Форум РадиоКот • Просмотр темы - Просадка напряжения 12В
Текущее время: Сб май 17, 2025 10:34:44
 Заголовок сообщения: Просадка напряжения 12В
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 23:49:18
Добрый день, имеется блок питания linkworld lw6-430w, по линии 12В в Molex под нагрузкой проседает напряжение до 10,4В, без нагрузки показывает 11,7В
А если линия не нагружена вообще то есть не подключена ни к чему, кажет 12.2В
Конденсаторы я смотрел все в норме вздувшихся не обнаружил.
Подскажите что еще посмотреть проверить ?
Заранее благодарен !
 Заголовок сообщения: Re: Просадка напряжения 12В
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 23:52:52
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1029
morgan-id писал(а):
без нагрузки показывает 11,7В А если линия не нагружена вообще то есть не подключена ни к чему, кажет 12.2В
Бредите?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 06:45:38
Рейтинг сообщений: 180
А другие линии, 5 и 3,3 Вольта у вас в это время нагружены чем нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 08:56:52
Нет не нагружены.
Я этот блок питания хотел использовать в качестве второго в ферме для майнинга и запитал от него всего одну видеокарту SAPPHIRE TRI-X R9 290X 4GB GDDR5 OC по 12В линии, несколько раз ферма запускалась без проблем, потом одна карта стала отваливаться, промерял напряжение и результат описал выше.
Знаю что блок слабоват, но все же должен тянуть.
Последний раз редактировалось morgan-id Вт июн 17, 2014 19:11:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:21:07
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8277
Чтобы нормально работала стабилизация, нужна нагрузка на 5В шине.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 19:08:38
Martin76"
Благодарю за подсказку.
Нагрузил линию 5В лампой автомобильной 12V 21W и по линии 12В не стало просадки стабильно 11,89В
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 19:58:00
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2902
если линия +5 Вольт не нужна, то самым лучшим будет перебросить стабилизацию с линии +5 на линию +12. конешно, с пересчетом сопротивления делителя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 01:27:22
Решил временно обойтись просто нагрузкой по линии 5В, чуть позже заменю на более мощный блок, а этот воткну обратно в комп раз он оказался рабочим
Просто я не знал что надо линию 5В нагружать для стабилизации 12В линии.
Всем спасибо за помощь !!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 17:50:40
Рейтинг сообщений: 17
morgan-id
С LinkWorld нужно быть очень осторожным: эти БП имеют дурную славу. Если простым языком, то самое дешевое "кетайское" г. Возьмите Delta, если хотите сэкономить. Есть вполне приличные Чифтеки и не только...
Вы пульсации на этом Линкворлде смотрели под нагрузкой? Могут быть большие. И еще из-за проблем со схемой подобные БП могут повредить железо компа. Хорошее питание - залог здоровья, не экономьте на БП.
Сейчас этот форум просматривают: cnk, игорь джан69 и гости: 51
