Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Engineer_Keen »
В dallas извращенцы сидят... У всех нормальных людей в SPI линия называется (n)CSx и активной считается при "0", а у них она RST и активной считается "1" :facepalm: :))) Да еще и MOSI с MISO объединили...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение pibyk »
Посоветуйте с чего именно мне начать знакомство с МК? Хочу очень изучить все это
Сообщение Pavel_1978 »
pibyk писал(а):Посоветуйте с чего именно мне начать знакомство с МК? Хочу очень изучить все это
А что именно интересно? что есть?
Сообщение Ser60 »
pibyk - Вам, наверное, лучше сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=33
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Чет нифига не пойму! В PIC16F887 вообще возможно сохранение таблицы в памяти программ аналогично PIC18м?
Сообщение КРАМ »
Да, возможно.
Только не очень удобно. Через байт получается 6 бит.
Сообщение Аlex »
Возможно. Но обращение будет не как в PIC18 (табличное чтение), а через retlw. Собственно, при проганье на Си это по барабану :)
Сообщение КРАМ »
Аlex писал(а):Возможно. Но обращение будет не как в PIC18 (табличное чтение), а через retlw.
Именно как в 18-х. Табличное.
887-ой один из первых 16-х ПИКов с самопрограммированием. А значит можно читать флеш как данные через косвенную адресацию
Сообщение Аlex »
КРАМ писал(а):Именно как в 18-х. Табличное.
Хм... , точно. Поспешил я с ответом, извиняюсь :roll:
Параграф 10.0 даташита, DATA EEPROM AND FLASH PROGRAM MEMORY CONTROL.
Chettuser
Мои нейроны забодала ошибка:
Error [1098] .... conflicting declarations for variable "_Lcd_puts" (D:\My designs\Dozer\Dozer.c:28)
(908) exit status = 1
Вызов этой функции изнутри Lcd_test(); проблем не вызывает, а вручную из void main() валит ошибками.
Заранее спасибо за желание помочь. :beer:
Отбой - я не там вписал используемые функции, всего то. :)))
Сообщение ximik »
Кто нибудь работал с таким синизубым модулем или чем нибудь оналогичным? xs3868 интересует общение по UART, как переименовать , вводить команды... я попробовал, забивать команды из даташита но на команды не реагирует, а отвечает какойто кашей. :kill: :kill хелп Изображение
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Alexeyslav »
Скорость передачи нужно правильную установить.
Сообщение ximik »
Alexeyslav писал(а): правильную установить.
скорость ставил рекомендуемую, я ее выделил, 8 дата бит, 1 стоп бип программа терминал 1.9
(24.74 КБ) 225 скачиваний
На заборе тоже написано... а там дрова лежат. Твой терминал не ругается на Framing error или другие ошибки? Посмотри осциллографом реально какая скорость в порту на выходе модуля, он ведь может быть настроен на ЛЮБУЮ скорость а не дефолтную. Кто его знает у кого и где он побывал прежде чем попасть к тебе. Обычно они приходят настроенные на 38400.
Chettuser
Мучает вопрос - для чего ставятся 2 конденсатора от кварца на общий? Собственно не знаю в какую тему вопрос - поскольку он и генераторов на логике с кварцем тоже касается.
Сообщение pyzhman »
Это своеобразный кикстартер.
Docendo discimus
Конденсаторы являются частью генератора, они создают необходимый сдвиг фазы для того чтобы генератор смог работать устойчиво на основной частоте кварца. Без них он будет долго раскачиваться и может не завестись вовсе, или завестись на фундаментальной частоте кварца или на одной из его гармоник. Если посмотреть даташит на конкретный кварцевый резонатор там указываются оптимальные значения этих емкостей, с которыми кварц будет работать наиболее устойчиво.
Сообщение pyzhman »
Alexeyslav писал(а):Если посмотреть даташит на конкретный кварцевый резонатор
Поправлю - на конкретный микроконтроллер, ибо генератор в микрконтроллере.
Docendo discimus
Нет, именно на кварцевый резонатор. эти конденсаторы являются одновременно элементами генератора и элементами эквивалентной схемы резонатора. Из-за их несоответствия резонатору последний может возбуждаться на неродной частоте или вовсе частота уйдет от номинала. В даташите на МК имеются номиналы РЕКОМЕНДУЕМЫЕ, а на кварцевый резонатор - оптимальные.
Сообщение sphincs »
почему при передаче по UART получается так: при первой передаче от одного контроллера другому второй на дисплей выводит только 4 символа из N переданных? при последующих передачах все нормально.
передатчик
Спойлерvoid USART_transmitter(unsigned char data)
while ( ! ( UCSRA & (1<<UDRE)));
UCSRB &= ~(1<<TXB8);
if ( data & 0x100)
UCSRB |= (1<<TXB8);
UDR = data;
// PORTB.0=1;
void main(void)
unsigned char d[]={'h','e','l','l','o','-','m','i','r','\0'};
while (1)
if (PINC.2==1)
for (i=0; i<10; i++)
unsigned char symbol = d;
USART_transmitter(symbol);
//PORTB.0=0;
приемник
Спойлер// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 10
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
lcd_out=1;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
// special case for receiver buffer size=256
if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
#endif
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
lcd_clear();
while (1)
// Place your code here
if (lcd_out==1)
lcd_clear();
lcd_puts(&rx_buffer[0]);
delay_ms(200);
lcd_out = 0;
rx_wr_index= 0;
rx_counter = 0;
скрины протеуса в прикрепленке
этот усарт меня убивает :(
(51.22 КБ) 307 скачиваний
1
(53.32 КБ) 269 скачиваний
