Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение oleg110592 »
можно попробовать восстановить как нагенерил Codevision
т.е. убрать lcd_out=1;
и так сделать:
if (rx_buffer_overflow)
lcd_clear();
for (i=0; i<10; i++)
lcd_puts(&rx_buffer[i]);
//delay_ms(200); это зачем - пока пауза могут прийти данные с компорта многократно
rx_buffer_overflow = 0;
rx_wr_index= 0;
rx_counter = 0;
а вот когда посылаем надо выдержать паузу между посылками - пока микроконтроллер выводит на индикатор:
while (1)
if (PINC.2==1)
unsigned char symbol = d[i];
USART_transmitter(symbol);
delay_ms(200);
Сообщение sphincs »
oleg110592 писал(а)://delay_ms(200); это зачем - пока пауза могут прийти данные с компорта многократно
я отправляю по нажатию кнопки пока что. паузы были потому что отслеживал выполнение программы светодиодами :)
премного благодарен. все заработало, но с небольшими комментариями:
конструкция
не нужна. в rx_buffer хранится вся принятая строка и выходит так, что она целиком выводится на дисплей командой lcd_puts(&rx_buffer[0]). в случае for'a она просто 10 раз подряд пишется и с какими-то искажениями уже (индекс в скобках обозначает символ, с которого начинается передача строки. поставил экран побольше и проверил)
ну и задержка в передатчике понадобилась при исправленном приемнике (а то лишнее докидывал передатчик), хотя до этого и без нее обходилось, начиная со второй передачи :)
тогда наверное можно просто так выводить строку из массива:
lcd_puts(rx_buffer);
Сообщение sphincs »
oleg110592 писал(а):lcd_puts(rx_buffer);
да, действительно работает
Сообщение Аlex »
Имя массива - указатель на его первый элемент. Т.е. он эквивалентен &rx_buffer[0]
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как в XC8 (PIC16F887) отследить окончание записи в EEPROM? Не пойму что использовать:
while (WR);
или
while (!EEIE);
Сообщение Аlex »
Chettuser писал(а):Как в XC8
Собственно, как и в любом другом компиляторе - бит окончания записи. Бит найдёте в даташите в разделе "EEPROM".
Chettuser
Тады для чего флаг прерывания нужен?
Сообщение Alexeyslav »
Чтобы вызвать прерывание по окончании записи, разве нет?
Сообщение sphincs »
симулирует ли протеус работу кварца? можно ли в нем проверить работу часов реального времени на атмеге32 с кварцем на TOSC1/TOSC2?
А зачем туда симулировать кварц? подай меандр с генератора...
Сообщение FreshMan »
вопрос относителтно ATmega8a
используется Т2 в режиме FastPWM
задействованы обработчики прерываний по переполнению и совпадению
OCR2 принимает значения от 0 до 250
глюк состоит в том , что через определенный интервал времени дважды срабатывает ПОДРЯД обработчик преывания по переполнению
когда же я задаю другой диапазон для OCR2 от 10 до 250 то все идет как по маслу
в чем природа оного глюка ?
Tell Me The Truth
Сообщение Pink-Pank »
В том, что на время обработки прерывания таймер у Вас не останавливается, а продолжает считать. код инициализации таймера и обработчиков прерываний выложите.
Fucking static initialization order fiasco
Tell Me The Truth
Фигасе, Вы код засунули в прерывание! Столько условий + вызов функции + вход/выход из обработчика прерывания. Не исключаю возможности, что за время выполнения данного кода Таймер успевает прогнать по кругу и установить флаг на выполнение прерывания повторно. Оставьте в прерывании только самое важное, а код выносите в основную функцию. Ну, и попробуйте как-то его оптимизировать.
Pink-Pank писал(а):! Столько условий + вызов функции
 TurnOff_Nixie();
это не ф-ция а макрос
Pink-Pank писал(а):Не исключаю возможности, что за время выполнения данного кода Таймер успевает прогнать по кругу и установить флаг на выполнение прерывания
это исключено
Tell Me The Truth
Сообщение ibiza11 »
FreshMan, приведите объявление ваших переменных.
Ставим плюсы: )
Tell Me The Truth
Сообщение ibiza11 »
функции TurnOff_Nixie(); нехватает дайте. без нее время выполнения обработчика переполнения таймера:
ОЙ ОЙ - это при условии работы на частоте 16МГц. у вас там какая частота?
(67.8 КБ) 499 скачиваний
Ставим плюсы: )
#define TurnOff_Nixie() {PORTB=0x0A, PORTD&= ~(1<<4 | 1<<3);}
8МГц
Tell Me The Truth
