skorkin
Сообщения: 213 Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 22:56:01
Сообщение
skorkin » Вс июн 08, 2014 18:21:08
tolik64 писал(а): ...где взять прошивку под ОК сдатчиком ДНТ11
Здесь посмотрите.
ОA-OK меняются в исходнике.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
tolik64
Сообщения: 10 Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 08:15:29
Сообщение
tolik64 » Вс июн 08, 2014 20:52:00
skorkin спасибо за ссылку
только она работает наоборот и через 20-30секунд виснет
помогите если можете
ОК_hc595_ULN2803_DHT11
(54.27 КБ) 930 скачиваний
skorkin
Сообщение
skorkin » Пн июн 09, 2014 00:52:47
tolik64 писал(а): ...помогите если можете
tolik64 , Вы перед компиляцией в исходнике напротив OK единицу поставили? Судя повсему нет.
Попробуйте залить эту прошивку:
И фьюзы внимательно проверьте.
tolik64
Сообщение
tolik64 » Пн июн 09, 2014 04:52:35
skorkin да конечно перед компиляцией в исходнике напротив OK единицу поставил
а напротив OА единицу убрал
результат на картинке
ваша прошивка ведет себя также
фьюзы проверил
у меня двое часов первые сделаны еще во времена первой публикации ув.O-LED
за что ему большая блогодарность часы работают и по сей день без проблем
у нас на рынке появились датчики ДНТ 11 захотелось прикошачить ничего не получилось
сделал вторые тоже самое
(54.27 КБ) 1077 скачиваний
(29.19 КБ) 623 скачивания
Martin76
Сообщения: 20175 Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Сообщение
Martin76 » Пн июн 09, 2014 10:30:21
Так исходник бы глянуть, выложите, а то искать лень
skorkin
Сообщение
skorkin » Пн июн 09, 2014 10:52:15
Martin76 писал(а): Так исходник бы глянуть...
Martin76 , помогите товарищу.
Martin76
Сообщение
Martin76 » Пн июн 09, 2014 11:38:33
Пробуйте
Зачем для ОК иверсия была сделана в исходнике?
tolik64
Сообщение
tolik64 » Пн июн 09, 2014 12:35:49
ув.КОТЫ skorkin Martin76 ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА
участие в моей проблеме
Martin76 ваша прошивка работает
еще раз спасибо за прошивку
с ув.
(37.9 КБ) 886 скачиваний
Последний раз редактировалось
tolik64 Пн июн 09, 2014 18:02:53, всего редактировалось 1 раз.
skorkin
Сообщение
skorkin » Пн июн 09, 2014 17:13:49
tolik64 писал(а): ...СПАСИБО ЗА участие в моей проблеме
Мне не за что. Это
Martin76 голова! Сам к нему обращался.
redut68
Сообщения: 141 Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 10:03:59
Сообщение
redut68 » Пн июн 09, 2014 20:44:12
Прошил прошивкой для ОА_hc595_ULN2803_DHT11 , не показывает ни температуру не влажность , в чем проблема ?
спасибо
redut68
Сообщение
redut68 » Пн июн 09, 2014 21:14:08
подключаю DS18B20 , показывает температуру нормально ?
tolik64
Сообщение
tolik64 » Пн июн 09, 2014 21:19:58
может в меню нужно плюсик поставить
проверить подключение DHT11
если перепутали ноги уDHT11 то он накроется сам спалил один датчик
redut68
Сообщение
redut68 » Пн июн 09, 2014 21:24:33
В меню нет ни чего
пробовал два штуки результат то же
tolik64
Сообщение
tolik64 » Пн июн 09, 2014 21:26:57
В меню настройки есть t+ %+
сделайте ресет
tolik64 Пн июн 09, 2014 21:55:53, всего редактировалось 1 раз.
redut68
Сообщение
redut68 » Пн июн 09, 2014 21:28:59
это как ?
AlekseyEnergo Пн июн 09, 2014 21:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
tolik64
Сообщение
tolik64 » Пн июн 09, 2014 21:42:06
это кратковременно коротнуть 4ногу ATmega16
на землю(- питания)
redut68
Сообщение
redut68 » Вт июн 10, 2014 09:59:31
Нет настройки t и % такого .
redut68
Сообщение
redut68 » Вт июн 10, 2014 21:52:52
tolik64 писал(а): redut68 попробуй эту
Все разобрался , сначала флеш потом эром
спасибо всем
tox
Сообщения: 16 Зарегистрирован: Пт ноя 15, 2013 15:31:57
Сообщение
tox » Чт июн 12, 2014 18:23:16
Доброго времени суток!Есть матрицы GNM-23881DG ОА может кто делал на таких,подскажите варианты печатки и прошивку.
