо
7ГЕ350АФ-С это должен быть диод, по крайне мере такие стоят в умножителе, просто довольно старые думаю менять их.
Предназначен для работы в схемах умножения напряжения, а именно - для питания второго анода кинескопов полупроводниковых телевизоров при частоте строчной размеркти до 16 кГц.
Подводимое напряжение - 8,4 кВ
Выпрямленное напряжение - 8 кВ
Выпрямленный ток - 400 мкА
Падение прямого напряжение при токе 3 мкА - 0,31 кВ
Температура нагрева - до 75°С.
Ты не ошибся с структурой транзистора ? У отечественных транзисторов на корпусе с боку стоит синяя точка у КТ342(п-р-п), а с торца тоже по цветной одной точке. Есть ещё КТ361А3, Д3, Е2, Ж2 с такой-же точкой, но они р-п-р. Проверь как расположены выводы Б, К, Э, потом станет понятней.Bear2011 писал(а):Извиняйте, мне дураку надо было с этого и начатьКстати структура какая ?![]()
N-P-N они. Так что КТ3107 быть никак не могут
У КТ339А на корпусе голубая точка.лидокорк писал(а):Возможно,КТ339.Высокочастотный,n-p-n,отличие от других-средний вывод эмиттер.Bear2011 писал(а):Маркирован одной синей точкой на боку.
Нет не ошибся. Звонятся когда на базе + значит N-P-N Но точка всего одна на бокуТы не ошибся с структурой транзистора ? У отечественных транзисторов на корпусе с боку стоит синяя точка у КТ342(п-р-п), а с торца тоже по цветной одной точке
Кхм... А что КТ361 были в таком корпусе?Есть ещё КТ361А3, Д3, Е2, Ж2 с такой-же точкой
В общем думаю что таки да из серии КТ339,КТ399,КТ342 и т.д. В общем типа КТ368 - во всякие ПЧ и прочее ставить можно
С указанным выше индексом да.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 26, 2014 08:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
База крайний правый точно. А вот где коллектор, а где эмиттер не знаюс лева на право расположены выводы ?
N - Channel 600v - 0.7ohm - 9a To-220/to220fp Powermesh Mosfet P9N60NB http://allcomponents.ru/zip/stmicroelec ... nb60fp.zip
