Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания с electronics-lab
Текущее время: Чт мар 12, 2026 04:29:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Блок питания с electronics-lab
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 11:41:41
Решил собрать БП 0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A
Интересует такая вещь: в документации на ОУ TL081 написано
Vcc± SupplyVoltage ±18 V
это что значит, что потенциал между 7 и 4 ногами 36В или все же 18?
P.S.: может посоветуете какой-нить БП на подобии этого, но получше? :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 11:51:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Блок питания- нормально выглядит. Кажется, питание в нём однополярное, поэтому 36 вольт. Надо быть внимательным при подборе транса, чтоб не превысить напряжение. Сейчас у меня в стадии подготовки материал по лаб.БП 0-30 в 0-3а на дискретных элементах. Можно будет и умощнить этот блок. Может, через пару недель появится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 09:58:38
36 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 11:01:01
Рейтинг сообщений: 15
SD, ты смотришь максимальные параметры, а они для тл081 заданы как +/-18В, что в переводе на однополярное означает 36 (соедини последовательно 2 батарейки по 18В). На деле оное работает и на более низких напряжениях, как в этом БП
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:18:47
Дело в том, что при напряжении на выходе трансформатора 24V AC, после диодного моста мы будем иметь 33.94V DC, а за счет вот той нижней по схеме линии питания усилителей на U3 & U2 подается питание в 33.94+5.6=39.54V DC. (проверено на собранной плате) :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 18:25:08
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Да нормально, в принципе, хотя, лично я бы просто изменил схему - поставил пару стабилитронов на 15-18 вольт, а к ним уже питание опера - и не париться :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:03:05
Многие уже собирали этот БП, как я вижу. Меня интересует: есть ли в этой схеме защита от КЗ?
Сильно ли греется транзистор 3055? А там прям такой радиатор нарисован...
Какие впечатления в целом?
Половину деталей купил уже, жду заказа остальных 8)
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 06:24:45
При КЗ блок переходит в режим ограничения тока, будет течь установленный ток.
Транзистор греется очень сильно. Желательно сделать переключение обмоток транса.
Ну а в целом очень грамотный ЛБП. При правильной сборке жалеть не прийдется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 17:45:20
Рейтинг сообщений: 7
отличный бп, только ОУ поставить OP07 - у него абсолютно-максимальное напряжение питания 44В
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:21:00
Возможно. Распиновка одинаковая ...
Только немного дороже :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 19:46:26
распиновка другая, у меня работает отлично 8) стоит примерно 15 руб
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:25:58
sema писал(а):
распиновка другая
Ну как другая?
Ноги 2,3,4,6,7 вроде одинаковы ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 15:50:58
если вы внимательно посмотрите на схему БП, то увидете что используются не только 2,3,6, 4,7 ноги, но и 1,5 у TL081 - ей соответствуют 1,8 у OP07
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 17:04:20
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
у меня стоит УД18. Замечательно работает
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 17:48:40
Уже заметил, извиняюсь ... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 18:11:51
в худшем случае радиатор должен рассеять в виде тепла 100 Вт, при этом нагреться не выше 70-80 градусов, ток что....
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:06:15
Я этот буду понижать с помощью куллера. Нашёл один, небольшой, с компа остался :)
Думаю грется сильно не должно. да и в корпусе всё будет, куллера не видно :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 07:37:42
Рейтинг сообщений: 28
Как этот блок питания включить в двухполярном варианте?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 07:55:49
+ "минусового" плеча подключите до датчика тока "плюсового" плеча
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 07:58:24
Спасибо, а можно точнее, если Вам не рудно, то нарисовать участок цепи. Заранее спасибо.
