Dedevils
Сообщение Dedevils »
Ну как вариант можно вытрехнуть все потрохо. Собрать вольт метр на новых компонентах как можно компактнее а в оставшееся пространство воткнуть ПК
А частотомер как применяется а понимаю что он измеряет частоту импульсов и тд но мне кажется что его с легкостью асцилограф заменяет или я не прав?
Кстати тоже включается и вроде как работает
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Dedevils писал(а):А частотомер как применяется а понимаю что он измеряет частоту импульсов и тд но мне кажется что его с легкостью асцилограф заменяет или я не прав?
асцилограф - это что за зверь?
Maykill
Сообщение Maykill »
А потом всякие Латынины про СТРЕЛКУ ОСЦИЛОГРАФА
Sergei Frolov
Maykill писал(а)::))СТРЕЛКУ ОСЦИЛОГРАФА
Осциллографа (с двумя "л"). Я понимаю, кому-то хватает циферок частоты в осциллографе, кто-то игнорирует запятые, когда пишет, кто-то не может написать слово "осциллограф".
Последний раз редактировалось Sergei Frolov Вт июн 10, 2014 16:38:36, всего редактировалось 1 раз.
Dedevils
о по сути вопрос можно ответить? не взирая на ошибки и пунктуацию!
Ян
Сообщение Ян »
Dedevils писал(а):о по сути вопрос можно ответить? не взирая на ошибки и пунктуацию!
А какой вопрос то? Заменяет ли осциллограф частотомер? Смотря какой осциллограф, смотря с какой точностью вы хотите мерить частоту.
... Ну и с ошибками, проверяйте что-ли, что пишите. Ей богу, читать невозможно. :cry:
Sergei Frolov
по сути использовать его можно потроха можно выкинуть но использовать оттуда врятли чтото получиться потому что скорее всего индикаторы выроботали свой ресурс ну можна еще блок питания взять но тоже скорее всего там элементы все просевшие конденсаторы высохли хотя конечно можно взять индикаторы отпоять и зделать часы но помне так их новые будут сморется красивее а так прибор этот довольно точный и точнее многих дешовых мультеметров но с другой стороны мультеметрами пользоватся удобние но это на любителя
как-то так
RoboC
Сообщение RoboC »
Dedevils писал(а):Кстати тоже включается и вроде как работает
Мой тоже работает и пользуюсь я им с завидной периодичностью :wink: .
И желания раздербанить не возникает..
A_AVL
Сообщение A_AVL »
suslogon писал(а):чтото мне подсказывает, что китайский мультиметр будет не хуже данного гроба...
В7-16 как по точности так и по разрядности можно сравнить только с пятиразрядным переносным Fluke. Остальная китайщина нервно курит в сторонке.
Он конечно, менее удобен и не переносной. Но откалибровать им можно любой китайский тестер без проблем.
woddy
Сообщение woddy »
флуда ради
играюсь тут с одним газоразрядным индикатором :)))
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 024661.jpg
за счет чего там разряд идет по всей длине, а не на одном конце?
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
За счет того, что Вы прикладываете напряжение с двух противоположных концов.
Fucking static initialization order fiasco
Умка
Сообщение Умка »
woddy писал(а):флуда ради
Самопал?
Он действительно светится? На такую длинну вроде несколько киловольт приложить надобно.
woddy
Сообщение woddy »
под заказ в местной конторе сделали. на блоке питания написано 12кв/30ма (4 таких трубки последовательно к нему). через несколько дней смогу фотки выложить. светит почти красным
TESLight
Сообщение TESLight »
Смотрел видос с китайской "ВДНХ" Shenzhen Makerfaire 2014 по электронике, робототехнике и прочей DIY, снова наткнулся на газоразрядные и вли изделия)
xSanders
Сообщение xSanders »
TESLight писал(а):видос с китайской "ВДНХ" Shenzhen Makerfaire 2014 )
Есть интересные разработки которые очень хорошо стимулируют интерес к робототехнике, электронике и вообще к DIY, и разному творчеству.
P.S отдаленно похожее было в Питере если не ошибаюсь
Умка
Сообщение Умка »
woddy писал(а):под заказ в местной конторе сделали. на блоке питания написано 12кв/30ма (4 таких трубки последовательно к нему). через несколько дней смогу фотки выложить. светит почти красным
woddy
Можно немного поподробнее - сколько денег, материал, формы.. и самое главное ИНки они могут делать?
woddy
Сообщение woddy »
по деньгам около 4тр (за 6 погонных метров трубки. на фото фрагмент около 2м) + трансформатор 1.5тр.
ИНки - хз. я общался с менеджером в офисе, а не с дядей-стеклодувом. менеджеры не в теме. форма надписи - произвольная, требуют чертеж в кореле.
по ИНкам надо поискать технологии. там в чем отличие? состав газа? чистота/состав? давление? ведь как-то без "таблеток" газопоглащающих обходятся.
можно конечно прийти с битой ИН-14 (у меня есть с отбитой пимпочкой) и попросить починить.
вот потому я и спрашиваю, почему в ИНке один из электродов светит, а тут вся трубка.
как я понял у нас в городе несколько контор такое делают.
сейчас спрос на неон падает, делают из остатков, что на складе есть. потому ряд цветов уже не доступен. делают из цветных и прозрачных трубок. диаметр 10 или 12мм (на выбор)
технология - на огне гнется трубка, потом припаиваются концы, потом заполняется газом. на ютубе есть.
Умка
Сообщение Умка »
Спасибо! :) Ждём фоток.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Дело в том, что у эл. разряда есть несколько основных областей, одни из них светящиеся, другие тёмные. В неонках и ИНках расстояние между электродами мало, и при этом наблюдается только прикатодная часть разряда. А в длинных лампах (как например в этих неоновых трубках) основную часть лампы занимает так называемый "положительный столб" разряда. Подробнее можно почитать в учебнике физики :wink:
Nixie
Сообщение Nixie »
Возможно вопрос немного не в тему, но все же...
Хочу заюзать микру часов реального времени DS3231 . В даташите указанно, что типовое напряжение питания--3,3 Вольта , максимальное --5,5 Вольт. Допустимо ли запитывать её от 5 Вольт долговременно ? Да, я знаю, что 5 < 5,5 :) , но все же хочется отзывов от тех, кто пробовал так запитывать, т.к микра не дешевая.
Запитывать от 3-х вольт--можно, но тогда потребуется городить схему согласования уровней , т.к проц и ИД1 запитываются 5-ю вольтами, а это делать лень :) .
Вернуться в «Умные мысли»
