Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
с почтой проблем вроде нет.
cyberlife8
Сообщение cyberlife8 »
Здравствуйте ! Набор ин-14 совместим с лампами ин-8-2 - ?
Если да, то посчитайте мне два набора "lite" ИН-14 и ИН-12, с доставкой по России. Спасибо!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
cyberlife8 писал(а):совместим с лампами ин-8-2 - ?
совместим.отв в лс.
xSanders
Re: Новые наборы (KIT) Nixie Clock ИН-14.
Сообщение xSanders »
Сергей есть вопрос по набору на ИН-14
Для набора middle размеры платы такие и остались как на картинке ?
Изображение[/quote]
В наборе middle есть измерение температуры ?
Какой пульт к нему надо ( система команд ) для работы ?
cyberlife8
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста можно ли к вашему набору "прикрутить" мелодию вместо "пищалки" и что для этого нужно сделать ? И можно ли самому перенести функции типа включения подсветки, точек и т.д на дополнительные кнопки ? Спасибо!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
xSanders писал(а):есть вопрос
размеры те же.
темп. есть.
пульт RC5
cyberlife8 писал(а):Подскажите
мелодию прикрутить не получится.
а все функции есть и с кнопок, и с пульта.
Poogo
Сообщение Poogo »
Об отправке и доставке отписывал выше, теперь о сборке: собрал набор на ИН-12, всё запустилось сразу, для пайки использовал канифоль в спирте. Местами приходилось включать голову. Принципиальные схемы кое где не совпадают с монтажными, например - переменник R2 (по монтажной схеме) в принципиальной я так и не нашёл, но в общем ничего критичного. Осталось лишних 5 шт 3,3кОм. Для стоек под точки и под фоторезистор хорошо подошли держатели от светодиодных автоламп Т5 типа таких: http://www.sv45.ru/catalog/lamps_H5/avt ... led_belyy/ ставятся круглой стороной на плату. Проблематично оказалось найти гнездо под датчик температуры с вертикальным монтажом (он в комплект не входит), подошла внутренняя часть от 3,5 мм аудиогнезда под монтаж на кабель (типа такого http://www.radio18.ru/product/52317). Белая паяльная маска достаточно нежная, необходима аккуратность чтоб не осталось следов. Для настройки часов надо использовать инструкцию на 22 странице темы. Показания температуры отображаются после даты, только если датчик подключен (до подачи питания). В целом один из лучших китов в моей практике, автору респект!!!
olekopskov
Сообщение olekopskov »
Получил набор радио-удлиннитель для датчика температуры. Из Киева ушел 30/04, в Псков прибыл 12/05. Учитывая праздники - норм.
xSanders
Сергей на плате набора midlle есть светодиоды подсветки которые можно установить с верхней или нижней стороны корпуса по периметру . Дайте их размеры и расположение на плате ( нужно для корпуса )
mss_ja
Сообщение mss_ja »
xSanders писал(а):светодиоды подсветки ( нужно для корпуса )
можно ставить любые,все 10. на каждый из 10-ти диодов стоит свой резистор.
xSanders
mss_ja писал(а): можно ставить любые
Вопрос не про тип , а про расстояние на плате где они установлены. Мне надо чертеж корпуса с размерами для светодиодов ( как на картинке выше ) что бы было понятно где делать отверстия внизу корпуса под них.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
xSanders
Спасибо это то что надо
nairobi
Сообщение nairobi »
Корпуса прибыли за 10 дней, в целости и сохранности!!!
atac13
Сообщение atac13 »
счастливчики! а я вот ещё надеюсь....
что то мне не повезло,скоро 20 дней ......как пылают станицы.. :shock:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
с Украины ушло за 4 дня.. В Минске чего то застряло. делал запрос. сказали должно прийти.
ser
Сообщение ser »
Здравствуйте, а какие индикаторы используются в наборе на ИВ-11? (Те которые разделительные) и можно ли их преобрести у вас?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ser писал(а): какие индикаторы используются в наборе на ИВ-11? (Те которые разделительные)
в набор входит все. включая индикаторы. 6 ив11+2ив3
используются ив3. можно ив6..
mss_ja
Сообщение mss_ja »
atac13
Сообщение atac13 »
ДА...... респектище.... настоящий крутяк!!!! :beer:
....а я всё ещё жду посылку ,вроде на подходе.....
пока ждал , вот от скуки левитатор забацал....
Вернуться в «Продам»
