Да, похоже это клинический случай...hrpankov писал(а):..... от .lay6 в .JPG никак нельзяили очень трудно?
ИИП для новичков на IR2153
Я купил у девчонки в цветочном магазинеРуслан Virus писал(а):Где его брать то, из К73-17?
А доставать из К73-17 - это очень, ооочень жестоко
В общем запустил на столе 2153 на 50кГц и Ч-36, по программе Ргаб=307вт снял 200Вт с нагревом сердечника в 30-35град, просадка с 42хх до 36 на 5,5А. На твс90пц15 снял около 250вт, просадка с 40хх до 37 на 6А греется слабо палец спокойно терпит и это без снаберов не по сети не по вторичке, мост кд213 нагрузка резистор, фронты по ослику не плохие, ключи ИРФ840 без всяких драйверов, при этом твс намотал сетевую многожильным проводом.
- (223.54 КБ) 1265 скачиваний
- (97.59 КБ) 1283 скачивания
покажите мне пожалуйста схему Slabovik'аНе прошло и трех лет как я всё-таки собрал блок питания по схеме Slabovik'а ))
Лучше вот так
На ключевые слова поиска не смотрите
Там и схема, и описание, и очень полезный документ .pdf
mike000 спасибо за схемку, буду постепенно под себя ваять, мне надо 350Вт мах, думаю без драйверов на ИРФ740, но питание организую иначе, вначале от сети через параметрический стаб, а потом на самопитание через 15В кренку, уже так делал, работает. А вот защиту прицеплю на аналоге триака, уже и ТТ намотал. Вопрос: эта защита тригерная, т.е. перегруз убрал и БП возобновляет работу, иль надо из сети выключать? И еще один, если применить после выпрямителей дроссель но включенный на плечи на оборот (начало/конец), просто я так видел включают, питание то 2полярное. Предполагается кольцо из альсифера d=38мм, после уже на порошковом железе от АТХ БП ну далее 2200,0*50+пленка.
....ИВАНИЧУ, коленопреклонное коленопреклонение!!!... т.е. большое спб!
...многих ему девушек с бразильским темпераментом!!!
.... мне-бь одну медсестричку, голубоглазую, русоволосую, чуткую ....АМИН!...
Сергеj не много не в тему, а вы делали УНЧ Палник, если да то расскажите о его нюансах в личку, хочу повторить
Палник не собирал. Собирал Д-класс этот, картинки моего уся есть на первой странице
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123536&st=0
Добавил софт-старт. Схема и плата от Сергеj-я, которую брал отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=860
Вот моя печатка. Кто-нибудь может прокомментировать.
Гасящий резистор 15 кОм в питании IR нужно соединить на провод сети до реле, а не после (на точку "верхний конец FU..."). Связано с тем, что IR питать надо в любой момент правильно, даже когда реле ещё не сработало. Места для прокидывания дорожки там достаточно.
Рекомендую перемычки, по которым текут большие токи, делать двойными (или тройными - на усмотрение). Это позволяет использовать для их монтажа более тонкий провод, ну и другие приятности...
Разрез полигона на "-" силовых конденсаторов после сетевого выпрямителя совершенно не нужен - просто не то место, где он был бы эффективен. Т.е. можно здесь сделать цельный полигон без всякого ущерба, и даже наоборот - его удаление (разреза) несколько выровняет ВЧ нагрузку на конденсаторы.
У меня часть схемы в последней конструкции выполнена очень похоже.
Добрый день.
Хочу собрать этот блок, опыта с импульсниками не много, поэтому есть несколько вопросов.
блок нужен в качестве замены железному трансформатору в зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов. Напряжение +19 В, ток до 10А максимум, в среднем 5-6А.
1.трансформатор думаю мотать на кольце, ниже пример расчета (правильный?). или лучше использовать трансфоматор с блока ATX?
2.подойдет ли меньшее колечко на фото для намотки дросселя, или выдернуть из блока ATX? есть готовый дроссель 22 витка, повод 1,25
3.какой предпочтительнее выпрямитель, со средней точкой, или же мост поставить? (мотать меньше, но больше диодов)
4.обмоток будет две, первичка и вторичка, правильно я понимаю, что фазировка обмоток мне не важна?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
1. Расчёт правильный, но выпрямитель нужно указать однополярный. Нам ведь одно напряжение нужно, а не +/- 19 вольт?
2. Дроссель/кольцо лучше дёрнуть из АТХ или применить указанный готовый. На феррите дроссель мотать сюда нельзя.
3. На такие токи предпочтительнее со средней точкой, меньше тепла на диодах оставаться будет.
4. Фазировка не важна. Но если мотать не на кольще, то первичку нужно делить пополам, и между её половинами располагать первичку.
Спасибо за ответ. Наверное не правильно выразился, дроссель есть готовый на кольце, как на фото. Ладно дерну с блока.
Вторичку получается надо мотать в 6 проводов и потом делить на две по три провода? Сильно не правильно будет использовать для вторички один провод, но диаметром 1.25?
да, в 6 проводов, потом разделить.
у толстого провода будет много частотных потерь. лучше мотать, к в твоем расчете.
