Ацп (ADC0) atmega8 нуждаюсь в помощи
pimple2006
Сообщение pimple2006 »
здравствуйте
.include "C:\avrassembler\include\m8def.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def start=R20
.cseg
.org 0
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp
ldi temp,high(RAMEND) ; Stack Pointer = $45F
out SPH,temp
cli ; запретить прерывания5.Настройка аналого-цифрого преобразователя(АЦП)
ldi temp, 0b00100000
out ADMUX, temp
ldi temp,  0b10001011
out ADCSRA, temp
ldi Temp3,0b11111111 ;присвоение константы
out DDRD,Temp3 ;вывод
rcall adc_convert
main:
rcall adc_convert
cpi temp,80
brge ON
OF:
ldi temp3,0b00000000
out PortD,temp3
rjmp main
ON:
ldi temp3,0b01000000
out PortD,temp3
rjmp main
adc_convert:
sbi ADCSRA , ADSC
delay:
sbic ADCSRA , ADSC
rjmp delay
in temp, ADCL ; просто формальность (первым всегда читается ADCL)
in temp, ADCH ; wreg contains result
ret
если комментировать adc_convert,после небольших махинаций,добавляя задержку,диод начинает моргать как положено.Пишу в блокноте++.
вопрос:
cpi temp,80 - лампа не горит,протеус зацикливается на off
cpi temp,150 - лампа горит,протеус зацикливается на on
что не так?
Pink-Pank
Re: Ацп (ADC0) atmega8 нуждаюсь в помощи
Сообщение Pink-Pank »
проверьте инициализацию АЦП и задержку
Fucking static initialization order fiasco
pimple2006
ребята,скажите а чем отличается от первое вроде с учетом запятой ,а это как вообще?Поменял brge на brsh - все заработало вроде
Pink-Pank
BRSH Branch if Same or Higher if (C = 0) then PC <- PC + k + 1
BRGE Branch if Greater or Equal, Signed if (N (+) V= 0) then PC <- PC + k + 1
даташит себе скачайте. глава Instruction Set Summary
akl
Сообщение akl »
По мне, лучше Instruction Set Manual
Pink-Pank
Ну, это более общее и размазанное. А там все сжато, по данной модели и оформлено в табличку. Для быстрого доступа - самое то. А вот если чаво не понятно или неоднозначно, то можно заглянуть и в то, что Вы предложили.
pimple2006
Ребят,протеус работает отлично,в реале пичалька....
прошиваю,диод постоянно горит,решил замерить тестером напряжения на ADC - 4 Вольта,скажите это нормально?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Напишите и залейте тестовую программу, которая будет просто моргать светодиодом. Для проверки тактирования.
Docendo discimus
pimple2006
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def start=R20
.cseg
.org 0
out SPL,temp
out SPH,temp
ldi Temp1,0b11111111 ;присвоение константы
out DDRD,Temp1 ;вывод
main:
;rcall adc_convert
;cpi temp,80
;brsh ON
OF:
ldi temp2,0b00000000
out PortD,temp2
ldi temp,250
ldi temp1,250
delay:
dec temp
brne delay
dec temp1
brne delay
rjmp ON
ON:
ldi temp2,0b01000000
out PortD,temp2
ldi temp,250
ldi temp1,20
delay1:
dec temp
brne delay1
dec temp1
brne delay1
rjmp OF
;adc_convert:
;ldi temp1,0b01100100
;out ADMUX, temp1
;ldi temp1,0b10001011
;out ADCSRA, temp1
;sbi ADCSRA , ADSC
;delay:
;sbic ADCSRA , ADSC
;rjmp delay
;in temp, ADCL ; просто формальность (первым всегда читается ADCL)
;in temp, ADCH ; wreg contains result
;ret
сто раз перепрошивал,моргает отлично)
при этом PC0-PC5 ~4,1В
имеется два микроконтроллера,на всех двух(PC) есть напряжение
Может я горе паяльник? :))
я уже со злости отпаял Avcc и напряжение все равно есть)
Вернуться в «AVR»
