Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Текущее время: Вт дек 23, 2025 07:31:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 22:13:42
Вопроссы по проэкту http://radiokot.ru/lab/controller/69/
немного добавлю, сам фен покупал с Китая http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 30422.html Покупал этой зимой, стоил он 130грн.
Фьюзы на микроконтроллер нужно выставить на внутренний генератор 8 MHz (по умолчанию)
Не чини то, что не сломано!
 Заголовок сообщения: Re: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 08:53:27
схему в Sprint-Layout можно
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:09:14
схема и плата сделаны в P-CAD
вот ссылка на легкий (бесплатный) просмотрщик http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=1&lid=32
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 13:27:35
но как посмотреть посмотреть вторую сторону печатки
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 14:31:15
Нужно выделить слой Bottom
Нужно нажать Ctrl+2, - появится этот слой.
Чтобы вывести его на передний план выберете его внизу окна (Bottom - зелёный)
Либо для продвинутых в меню Options -> Layers
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 00:04:53
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 4970
Falkon_99 писал(а):
Вопросы по проэкту
Осмелюсь спросить, а геркон на отключение фена существует? А то на фотках кронштейн из плекса
вроде без магнитика...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:41:56
В программе и схеме заложена такая возможность. Но у себя в конструкции её не применяю, нет подходящего магнита=)
с маленькими магнитами, срабатывает через раз. Чаще пользуюсь тумблером выключения фена. Тумблер разрывает цепь питания нагревателя, при этом на контроллер приходит сигнал, по которому включает кулер на max обороты (пока не остудит). Потом переходит в спящий режим...
Кстати, вот ссылка на такой же фен, подешевле http://www.ebay.com/itm/Portable-Hand-H ... 51b6678623
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 17, 2014 10:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 12:23:28
Карма: 62
В полиции подойдите к любому ОВОшнику, он вам горсть насыпет
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 13:07:16
Рейтинг сообщений: 17
имхо не нравится такой режим, у меня на станции скорость потока не меняется. иначе бы дул горячий воздух на стену с обоями, что не есть хорошо.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 14:28:18
боюсь не унесу =)
Тоже опасаюсь, что перед феном провода торчат с розеток. Пришлось перестановку на рабочем столе сделать =)
Только что проверил, охлаждается от 400С до 50С почти за 1.5 минуты. Это при максимальном потоке...
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 15:12:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Falkon_99 Мощные и маленькие магниты есть в лазерных головках от ДВД.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 09:21:01
Схема была проверена на пробой между гальванически развязанными цепями (Сеть 220В, Корпус фена, процессорная часть схемы) мегаомметром Ф4102/1-1М.
Под напряжением 500В сопротивление составило не менее 20 МегаОмм
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 00:22:03
Что Юра тема притихла все побежали ваять!!! :))
и говорил тебе что плату в Sprint-Layout надо делать :idea:
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 03:49:01
СпойлерА можно ли как-то управлять паяльником от 24 вольт через полевик, а не семистор?
И ещё вопрос, температуру 90 градусов можно выставлять, для пайки РОЗЕ?
Хотелось бы узнать также про другие функции, например, есть ли в прошивке автоотключение(или снижения темп.) паяльника через определённый промежуток времени бездействия и тд,( хотя видимо нету, т.к. на схеме нету функции наличия паяльника на подставке, видимо ножек мк не хватило, вот еслиб задействовать сдвиговый регистр для лед индикаторов...попробую сам поковырять прошивку)
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 09:53:50
PCAD рулит=) но устарел, нужно на Altium Designer переходить! В частности нравятся функции проверки платы на ошибки (по установленным правилам), и сравнивает печатку с принципиальной схемой. При трассировке я уже не задумываюся об этом
паяльником управлять через полевик нет смысла, для этого нужно выпрямить его напряжение питания. А это лишняя потеря на выпрямителе... а симистор управляет переменкой!
На паяльнике можно выставить любую температуру, от 20С до 500С
Правильно, функции автоотключения паяла нет(( добавить легко можно, если понадобится... Кстати эта функция реализована для фена. Автоматически отключает его через 5 минут.
А выводов действительно впритык, даже не хватило, пришлось объединить кнопку энкодера с одним выводом на индикатор (G_LED). Опрос кнопки в динамике, периодично, пока индикатор не горит. Так же можно организовать опросс датчика паяла. Ну или сдвиговые регистры поставить =)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 21:56:37
Добрый вечер. Делаю свою станцию. Имеется такой же паяльник, но не получается рассчитать параметры термопары. Не могли бы вы поделится информацией?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 09:49:46
так тчательно я не калибровал. В точке 100С приблизительно выставил коэффициент АЦП. и считаю что во всем диапазоне температура линейна)
Норм паяю при выставленной температуре 300С, если что-то мощненькое припаять нужно ставлю 350-400
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:44:53
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Есть замечание по схеме: для IRLML9301 максимально допустимое напряжение исток-затвор 20 В, при работе от 24 В оно будет превышено.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 13:49:36
да. А реально после выпрямителя это напряжение выше, около 30В. надежда на этот резистор 1к в затворе. Пока держит...
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 20:18:48
так что , больше ни кто не собрал?
жалко что в layou нет :( , хотел индикаторы переделать отдельной панелькой , на которой 6 корпусов CM1-056120S-W
http://www.us-electronics.com/files/LEDs.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
