Опознание радиоэлементов
Сообщение ublhjnt »
Т.е. можно выбрасывать?
Оставь пару, а остальное не прогодится.
Сообщение Zoolu »
В led лампах стали ставить эти микрухи, (восьминогии U1) маркировка затерта, какой-то AC преобразователь c 220v, кто знает что это может быть?
Simplyman писал(а): выбрасывать?
Ну, почему же.. Когда- то на подобных детальках делали гальваническую развязку между схемой управления и тиристором в цветомузыке.. Только от этих "ТИ" желательно характеристики откопать...
Сообщение Simplyman »
АлександрЛ писал(а):Только от этих "ТИ" желательно характеристики откопать...
Гугл вообще ничего не знает об этих ТИ, а если Гугл чего-то не может найти, значит этого не существует, как говорится) Всем отписавшимся спасибо! :beer:
Сообщение Virtue »
Подскажите инфу по трансформатору ТВК-90-П2, в нете его нет, находит какие-то другие, его в сеть включать вообще можно?
Если поверить вот ЭТОМУ: http://lvov.lv.slando.ua/obyavlenie/tra ... 7vjWt.html
то это вот такой трансформатор:
(50.99 КБ) 369 скачиваний
Сравните данные из таблицы с вашим трансформатором, если похожие- то..
Как сетевой не пойдёт.. К тому же, судя по обозначению ТВК-90-П2 он от ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО телевизора..
Сообщение Yusff »
Zoolu писал(а):В led лампах стали ставить эти микрухи
А это вся начинка драйвера? Мост, микруха, резистор и конденсатор??
Сообщение Virtue »
АлександрЛ
Выдрал этот транс на нижней стороне были данные: первая обмотка 930 витков проводом 0.4 вторая 2360 проводом 0.07мм, и еще надпись 0.5Г 5В переменки, 200 мА. Куда его можно использовать? 5в это максимум что можно подать на вход?
А фотку и размеры среднего керна сердечника можно узнать?
Если обозначение правильно написано, то, скорее всего- использовать не получится, в качестве сетевых используют "от бедности" кадровые трансформаторы от ЛАМПОВЫХ телевизоров, а этот- вроде как от полупроводникового.. Можно, конечно, попробовать- включить обмотку с бОльшим числом витков последовательно с лампочкой ватт на 40 в сеть.. Если лампочка будет светиться, то не пойдёт, а если чуть- чуть "накалится", то можно потом попробовать подключить в сеть напрямую..
зы... сначала надо по формуле расчёта трансформаторов посчитать первичку, и сравнить с данными на трансформаторе..
Сообщение Соник »
Германиевый диод, два белых и одно красное кольца. Это вроде Д9, но в справочниках все Д9 с двумя кольцами, а не с тремя :dont_know:
Сообщение Bear2011 »
Может кто подсказать что за транзистор? Корпус ТО-92
Маркирован одной синей точкой на боку. На торце точек нет. Должен быть высокочастотный - откопал в своих завалах СЕКАМ-кодер для Спектрума, там два таких в ВЧ-модуляторе стоят
Сообщение les1982 »
скорее всего кт3107
http://www.tehnari.ru/f107/t70609/
Люди могут жить без мозгов.
скорее всего кт3107
Не может быть- КТ3107 в ВЧ цепях просто бы не работал. И точка не голубая а темно-синяя. Я склонялся к КТ3130 но их в таком корпусе не было
Сообщение les1982 »
Там что больше 200МГц
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3107.htm
Да не работают КТ3107 на таких частотах не несите бред. Почему например КТ3102 не ставят даже в ПЧ, а ставят КТ368?
Сообщение les1982 »
Ладно не будем гадать.
Смотрите справочники
Кстати структура какая ?
Извиняйте, мне дураку надо было с этого и начать :facepalm: :oops: N-P-N они. Так что КТ3107 быть никак не могут :)) :dont_know:
Сообщение les1982 »
А схему не найти того где он стоял ?
В союзе иногда была и внутренняя маркировка блин.
У меня точно схемы нет. Это был СЕКАМ-кодер. Там линия задержки стоит на 33 мкс по-моему (длинная такая) мелкая логика и 1533КП11
Если только "брали" с радиозавода. Сам-то кодер самоделка или мелкосерийное производство времен расцвета кооперативов
Сообщение Zoolu »
Yusff писал(а): А это вся начинка драйвера? Мост, микруха, резистор и конденсатор??
Да, поэтому и заинтересовало что это есть. обычно кондер вешают на 400вольт, а тут получается очень компактно, (как вариант вставить эту микруху в схемы с мк) причем она установлена в лампах от 8 светодиодов до сотни, разница только в номиналах резистора.
Вернуться в «Практика»
