Нужна ли какая - то лицензия на использование МК ?
THE_MASTER
- Первый раз сказал Мяу!
Привет! Изобрёл революционную технологию хранения данных. Планирую начать в скором времени производство флешек ёькотью в 10-ки террабайт и харддисков ёмкостью в среднем в 1 петабайт. Раньше никогда не занимался изготовлением девайсов в коммерческих целях, по - этому и возник вопрос, нужны ли какие - то разрешения, лицензии или ещё чего для того, чтоб на своей печатной плате я мог располагать микропроцессоры, модули памяти и пр. различных производителей, в том числе и зарубежных? Или же, грубо говоря, если я честно купил в магазине какие - то радио детали, то я могу их использовать в любых своих разработках, не спрашивая разрешения у компания - производителей этих деталей?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Нужна ли какая - то лицензия на использование МК ?
" Изобрёл революционную технологию хранения данных. "
ДА конечно надо...
першим делом- справку от...ну ТЫ понял
и да...ПАТЕНТ НЕ ЗАБУДЬ взять...а то набегут шакалы из сегейта- и оставят с носои
ДА конечно надо...
а егэ ты уже сдал? а футболку напечатал?
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Получи патент, а то твою "революционную технологию" украдут.....
Покупая железо, ты покупаешь право его использовать по своему усмотрению
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Над всеми смеялися поначялу - и над Гейтсом, и над Джобсом...
При таком-то нике как-то грех что-либо советовать, какой-никакой, а мастер все же...THE_MASTER писал(а): Изобрёл революционную технологию ...
Ну, а ТС с таким ником нефиг спрашивать - сам должон знать, мастер!
- Горлов
- Встал на лапы
Ну раз технология революционная то бегом оформлять патент .
А еще есть миллионы тех, над кем так же смеялись... и они ничем так и не прославились и остались никому неизвестны.Андрей Бедов писал(а): смеялися поначялу - и над Гейтсом
Поэтому не нужно в каждом, кто говорит, что он гений, видеть гения, пусть это докажет сначала...
- Maykill
- Друг Кота
над Гейтсом и щас смеяться не грехАндрей Бедов писал(а):Над всеми смеялися поначялу - и над Гейтсом, и над Джобсом...
зы
ТС- не забудь СТЕРЕТЬ маркировку на деталях...ну -мало-ли
Последний раз редактировалось Maykill Вс июн 15, 2014 14:39:28, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Смейся над ним - не смейся... тем не менее...
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
Если в устройстве применяются русские ИС без первой буквы "К" производства 21-го века и предполагается свободная продажа конструкции, крайне желательно иметь договора на поставку каждой отдельно взятой такой ИС.
В противном случае возможны проблемы с ГБ. ( Однако ничего не мешает эти ИС перемаркировать ... )
Если в конструкции используются крипто - алгоритмы без серитификации ГБ - возможны нежелательные дела, особенно при широких продажах через СМИ.
Если предполагается широкая продажа, с рекламой в СМИ - желательно не использовать никаких сторонних кусков кода - иначе достанут патентные тролли, причем именно когда продажи будут достаточно большими , с гиганскими исками.
Коллекционирование радиодеталей
vanyap1
- Электрический кот
Привет, а можно поподробнее?THE_MASTER писал(а):Привет! Изобрёл революционную технологию хранения данных.
- Maykill
- Друг Кота
- RA3WSI
- Друг Кота
Еще лето не закончилось,а уже началось....
На использование припоя тоже нужна лицензия.
Ратмир, вырезку не я делал.
- m.ix
- Друг Кота
Ну наверное чел обладает обалденным сжатием
и в двухгиговую флэшку впихивает два петобайта
- nds
- Друг Кота
ну смотря чего впихивать
я как то прикола ради на сидишную болванку 500гб файлов запихнул
так всякие "windows 18 версий на одном диске" делали
стандарт записи предусматривает при записи одинаковых файлов вместо копии делать ссылку.так всякие "windows 18 версий на одном диске" делали
2B OR NOT 2B = FF
THE_MASTER
Примерно так и есть, если конечно не вдаваться в подробности...m.ix писал(а):Ну наверное чел обладает обалденным сжатием
Так, если поверхностно говорить, есть у меня модель не то что бы сжатия, хотя и так её можно назвать, а модель работы с данными на основе алгоритма специальной обработки нейронной сети собственной уникальной модели... Грубо говоря, я пока что особо ничего не оптимизировал и не пытался улучшить, находясь в эйфории от увиденного результата, но улучшить явно есть что, но пока что...ну совсем грубо говоря, степень сжатия стандартных данных - 1 к 10 000. То есть любые данные, вне зависимости от их структуры, пусть это даже будет "белый шум" со всеми разными байтами или даже битами, всё равно сожмётся так же. Точнее не сожмётся всё это дело, а представится в виде некоторого ярлыка с несколькими байтами, пропустив которые через микропроцессор и специальный блок памяти на выходе получишь расжатые данные как бы... От типа самих данных (ну там куча повторяющихся байтом, тип самого файла) - особо ничего не зависит, зависит слегка лишь скорость обработки, которая и так на высоте.
Ну да ладно, хватит лирики. В общем, по сабжу:
1. на сколько я понял, если я покупаю электронные компоненты в простом магазине, то мне не нужны никакие лицензии и тд и тп для их использования в производстве своих собственных коммерческих девайсов?
P.S.: между первым и вторым пунктом. Я сам программист, с микроэлектроникой знаком, но местами есть пробелы, да и давно я всем этим занимался...
2. Вот у меня вопрос.
Есть ли такой тип микропроцессоров или ПЛИС, на которые можно единожды записать микропрограмму, чтоб никакой конкурент не смог бы её оттуда прочитать? Вроде есть же ?
