помогите советом с импульсным преобразователем
vova130912
- Открыл глаза
Доброго времени суток. Недавноо собрал импульсный преобразователь по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php трансформатор мотал на кольце 45 28 11. Первичная обмотка проводом 0.5 шесть витков косой 18 жил. Вторичку тем же проводом 17 витков по 5 жил. Все заработало ток потребления на холостом ходу у меня получился 90 ма. В схе единственное что изменил это вместо двух силовых транзисторов использовал 4.Вопрос возник в том как правильно измерить мощность сего девайса ? Преобразователь расчитывался по программе на 400 ватт 2 х30в но возникли сомнения что он способен отдать такую мощность ...
- Maykill
- Друг Кота
Re: помогите советом с импульсным преобразователем
нагрузкой...как ещё?
vova130912
- Открыл глаза
Делов том что когда я пробовал нагрузить резистором на 10 ом напряжение просело до 21 вольта ток потребления составил 2.5 а дто получается тогда что 400 ватт и не пахнет ?
- Maykill
- Друг Кота
либо у вас источник питания слабый ( 12в который) либо косяк где-то
vova130912
- Открыл глаза
Попробую найти источник помощнее. А нагружать нужно оба плеча сразу ?
- Maykill
- Друг Кота
да...и как вариант- замерять напряжение на источнике с ненагруженым преобразователем и под нагрузкой...
просадка должна быть минимальной
vova130912
- Открыл глаза
Пробовал пока на аккумуляторе 17а. Ч на ненагруженном преобразователе просадки нет а при нагрузке в 10 ом питание падает до 9 вольт попробую найти что то помощнее
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
.....ета схема работает с "просадкой", почему - перелистай форум......изпользование ТЛ494 в ней равнозначно кощунству.....
vova130912
- Открыл глаза
Тоесть я так понимаю что нужно делать другой преобразователь ?
1. Если уж проверять нагрузкой 2-полярный источник, то нагружать надо оба плеча одинаково. Либо напрямую между + и -, минуя общий провод.
2. Вы считали, какой ток должен выдать источник 12в, чтобы на выходе получить 400вт?
3. Даже с источником 12в, 17а, учитывая далеко неидеальный кпд, и скорее всего длинные/тонкие провода, вы врядли снимете более 130-150вт, что как раз и составит ~2-2.5а при нагрузке между + и -.
уделите больше внимания сечению питающих проводов и дорожек, на таких токах в первичке, они будут давать приличное падение напряжения.
vova130912
- Открыл глаза
Попробовал увеличить сечение провода вдвое. При водключении падение на аккумуляторе изменилось с 9.5 на 10.2 в ток потребления составил при этом 10 а а ток потребления нагрузки 3.2 а при подключении на + и - при этом действительно немного нагрелись дорожки пп...
Тогда получается при болле мощном источнике питания и большем сечении провода ватт 300 все таки я из него вытяну?
hrpankov
.....вот чудо, да?....Ви всю сильнотоковую часть делали на мелких проводничках?!?... сразу бегите на улицу, остановите первую попавшуюся машину и поднимайте капот!!!....vova130912 писал(а):....при этом действительно немного нагрелись дорожки пп...
vova130912
- Открыл глаза
Ну не на совсем мелких но и видимо недостаточно крупных
завтра попробую пролудить дорожки сильней ,припой закончился как назло ...и пойду у друга в машине дерну аккумулятор
посмотрим что получится
- Maykill
- Друг Кота
лучше тонкие дорожки пробросьте проводами поверх в сильноточных местах
- Рабочий
- Встал на лапы
Нагрузи свой преобразователь, а к источнику (аккумулятору или БП, что там у тебя?) подключи вольтметр DC и посмотри на сколько просаживается напряжение, затем на конденсаторах С5, С6 преобразователя посмотри просадку, проверь так же конденсаторы, не потеряли ли они ёмкость, особенно С6, временно замкни дроссель L1 в цепи питания и так же произведи измерение на конденсаторе С6, сильно ли греются полевики при небольшой нагрузке? (может быть они не до конца открываются). Если длинные и тонкие питающие дорожки на плате, измерь напряжение непосредственно между средней точкой первичных обмоток трансформатора и истоками полевиков, если просадка в дорожках, увеличь их сечение путём наплавления припоя.
Последний раз редактировалось Рабочий Пн июн 09, 2014 15:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Припой имеет довольно большое сопротивление, силовые дорожки надо пропаять медным проводом достаточного сечения.
- Рабочий
- Встал на лапы
Соглашусь с вами, но силовые цепи сварочных инверторов на печатных платах усиливают именно с помощью припоя.
Это просто гораздо технологичнее, для себя лучше проводом.
vova130912
- Открыл глаза
Полевики греются не сильно а вот. С6 при нагрузке почему то нагревается. Пока не могу проверить емкость иду на работу завтра попробую все сделать и отпишусь
- Maykill
- Друг Кота
"С6 при нагрузке почему то нагревается. "
либо токи утечки, либо за счёт вч помехи
