Мелкие вопросы по теории
Mental_Force
- Родился
Re: Мелкие вопросы по теории
Возможно ли построить Н-мост на 4х NPN транзисторах? Если можно, поделитесь схемкой...
- просто КОТ
- Друг Кота
Вобщем-то можно так попробовать.
Резисторы зависят от того, сколько Вт движок. Поставь по 470 Ом для эксперимента. Управляющее не 5В, а полные 12В.
- (26.56 КБ) 740 скачиваний
- Мелкий пакостник
- Открыл глаза
И зачем этот мост? Для чего?
Mental_Force
- Родился
Спасибо за ответ. Мост этот не для того, чтобы управлять двигателем, а для того, чтобы подавать ток разной полярности на первичную обмотку трансформатора. Из транзисторов высоковольтных только NPN. К сожалению такая схема у меня не работает. Я тестировал на одном "плече" - не работает даже так, через резистор ток не течет:просто КОТ писал(а):Вобщем-то можно так попробовать.
- просто КОТ
- Друг Кота
Так категорически нельзя. Так напряжение на резисторе будет порядка 10-20 миливольт.
база нижнего транзистора к входу управления через резистор 1кОм. Пнт?
Mental_Force
- Родился
Да, Вы правы, напряжением я пренебрег т.к. для моего случая его можно не учитывать. Попробую подключить через резистор, а другой номинал можно? Чтобы я не гадал (больше или меньше), можете ткнуть носом в "физику" происходящий процессов ( почему именно через резистор должно работать).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 10, 2014 22:07:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
- просто КОТ
- Друг Кота
Просто смотри -- прямосмещённый переход база-эмиттер имеет напряжение 0,7В. Т.е. когда ты подашь питание на вход, там будет 0,7В. И ни на грамм больше. Попробуешь подавать больше -- или сожжёшь выход, или нижний транзистор.
Потому и надо развязать базу нижнего транзистора от входа. Резистором. Его сопротивление можно рассчитать. Надо из управляющего напряжения вычесть 0,7В и разделить на ток базы. А он уже зависит от нагрузки. Там надо считать.. Или поставить килоом, так вот, приблизительно.
Mental_Force
- Родился
Спасибо за то, что тратите время на помощь хромым и убогим))
П.С. Заработало, даже на 300-омном резисторе!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 10, 2014 22:16:06, всего редактировалось 1 раз.
- просто КОТ
- Друг Кота
При неправльном резисторе тоже будет работать, в разумных пределах. Но если назовёшь точно нагрузку и транзисторы, то скажу правильный номинал.
- Мелкий пакостник
- Открыл глаза
Это схема для управления шаговым двигателем? А как осуществить реверс шагового двигателя?Mental_Force писал(а):Спасибо за ответ. Мост этот не для того, чтобы управлять двигателем, а для того, чтобы подавать ток разной полярности на первичную обмотку трансформатора. Из транзисторов высоковольтных только NPN. К сожалению такая схема у меня не работает. Я тестировал на одном "плече" - не работает даже так, через резистор ток не течет:просто КОТ писал(а):Вобщем-то можно так попробовать.
- просто КОТ
- Друг Кота
Это для коллекторника. Для ШД схема сложнее, но всего в два раза. И реверс там програмный. Т.е. сменил алгоритм шагов, пошёл реверс.
zedart
- Родился
подскажите что нужно поставить что бы когда я выключал лампу питание ещё продолжалось минуты 2
добро спасет мир!!! помогай людям и люди возьмут с тебя пример
- просто КОТ
- Друг Кота
zedart
- Родился
что нибудь покомпактнее ? может реле времени какое нибудь ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 11:47:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
- Pavel_1978
- Опытный кот
Безперебойник с реле времени.
Задача то какая? что за лампа? от чего питается?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Что-то с полевым транзистором и медленно разряжающимся электролитом в затворе.
zedart
- Родился
ток в розетке 220Pavel_1978 писал(а):Безперебойник с реле времени.
- просто КОТ
- Друг Кота
Питание выключил = кнопку нажал, или вилку выдернул?
Сглаживание сигнала от ЦАП
Всем привет!
Вопрос следующий.
Допустим, есть 7-ми битный ЦАП и 10-ти битный АЦП.
С ЦАПа выводится синус, который на АЦП оцифровывается.
Допустим, что частота синуса известна.
Вопрос - какие характеристики должны быть у фильтра (между ЦАП и АЦП), чтобы на АЦП был виден синус без ступенек?
Вопрос следующий.
- Pink-Pank
- Опытный кот
И-д-е-а-л-ь-н-ы-е.
Шучу. ) Я так понимаю, вам нужно ВЧ-составляющую отсеять, чтобы избавиться от ступенек. ) Многое еще зависит от граничной частоты, которую будете оцифровывать. Чем она выше - тем сложнее избавиться от ступенек и при этом не исказить основной сигнал. Тут компромисс нужен. )
Fucking static initialization order fiasco
