Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Flash.#13 »
pyzhman писал(а):
When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently,
if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is
sufficient to read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
ААА мануал, пасибки! Заработало!!! Это такой пипец, пол дня мудохался, и так и сяк а там отакое... :shock:
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение pyzhman »
Пожалуйста.
Docendo discimus
Сообщение FreshMan »
вопрос относительно rjump
при обьеме флеша в 4 килослова и нахождении рабочей точки в конце памяти существует ли вероятность что я не допрыгну в начало
меня об этом должен предупредить компилятор ?
Tell Me The Truth
Сообщение Kavka »
4 кило слова это +-2 килослова, которые заложены в rjmp. Прямая видимость обрабатывается как обычно, а то куда не достаёт напрямую делается "перепрыгиванием через границу". Т.е. или через конец памяти на начало, или через начало на конец. Подобно переполнению целочисленной переменной (как для байта, 255+1 даёт 0). Таким образом адресуется вся память. В любом случае компилятор ругнётся если он что-то не сможет переварить.
Kavka писал(а):Т.е. или через конец памяти на начало, или через начало на конец.
нифигасе :))
весьма познавательно....., спасибо ! :))
Tell Me The Truth
вопрос относительно Н флага
при вычитании или сложении оный флаг равен единице тогда когда результат больше $0F ?
Tell Me The Truth
Сообщение Kavka »
Нет. Флаг H равен единице если был перенос из 3-го бита в 4-й для сложения или был заём из 4-го в 3-й для вычитания.
Нумерация битов от нуля.
а как на асме реализовать такую конструкцию
if(a>b)
   c=1;
else
  c=2;
Tell Me The Truth
Сообщение ILYAUL »
cp a,b
brsh туда
с=2
туда:
с=1
Сообщение WiseLord »
А в случае else после с=2 не выполнится ли часом ещё и c=1?
Сообщение nirq »
Транслейт: (r)jmp прыгает не на указанный адрес, а на плюс-минус N адресов от самой инструкции (r)jmp.
Качаем doc0856.pdf, ищем там слово "Opcode".
Смекаем: а разницу между чем и чем вычисляет кто и в какой момент?
а). берём микросхему такую же, но с более другими килобайтами
б). в той же самой микросхеме дописываем новый код, меняем местами старый.
Кулхацкер не нужен. Почётен, зачётен, может даже выиграть приз на каких-нибудь соревнованиях по этому за это - но не нужен.
ldi c,2
cp b,a
brsh pc + 1
ldi c,1
Обсуждаем со всех сторон!
Сообщение ILYAUL »
WiseLord писал(а):А в случае else после с=2 не выполнится ли часом ещё и c=1?
Т.е в уме после с=2 добавить rjmp сюда, просто лень? Ему нужна была просто структра IF в исполнении asm / Так в asm не существует и c=x
Сообщение baghear »
Добрый день, на 87 странице есть такой кусочек кода для вывода дробной части ds18b20
Код:
; таблица дробной части (12-битное преобразование)
table: .db '0','0','0',0'
.db '0','6','2',5'
.db '1','2','5','0'
.db '9','3','7',5' ; всего 16 строк по 4 символа
; дробная часть в temp - диапазон 0b0000...0b1111
ldi ZL,low(table*2)
ldi ZH,high(table*2)
rol temp
rol temp ; temp=temp*4
add ZL,temp
clr temp
adc ZH,temp
; четыре команды LPM с инкрементом Z вытянут дробную часть из таблицы
Находят начальный адрес таблицы, затем прибавляют к нему temp*4.
Для чего temp умножают именно на 4?
akl
Сообщение akl »
Шаг таблицы равен 4 байтам, поэтому temp умножается на 4, суммируется с началом таблицы, получается точка входа для извлечения числового значения по текущему коду.
Сообщение baghear »
Так как шаг 0,625, то одно из значений 1,250 и 1,875 будет недоступно?
akl
Сообщение akl »
The resolution of the temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. The default resolution at power-up is 12-bit.
Где Вы увидели такой шаг?
Сообщение ILYAUL »
Он путает шаги по таблице с точностью изм. темрературы
Сообщение baghear »
Да точность 0,0625.
Разве таблица строится не с шагом точности?
Сообщение ILYAUL »
нет - она сама по себе. Тут
Сообщение baghear »
Разобрался :))
Спасибо akl
Вернуться в «AVR»
