Диммер с ДУ
jes
Сообщение jes »
gfgeuf писал(а):АГА ! Спасибо за ответ - это фазово импульсное управление - задержка управляющего импульса.
А если глянуть на осциллографе сразу несколько периодов, то, вполне можно сказать, что это - ШИМ.
И там, и здесь - меняется длительность импульса, открывающего симистор.
Впрочем, суть от этого не меняется...
Сообщение shinji2009 »
а можно ли сделать такую же для управления энергосберегайками? ну то есть уже без регулировки яркости и без плавного включения... главное чтобы включение вместо стенного выключателя, последовательно с лампочкой? ну пожалуйста :3
jes
Сообщение jes »
shinji2009, это потребует серьезного изменения исходника, точнее - придется выкинуть его добрую половину.
У меня просто нет времени на это, извините.
Вам лучше поискать в сети схему, предназначенную для управления именно энергосберегайками.
Тем более, сейчас схем с ИК ДУ - пруд пруди, остается только выбрать самую нужную.
Посмотрите вот по этой ссылке - http://www.elektronika.ba/753/dual-chan ... ontrol-v1/
По-моему там именно то, что вам надо, для управления энергосберегайками.
В аттаче - архив с полной документацией на диммер по вышеприведенной ссылке.
753_dual_channel_ir_remote.rar
(558.25 КБ) 183 скачивания
Последний раз редактировалось jes Ср июн 11, 2014 08:18:34, всего редактировалось 1 раз.
пруд то пруди но чтобы с пульта, последовательно с энергосберегайкой - таких нет... спасибо
jes
Сообщение jes »
Возьмите за основу данную схему, помакетируйте, сделаете выводы.
Дерзайте, удачи.
если автор еще в теме... где-то раза три в год диммер сам включается в режим обучения. то есть просыпаюсь утром - а он тускло светит) наверное из-за помех? если будет возможность, может можно чуть-чуть подкорректировать прошивку чтобы он не мог стоять в режиме обучения больше пяти минут, например. спасибо еще раз за схему и прошивку.
Сообщение Ankuls »
Добрый день. может кто подскажет. собрал этот диммер по схеме №3 первый работает все хорошо. со вторым проблема сильно греется R5 если ставлю 1 ватт выгорает 2 ватта печка через 5 минут работы в пол накала.
jes
Сообщение jes »
shinji2009, скорее всего, диммер у вас подлавливает помехи из сети, коих обычно валом.
У меня он тоже примерно раз в год - самопроизвольно включает лампу в полнакала.
Если для вас это актуально - попробуйте поставить фильтр по сети, обычно помогает.
Вполне подойдет вариант фильтра, который обычно ставят на входе импульсного БП (его еще называют нейтрализующим трансформатором, или двухобмоточным дросселем).
Что же касается переделки программы - выход через 5 минут из режима обучения, а что это решит?
Это же диммер, а не измерительный прибор, да и вряд ли процедура программирования - так уж сложна, что нельзя уделить пару-тройку минут на нее.
Да и помехи сетевые это не уменьшит, к сожалению.
Ankuls – вы проверьте монтаж на ошибки, проверьте детали, ну и особенно, качество прошивки, точнее, качество вашего программатора.
Обычно в этом почти все дело, ну и еще может быть, там, куда вы ставите диммер – резко увеличен уровень сетевых помех, хотя, это большая редкость.
Во вложении – архив с прошивками для диммера с применением PIC12F675.
Все-таки он один в один с PIC12F629, кроме наличия АЦП, конечно.
Там есть и прошивки, и сам исходник, отличие в том, что добавлены строки кода, переключающие режим портов в обычный цифровой режим (по умолчанию – они в режиме ввода для АЦП). И еще одна строка, останавливающая сам АЦП, хотя, по сбросу – он вроде и так должен быть остановлен (просто немного перестраховался).
Проверял только прошивку 675_14.HEX, остальные – проверите при желании сами.
Дерзайте и удачи.
675.ZIP
(14.58 КБ) 123 скачивания
jes
если ночью или когда дома никого - экономия энергии)
ну я прост. если вдруг х_Х
jes
Сообщение jes »
Я согласен с вами - вот только если помеха эта будет идти с интервалом 20, 50 минут, ну и так далее?
Она ведь загонит диммер в еще какое нибудь супер состояние, уж лучше как-то совсем обесточить лампы при уходе из дома.
Наверное, лучше начать с подавления помех на входе, а уже там - смотреть, что и как.
Для экономии энергии - есть целые функции контроля по питанию, что-то типа "умного дома".
У меня большинство ламп накаливания просто включены через диммер, собранный для обеспечения плавного накала, последовательно с выключателем.
Просто отключаю свет выключателем при уходе и дело с концом, помехи уже не властны над диммером. :)))
