Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Смотрите на первой странице в архиве, я такую для ОК и универсальную разводил, там же прошивка есть под нее. Для ОА - универсальная плата.
tox
Сообщение tox »
Большое спасибо Martin76!Очень красиво разведена печатка,хочу уточнить,а для чего эта маленькая платка ?
Martin76
Это для платы приемника ДУ. Необходимость для настольных часов сомнительна.
Для ОА только плату обязательно универсальную с транзисторами делайте, либо , если сможете найти TD62783AF, то можно немного плату с ОК допилить и прошивку под нее.
tox
Сообщение tox »
Я хочу делать из этой ссылки http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=120654 вот такую GNM23_CD_Universal-3 я правильно понял.Совсем запутался с этими матрицами,а часики хорошие.Заранее спасибо!
redut68
Сообщение redut68 »
Прошивка для _DHT11 , поддерживает 2 датчика ? (DHT11)
Martin76
tox писал(а):Я хочу делать из этой ссылки
Да, на этой плате можете делать, только прочитайте текстовый файл обязательно там же в архиве, какие детали, в частности транзисторы, для какого типа матрицы ставить.
laser_62
Сообщение laser_62 »
Подскажите пож.... для ДУ на PIC, какие транзисторы ставить в паралель кнопкам...
Спасибо. :))
skorkin
Сообщение skorkin »
laser_62 писал(а):...для ДУ на PIC, какие транзисторы ставить
Полевые.
Попробуйте 2n7002.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Здравствуйте. Есть матрицы 23088-ASR, даташит http://img.radiokot.ru/files/92736/medium/d843md795.pngна выводах 5,2,7,1,12,8,14,9 катоды - нужна плата под ОК. Подскажите какую взять плату и прошивку(под мегу 32), а то здесь сколько разных вариантов, что я уже запутался :shock:
AleksandrN
Сообщение AleksandrN »
belov.alex1995 писал(а):Есть матрицы 23088-ASR
делал на таких же матрицах на плате из шапки. В результате строки циклически сдвинуты на один разряд вверх :) пришлось править прошивку...
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Люди подскажите пожалуйста! Можно ли использовать стандартную прошивку 1.09 на плате от Aleefi 32х32 матрицы
belov.alex1995
[/quote] делал на таких же матрицах на плате из шапки. В результате строки циклически сдвинуты на один разряд вверх :) пришлось править прошивку...[/quote]
Ну так расположение выводов вроде бы стандартное, причем здесь прошивка?
AleksandrN
[quote="belov.alex1995"][/quote] вот и я так подумал, но плата уже сделана и распаяна :) а даташит точно такой же у моих матриц :) китай... ну не переделывать же электрическую часть, тем более не один разряд а все, по кругу, проще для шрифтов rol сделать было. к слову, заказывал на radiomarket.lg.ua
belov.alex1995
Кстати я тоже заказывал на radiomarket.lg.ua.. завтра вроде бы должны приехать.
Ну так может поделитесь своей переделанной прошивкой и печатной платой? :))
AleksandrN
belov.alex1995 писал(а):Кстати я тоже заказывал на radiomarket.lg.ua..
:) коллега по ... матрицам. платка аналогична той, что в шапке, под ионистор и разъем питания... посмотрим как у Вас будут дела :) иначе прошивка...
OK_hc595_uln2803.zip
(60.43 КБ) 270 скачиваний
belov.alex1995
Так а где прошивка?, в архиве только плата
vofik
Сообщение vofik »
Прошивка ОК 1.09.
После месяца стабильной работы творятся чудеса. То последняя цифра не светится, то моргают только нижние точки, то вообще все тухнет.
Я так полагаю глюк в программе?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vofik писал(а): Я так полагаю глюк в программе?
Скорее всего глюк в плохой отмывке платы от активного флюса.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
vofik писал(а):Прошивка ОК 1.09.
На мое имхо проблема железячная а не софтовая.
Verba volant
aivcon
Сообщение aivcon »
Часы мерцают, такое ощущение что опрос идет где то 3 раза в секунду. Подозрение на железки, может у кого было, подскажите?
Схема общий анод 595+2803. Прошивка 1.09
