Ковырялочка для п/плат.
Сообщение ekkl »
Т.е. двигатель постоянно вращается? Просто когда сверло крутится мне лично непросто попасть в отверстия около 0,7 мм.
Сообщение san4ooos »
да крутьтся постоянно, НО подстроечником можно отрегулировать так что можно посяитать каждый оборот, тут попасть в отверстия уже не проблема, у меня ещё и патрон бёт и то всё гуд. Также подстроечником можно и остановить вовсе двигатель, но это непрактично, лично мне нравиться когда он помаленьку крутиться а потом придавливаеш и он на всю лупит
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 27, 2014 19:30:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение ekkl »
Я так понял, что подобным свойством обладает лишь последняя схема.
Говорю за то что собирал, а собирал последнюю, за остальные ничего говорить немогу
Сообщение voyna »
День добрый,
вопрос по схеме регулятора на PIC12F675, наверное к МП 42 Б, как автору подборки ковырялок,
и человеку которому удалось запустить эту схему.
- каким движком у вас управляет эта схема???
- вы вносили изменения в программу?
я никак не могу заставить ее работать с ДПМ-30-Н1-03!!!
как работает схема разобрался, с алгоритмом программы разобрался, пробовал модифицировать,
но результат один - движок крутится почти на макс оборотах.
ШИМ работает, но на двигатель это никак не влияет!
может схема не для этого типа двигателей????
как у вас получилось заставить ее РАБОТАТЬ!!!???
у кого получилось???
)))раскройте тайну
Сообщение tair »
Добрый день .
Вопрос к котом и кошкам а таг же их родителям.
Кто собирал и использует вот эту схему ШИМ регулятор-стабилизатор оборотов
Хотелось уточнить, Я так понимаю обороты всегда будут поддерживаться постоянные не зависимо от нагрузки на сверле?
Хочу использовать с э\моторчиком ДПР-52-Р1-07.
Сообщение ekkl »
Скупил все необходимое, но вот проблема возникла с самим патроном. Искал, ждал, что возможно будет.... Решил заказать на Алиекспресе мотор с патроном в сборе.
http://www.aliexpress.com/item/Smaill-P ... 61966.html
По идее 20 ватт это 1,7 А, но это пиковая мощность. На холостом ходу потребляет около 700 мА, при сверлении плат около 1,2 А. Вопрос выдержит ли LM317? Ведь в момент старта может быть и все 2 Ампера?
И на какой ток должны быть рассчитаны D1 и D2? Я так понял они против помех, т.е. питание на дрель через них не проходит.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.6. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение евгений локтев »
Подскажите пожалуйста захотелось собрать схему А. Москвина на схеме нет ни одного конденсатора, а на печатке керамический и электролитический конденсаторы. Какой они ёмкости? И можно ли запитать схему от 24 вольт? Заранее спасибо!
Не ждите чуда! Чудите сами!!!
евгений локтев
мой совет, собери эту что у файле, она жэ выше схема ее, эта точно рабочая сам собрал и пользуюсь, всё красиво работает, ток даю нна 30 В
На LM358, LM317.doc
(170.5 КБ) 1709 скачиваний
Сообщение voyna »
привет,
расскажешь как этот мотор+патрон в работе.
сам хотел купить этот моторчик у китайцев, но взял набор - патрон и 7 цанг, к своему ДПМ-30.
цангами недоволен! например, некоторые сверла в меньшую цангу с трудом "забиваю",
а в большей цанге оно не зажимается как следует. короче Г.
регулятор сделал по схеме Савова - все СУППЕР!
вместо цангового рекомендую кулачковый патрон для дремеля 0.8 - 3.2 мм!!!
но нужно будет решить вопрос с посадкой его на вал движка)))
куплю себе обязательно такой
удачи!
Сообщение voyna »
евгений локтев писал(а):Подскажите пожалуйста захотелось собрать схему А. Москвина на схеме нет ни одного конденсатора, а на печатке керамический и электролитический конденсаторы. Какой они ёмкости? И можно ли запитать схему от 24 вольт? Заранее спасибо!
от 24 В - можно смотри http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _mini.html
и не ленись искать))))
кондеры на плате стоять в цепи питания - ну возьми например 470-1000мк, и 0.1мк на напряжение 35В, ты ж собрался питать от 24В.
Сообщение ametist »
[/quote]вместо цангового рекомендую кулачковый патрон для дремеля 0.8 - 3.2 мм!!! [/quote]
У дремеля резьба дюймовая, лучше взять PROXXON (резьба М8х0.75)
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Сообщение yolet »
Sansey писал(а):Когдато тоже нашел в инете схемку (сейчас не могу вспомнить где, и найти не могу). Спаял все навесным монтажем. Все работает до сих пор. Мотор от касетника на 6 вольт. Как позже выяснилось, внутри мотора есть еще и схема стабилизации оборотов. Но тогда я этого не знал, может поэтому оно у меня заработало. Подбирал резистор.... помоему R3. Вобщим движек крутится медленно пока не прижмеш его вплоть до полной остановки, после этого он включается на полную. Меня впринципе устраивает. Во всяком случае пока работает. Схему рисовал с готового устройства (темболее навесной монтаж), так что могут быть ошибки. На 100% не уверен, хотя и старался.....
Ребят не подскажите нужно ли в этой схеме что то менять если применять для двигателя на 30В?
(45 КБ) 1373 скачивания
Ребята подскажите, пользовался вот этой схемой всё норм было, а потом что то коротнуло ы начала лм 358 греться и кондер что на выходе, и диод не светит, а моторчик на медленных так и крутит когда даёш нагрузкуостанавливаеться и все, на регулировки не реагирует, что сгореть могло?
(10.87 КБ) 1568 скачиваний
Сообщение yolet »
lm358 и вылетела
спасибо попробую заменить
Сообщение yolet »
Отпишись о результатах
отписываюсь, пичалька, заменил микру, подключил движок закрутился живее но с микры так завончло и дым пошол. Я так понял что то влияет на микру что она горит, значит есть ещё какая то деталь,
Сообщение yolet »
Проверь напряжение которое подаешь на регулятор, может оно стало больше, и микра вылетает от перенапряжения.
попробовал меньше, микра окончательно сгорела и разлетелась
