Лазерно-утюговый метод
novarobotix
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение novarobotix »
да это первое что приходит в голову. но может есть ещё варианты?
novarobotix
АлександрЛ писал(а):
novarobotix писал(а):почему с фотобарабана не весь тонер прилипает к бумаге?
Вот здесь, например, : http://www.vitelspb.ru/publications/pub ... ns_31.html описан принцип работы лазерного принтера...
СпойлерПеренос тонера на бумагу.
Далее из входного лотка втягивается лист бумаги и подается к поверхности фотобарабана. К этому времени на барабане уже сформировано изображение. Перенос осуществляется электростатическим полем, которое сообщает поверхности бумаги положительный потенциал. В результате отрицательно заряженный тонер переносится на положительно заряженную бумагу. Для создания положительного электростатического поля применяется еще один коротрон. Он находится непосредственно под фотоба-рабаном , между ними и протягивается бумага.
Может быть, проблема ТАМ??
похоже что там. пружинка которая пружинит вал справа(рис.1) идёт на контакт J302 платы, но электрического контакта с металическим валом не имеет. между пружинкой и валом плассмаска в которую вал входит(рис.2). может там должна быть ещё какая-нибудь железка которая делает контакт между железкой вала и пружинкой?
(46.55 КБ) 645 скачиваний
(105.99 КБ) 373 скачивания
novarobotix
сделал чтобы был контакт с валом - всё равно проблема осталась.проконтролировал напряжение на валу - во время печати неонка отвёртки зажигается если отвёрткой касаться вала. может фотовал керосином протереть чтобы порошок легче отлипал? или может это нормально для этого принтера? или может фотовал не той системы?(фиолетовый)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 24, 2014 00:47:41, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2.
vitos
Сообщение vitos »
novarobotix писал(а):(принтер HP 6L)
если проблема всегда на одном и том же месте ,то может быть проблема в загрязнении отражательного зеркала лазера, сталкивался с такой проблемой на HP5
novarobotix
это то которое крутится?
всю лазерную оптику перебрал и протёр непомогло.
и не в оптике дело а в переводе с фотобарабана на бумагу.не весь тонер переводится и как результат губка а не дорожка.
(91.62 КБ) 626 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 18:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Проволоку коронатора надо чистить хорошо.
Да и потом - в последний год почти все закупки разных тонеров под разные принтеры дают серую печать.
Каналы закупки - старые, изготовители - старые, и все прочее не менялось.
Кризис, удешевляют производство, собаки недозацарапанные...
novarobotix
на фотобарабане нормальное изображение(см картинку 34.jpg) а где коротрон в 6L?
за исключением периодических белых точек(остаётся тонер на фотобарабане вместо перевода на бумажку) изображение нормально чёрное.
st88
Сообщение st88 »
Посоветуйте кукую бумагу, наклейки или пленку лучше использовать для ЛУТ-а на лазерном принтере?!
Нашёл у себя следующую:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i2500074 ... -50-1.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i3700393 ... elaya.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i18725/p ... istov.html
и просто глянцевая бумага:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i137503/ ... istov.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i137500/ ... istov.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i118076/ ... istov.html
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Лучше всего переводит бумага наихудшего качества(китай-качество-цена), она плохо впитывает чернила, тем самым лучше липнет к фольге.
ССтанислав
Сообщение ССтанислав »
st88 писал(а):Посоветуйте кукую бумагу, наклейки или пленку лучше использовать для ЛУТ-а на лазерном принтере?!
Я думаю последняя http://www.dns-shop.ru/catalog/i118076/ ... istov.html более чем подойдет, хотя мы используем с кодом [0102017]
Что касается прозрачной пленки, так это наверно больше для фотошаблонов подходит.
А касаемо наклеек, только если как вторичку использовать, а так жалко каждый раз обдирать их :)
Дорогу осилит идущий.
novarobotix
у наклеек А4 типа таких http://www.dns-shop.ru/catalog/i2500074 ... -50-1.html на подложке обычно есть разрез который сильно мешает - это сделано для того чтобы легче было снять "ненужную" подложку. а нам как раз подложка и нужна и целая а не кастрированная. поэтому надо покупать типа такого http://www.dns-shop.ru/catalog/i3700393 ... elaya.html там обычно подложка целая - у всех самоклеек кроме целого А4 целая подложка. хоть кругляшки. хоть квадратики.главное больше одного. также желательно чтоб подложка была потоньше и подешевле на вид - как оказалось более толстая желтоватого цвета подложка загибается как двухнедельный сыр в холодильнике после печки(термообработки). не гонитесь за фирмой. самый удобный вариант у меня получился с подложкой качеством как обычная бумага. я когда покупал сомневался сильно что подойдёт а оказалось - the best!так что лучше купить на пробу пару листиков всего что доступно и попробовать в реале. если самоклейка хорошая попадётся будьте готовы что часть тонера останется в печке. хотя как повезёт.
Mem
Сообщение Mem »
Бери, как советовали ломонд. Сам таким пользуюсь, не толстый и оттирается легко. Если надо посмотрю подробней, мне в закрома лень лазить :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
st88
Сообщение st88 »
Наклейки или бумагу глянцевую?!
novarobotix
смотря каким методом пользоваться. если глянцевую - потом отмачивать нужно, если наклейки - отмачивать не надо.разные технологии.можете и ту и ту попробовать.
Mem
Сообщение Mem »
Тема про ЛУТ, значит бумагу! Бери ломонд, этот: http://www.dns-shop.ru/catalog/i118076/ ... istov.html
Прозрачная пленка для фоторезиста, там технология позаморочней, но и качество лучше. Это лучше всего для мелких плат с плотной разводкой, а для средних плат с шириной дорожек около 1 мм ЛУТ будет лучше всего.
novarobotix
а если нужны дорожки около 0.3 то самоклейку. фоторезистом делать раз в 10-20 дороже
VitalyTech
Сообщение VitalyTech »
Подскажите достаточно ли взять текстолит FR4 с толщиной медного слоя 18 микрон, 35 не могу найти. Может быть знаете где купить по хорошей цене? Еще есть fr4 и типа наш по госту какой-то, так в магазине одном сказали, какой брать?
Последний раз редактировалось VitalyTech Ср июл 23, 2014 11:29:13, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Чем тоньше слой меди, тем тоньше можно сделать дорожки.
VitalyTech
Gudd-Head писал(а):Чем тоньше слой меди, тем тоньше можно сделать дорожки.
Мне надо развести плату под клавиатуру. На сколько я понимаю в любом случае плата потом залуживается, то есть толщина тут так не важна? А вот например если не лудить а покрывать паяльной пастой то лучше 35 взять?
novarobotix
скорее всего имелся ввиду подтрав побокам который уменьшает толщину дорожки при травлении.(дольше травится больше подтрав по бокам) актуально для суперпупертонких дорожек. для обычных схем малозаменто(типа толщина дорог 0.5)
для платы клавиатуры как я понимаю пофигу. там дорожки жырные. :hunger:
