Всем доброго времени суток. Я, как и большинство радиолюбителей столкнулся с проблемой хранения SMD резисторов и конденсаторов.. И вот, делюсь своим решением.. (Долго думал, в какую тему написать, но потом подумал, что здесь хорошее место, пожалуй оставлю здесь )
Спойлер Крупнее Спойлер
Технические характеристики : Диаметр : 120 мм (в аккурат CD диск) Диаметр ячейки : 10 мм Глубина ячейки : 9 мм (3 выкройки х 3мм) Количество ячеек : 65 (+ 2 ячейки в центре для нулевых резисторов) Количество рядов : 13 Количество колец : 5
Изготовление : резка лазером
Использование : Кассета для резисторов / конденсаторов. Примерно так : Ряды : 1, 1.2, 1.4, и т.д .. Кольца (множитель) : 1-е кольцо х10 2-е кольцо х100 3-е кольцо х1000 и т.д.
Крышка открывает 1 ряд, соответственно будут доступны резисторы первого ряда : 10 ом, 100 ом, 1к , 10К , 100к Таким образом данная кассета покроет все мною используемые номиналы. (я не использую суперточных резисторов, или каких-нить хитрых)
Подготавливаются к изготовлению подобные кассеты для транзисторов, чипов и прочей мелочи. но глубина будет больше, ячейки больше, и возле каждой ячейки место для подписи о том, что там на самом деле валяется. Надписи так же сделаю и на этой кассете.
Приношу извинения за хреновое качество снимков - снимал топором. У фотоаппарата кончились батарейки, а выходить из дома ломает сильно. Могу наделать ещё разных хреновых фото с разных ракурсов и разного расстояния - ток попросите
_________________ Выпрямите спину и уберите левую руку от лица. Мой Youtube канал
Хм... не видел.. но, получается, да. Подсмотрел на каком-то форуме там фота была с высверленными в каком-то "деревянном" материале ячейками.. Но сейчас уже не найду.
Вот смотрю на такие кассы и думаю, удобно или нет. Мне нет особой необходимости в супер удобстве, для меня это хобби я не разработчик, не ремонтник. Но феншуя хочется и это факт. Я для себя не могу определить, как удобно хранить в ленте или после покупки из ленты все выпотрошить и уложить в ячейки. Ну допустим резисторы конденсаторы понятно. А вот транзисторы и прочие элементы которые могут быть чувствительны к статике. У меня пока вроде не встречалось, что б что то вылетело из-за статики, или я не понимал этого - ну вроде не было. Но читал неоднократно, что у кого то происходило, и и выводами было типа замыкайте все ноги перед пайкой ну и т.д. Я так понимаю что активные компоненты идут в ленте, но она из антистатического материала. В общем для себя как то и не смог сделать выводов. Храню порезанными 10-20 шт. в пакетиках на застежке, в органайзере. Так же видел варианты визитниц, но как дома ячейку для визитки запаять для получения ячеек под ленту не соображу.
У меня вот резисторы в лентах тож хранятся -- мне не удобно. Пока найду нужный все перерыть надо. Возможно если пакетики с онными расположить правильно лучше будет.. Но ИМХО пора задуматься о кассетнице. Она явно побеждает в соотношении компактность/удобство.
Удобно. Очень удобно. Я сам хранил в лентах. Но в конце концов ворох пакетов...
После праздников изготовлю ещё кассет для транзисторов и прочей мелочи. В конце концов все мои радиодетали я аккуратно и компактно расположу и не будет много разных коробок / пакетов / свёртков...
Мне как-то подарили такую, как по ссылке. Неудобно. Отдал коллеге. Ничего лучше кассы из спичечных коробков пока не придумано. В них храню SMD в ленточках по 10 шт.
Думал по поводу ящичков, на мой взгляд они слишком большие для SMD компонентов. Такими кассетами создам свою "библиотеку" электронных компонентов, которая будет занимать в разы меньше места. Я любитель, и у меня нет необходимости в больших запасах...
И.. Уважаемый Леонид Иванович.. У меня в кассете 67 ячеек. 67 спичечных коробков - это как-то во много раз больше...
У меня в общей сложности используется около 500 спичечных коробков. В кассах для резисторов и конденсаторов вместе с ленточками SMD по 10 шт. 0805 и 0603 лежат обычные резисторы и конденсаторы. При монтаже можно выложить перед собой ленточки самых ходовых номиналов. А из оргстеклянной кассетницы можно только россыпью пинцетом доставать. Потом они путаются и теряются. Спичечный коробок можно вынуть, поставить рядом. Или вытряхнуть, не тронув остальные. Много видел разных пластмассовых блоков, но до удобства коробков им далеко. Вот только долговечность у коробков не очень, кассы приходится обновлять примерно раз в 20 лет. Хотел попробовать на лазере порезать и склеить что-то типа спичечных коробков из тонкого оргстекла. Но есть сомнения, что они будут лучше картонных.
Мне достались 6 касс из спичечных коробков, штук по 40 в каждой. От прошлого, так сказать, поколения... Заполненые. И там дико неприятно ощущается этот эффект. Коробочки застревают, мнутся и т.д. А искать новые 200-300 коробков мне лень. Каюсь.
Можно и замучиться. Никто не знает, каким будет твое благосостояние через 20 лет. У меня в настоящее время уже перезрел вопрос замены коробочек, оттягиваю, как могу - денег нет.
я храню в нарезанных с рулона в пакетиках наборы продаются сами пакетики в коробочке
ну а то что в начале, эти продают в отделе кройки и шитья для биссера или чего там у них мелкое.
можно это и самомум из оргстекла напилить, не круглую но квадратную. три стекла верхнее и нижнее тонкие среднее толстое
среднее и нижнее стекло скрепляем по всем четырём углам или склеиваем только не забываем насверлить тьму отверстий в среднем стекле для деталек. ну а верхнее прикручиваем центральной гайкой к прикреплённому нижнему винту
в общем смысл остаётся таким же как и у круглой.
только как следует фиксировать верхнюю крышку нужно и закрывать каждый раз. А иначе чуть стукнул или подпрыгнула кассетница и всё разлетелось на мелкие детальки.
================ как то раз пришёл покупать деталики ну те самые мелкие в количестве пару другую сотен так вот эти олпанные продавцы слетели с катушек, точнее они с катушек всё по микрокассетницам разбросали. пришлось где то час около магазина торчать, пока они отсчитывали по штучно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
