Усилитель с HI-END качеством звучания
Web
Сообщение Web »
Web писал(а):На сколько сильно греются транзисторы при питании ОУ 27В?
имел ввиду OPA551 на схеме данного раздела
Web
Сообщение Web »
Какие импортные транзисторы можно поставить вместо 2SD1047/2SB817?
Сообщение Aleks221993 »
Так я не понял тогда схема то которую выложил автор работает как положено? или она не соответствует тем характеристикам который опубликовал автор.
Web
Сообщение Web »
Возможна замена выходных транзисторов на 2SC3907/2SA1516 без потери качества?
Web
Сообщение Web »
2SC5200/2SA1943 сильно греются на холостом ходу, OPA551 тожне сильно греется...
Сообщение chim »
Доброго времени суток!! Посветите, а будет работать на 2 ОМную нагрузку в данной вариации?? И как по качеству звука?? :music:
(154.63 КБ) 1273 скачивания
Сообщение sokrat »
Всем Здравствуйте!
Кто собирал данный усилитель, подскажите пожалуйста в чём может быть дело, при напряжении питания усилителя 35В
на выходе усилителя постояное напряжение составляет 18В?
Монтаж усилителя проверял несколько раз, все детали исправны.
С уважением, sokrat.
Web
Сообщение Web »
При исправных деталях и правильном монтаже на выходе все нормально. Скорее всего что-то с вых транзистрами не так
Сообщение sokrat »
Выходные транзисторы проверял, целые.
Сообщение Максим_В »
Блин, а отслеживание падения напряжения на эмиттерных резисторах где.То,что допустимо в телефоннике,недопустимо в усилителе мощности. Разработчики блин,скопировать не можете без ошибок. Надо всего пару транзисторо КТ315/361 и 4резистора.Ищите патент Петрова
Сообщение AlhenSound »
Почитал...
Одни говорят, что собрали, запустили, без бубна, послушали, довольны очень. Другие тщательно рассчитали всё, теоретически обосновали, вспомнили даже какие-то патенты Петрова, которых нет в инете, в итоге - всё фуфло, так нельзя, Бог вам судья...
Реально кто-то собрал усилитель и привёл доказательства тех технических характеристик, которые были заявлены автором?
А именно:
1. Реальная выходная мощность P при питании U.
2. Реальный диапазон воспроизводимых частот на уровне -3dB.
3. КНИ. Имея хорошую звуковую плату, даже такого класса как ESI Maya44 или Juli можно из компьютера сделать осциллограф и анализатор спектра и простейшими формулами подсчитать или доверится показаниям самой программы анализатора спектра, например, Visual Analyser (freeware, 32/64 bit).
4. Уровень шума, хотя бы примерно.
Почти половина всех постов упираются в вопросы какие транзисторы применить, какой нужен транс и зачем на рисунке платы просверлены 2 лишних дырки. В итоге, всё слилось в какую-то кашу, вместо того, чтобы сказать, например, Кг(1кГц)=0,1%, Кг(20кГц)=0,45%, а не как заявил автор 0,001% - значит автор конструкции соврал. Или наоборот, подтвердил слова автора.
Тем не менее, почти каждый из "гуру" высказался, что тесно работал/работает с усилителями, лично знаком с Суховым и его родственниками, участвует в выставках, имеет пол жизни опыта и имеет доступ ко всем возможным приборам, к тому же анализатору спектра.
P.S.
Автор так и не ответил, почему он применил ООС с номиналами 2,7M/100k и что плохого или хорошего случится с усилителем, если пропорционально уменьшить номиналы в 10-15 раз, имея много раз собранные платы таких усилителей.
Сообщение atoll »
...согласен с AlhenSound... тема не раскрыта... а именно - насколько обсуждаемый усилитель соответствует HI-END...
интересно услышать мнение котов которые повторили конструкцию... и провели аппаратные измерение параметров и характеристик...
...и высказали свое субъективное мнение по поводу качества звука... стоит повторять или нет...
...сам склоняюсь в сторону "безупречного" усилителя Петрова (Радиомир 01/2013 стр.3)... кстати на форуме есть его обсуждение?
...на всякого мудреца довольно простоты...
Сообщение pcb432 »
Просто у большинства нет таких (анализатор спектра, измеритель нелинейных искажений
или хотя бы хороший генератор низких частот) приборов.
Да и нужен какой нибудь опыт работы с ними.
Поэтому большинство оперируют критерием "нравится не нравится".
Сообщение vamg »
Решил собрать этот усилитель. Вопрос по индуктивности L1. В статье написано"Катушка L1 содержит от 16 до 20 витков намотанные в один слой провода ПЭВ-2 1мм.". А на какой диаметр наматывать или какой величины индуктивность.
Web
Сообщение Web »
это не принципиально, эта катушка задерживает слишком высокие частоты, главное чтобы до 20кГц проходило
Сообщение vamg »
Всем привет! Вопрос по стабилитрону. На схеме указано 1,3 Вт. Нашел 1N4749A (будет стоять ОС ОРА 604). В даташите указано что стабилитрон 1 Вт. Думаю подойдет этот стабилитрон. Или лучше поставить 1N4748A ?
Сообщение AlekseyEnergo »
А точно в Ваттах измеряется? Может в Вольтах?
1,3 В и 1 В соответственно.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение vamg »
Вообще-то написано на схеме под стабилитроном 27V 1,3 W. Но это для ОУ ОРА551РА. У ОРА604 питание 24 В.
О да прошу прощения.
Web
Сообщение Web »
vamg писал(а):Всем привет! Вопрос по стабилитрону. На схеме указано 1,3 Вт. Нашел 1N4749A (будет стоять ОС ОРА 604). В даташите указано что стабилитрон 1 Вт. Думаю подойдет этот стабилитрон. Или лучше поставить 1N4748A ?
Пойдет и пол ватта стабилитрон..
