Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
- Pavel_1978
- Опытный кот
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Я тебе дал ДШ на такой.
с ЖЕЛЕЗЯКАМИ И ТЯЖЕЛЫМ ТАЧЕМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНИЕНИЯ
вот еще один:
вот еще один:
- LCD-DS-GFT035EA320240Y(SPEC).pdf
- (1.78 МБ) 332 скачивания
- Кислый
Я видел ДШ. Вас не смутило, что у него вдвое меньшее разрешение (320*240) ?
да и индустриальное исполнение мне не нужно
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
Вот нашел http://www.mouser.com/catalog/specsheet ... FT-v10.pdf
если найдется тач, то очень даже ничего /// бесполезно, нет в продаже ((
АЛИЛУЙА БРАТЬЯ !!! АЛИЛУЙА !! Нашел стор с over9000 дисплеев
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Chettuser
Кто занимался с монохромными дисплеями от Нокий 1100, 1202 и т.п.
Стекло от 1100 не могу запустить с аппаратным SPI хоть тресни! Микроконтроллер PIC16F887. Команда/данные передаются вручную, затем 8 бит SPI.
Неужели стекло от 1100 настолько медленное, что не поддерживает высокие скорости данных? И какова эта максимальная скорость?
Уже всё перепробовал - и частоту менял.
Программный работает, но ооочень медленно.
Не знаю как в PIC, но в AVR чтобы дернуть выводом SPI его нужно выключить, потом опять включить. Иначе команда вроде как и проходит, а результата 0. Анализатором нужно смотреть шину.
Chettuser
Смотрел осциллографом - данные и такты идут. Не даёт покоя мысль, что я завышаю скорость потока данных. Во всяком случае на программном PIC18F14K50 мне приходилось даже тактовую снижать - на более высокой скорости дисплей молчит.
Так как дисплеи от 1100 1202 и проч. отличаются по скорости?
Глянул у себя что под руку попалось... 1202 на 6МГц SPI точно работало...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Chettuser, скорость аппаратного SPI тоже меняется как нефиг делать битами 0-1 SSPCON.
На худой конец - хоть тактовой частотой.
Chettuser
abc Да, и на самой маленькой тоже пробовал. В том числе переводил на внутренний генератор и уменьшал тактовую. Видимо пора перебираться на другой монохромный дисплей - необходимость выводить программно не устраивает.
Есть какое-нибудь стекло с примерно такими же размерами как у 1100 (или больше) и большей скоростью?
Сомневаюсь... У простых TFT... 10-12 МГц максимум... При превышении частоты можно навсегда потерять дисплей...
Не знаю... на F100 1202 летал... Смысла "ещё быстрее" не вижу...
Здесь важнее скорость обработки, а не скорость вывода... Поэтому есть наверное смысл задуматься о переходе на другую архитектуру...
Наивно полагать что все присутствующие телепаты ...Chettuser писал(а):abc Да, и на самой маленькой тоже пробовал. В том числе переводил на внутренний генератор и уменьшал тактовую. Видимо пора перебираться на другой монохромный дисплей - необходимость выводить программно не устраивает.![]()
Тестил 1200 и 1101 на 12МГц SPI, каких либо глюков не замечено.
Но не долго....
Chettuser
С этим как раз проблем нет - аппаратный (остаток в 8 бит) могу до 8МГц разогнать на PIC16F887, есть проблема - верхняя граница по SCLK для стекла от Nokia 1100.HHIMERA писал(а):Здесь важнее скорость обработки, а не скорость вывода...
Это на отдаленную перспективу.HHIMERA писал(а):Поэтому есть наверное смысл задуматься о переходе на другую архитектуру...
dosikus, спасибо.
Chettuser
Кстати, попалось в руки новенькое стекло от C1-00/C1-01...
Разъём вроде как паябельный. Кто-нибудь уже подключал?
vanyap1
- Электрический кот
Наверное немного не то, но все же. И Китайцы ими торгуют.Кислый писал(а):Господа, подскажите китай дисплей 3+ дюймов в котором реализован rgb666 внешний интерфейс. т.к. купил платку с arm926, а там уже распаян этот интерфейс. На большенстве современных дисплеев их контроллеры поддрерживают все режимы, но на пины выведен только i80/m68 8/16bit
Попался мне такой ЖКИ при раздеребанивании автомайфуна -
И вот ПДФ - http://www.gaw.ru/pdf/lcd/lcm/Primeview/PW036XS3.pdf
Дык... стекло как в N1616/N1661... 9 бит SPI...Chettuser писал(а): стекло от C1-00/C1-01...
Chettuser
В смысле по командам совпадает?
Mrshilov
- Первый раз сказал Мяу!
Абсолютно одно и то же. Подробнее я уже здесь описывал:Chettuser писал(а):В смысле по командам совпадает?
http://cxem.net/mc/mc245.php
Chettuser
На наебее продают LCD с контроллерами SSD1963. Вопрос - как у них с протоколом? Или здесь уже протокол самого SSD1963 работает?
Stimer
- Родился
Вечер добрый ! Попались с раздюрбана экранчики с термналов, инфы не нашел, знаю только разрешение 128х64 у всех, исходя из user manual на терминалы. может кто сталкивался с подобным ?
Подробные фото и информация:
1 Ingeniko i5100
2 VeriFone Omni 3750
3 VeriFone VX510
1 Ingeniko i5100
3 VeriFone VX510
- Moto_v3x
- Потрогал лапой паяльник
Stimer, а сзади на них какие нибудь надписи есть?
