А как тогда блок будет запускаться если мы выпаяем LM ?
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Дросселя и электролиты я выпаял.
От дежурки и от ШИМа ТЛ494
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
На счет дежурка я понял. Я имел ввиду PS on по схеме он идет через LM.
А он тебе нужен PS on?
UB1AIS
Привет всем. Собрал данный девайс на своих печатках. Донор - Power Master 250W. Частота TL - 60кГц. выходной дроссель на желтом кольце 33мм перемотал двойным проводом 1 мм, 28витков. Прошивка для экспериментов - 30В-30А. Часть схемы с LM324 разместил на силовой части платы. Шунт - 2,5 см. нихрома D=1мм. Все вроде запустилось и все регулируется, но есть проблемы.
При подключении нагрузки ток на дисплее (например 4А) подгонял под мультиметр подстроечником R1(20k), если нагрузку отключить, то на дисплее остаются показания около 2А. На первой ноге LM324 при этом 0,8В. Как сделать 0А?
В режиме стабилизации напряжения все писки и визги убираются RC цепочками на ногах 2-3 и 3-15 TL494, вместо резисторов 100к стоят подстроечники.
В режиме стабилизации тока - на выходе БП пила по осциллографу и визг, убираться не хочет. На 3-15 ноге пробовал кондеры 33н, 68н, 100н. безрезультатно. Где копнуть?
- Плата БП на энкодере.lay
- (396.97 КБ) 1002 скачивания
После резистора 100к с ОУ на 16 ногу шим надо обязательно вешать шунтирующую емкость 100нф. А еще очень хорошо вместо резистора 100к задействовать четвертый не использующийся операционник в качестве повторителя.
На 16 ногу шим по схеме идет R12-10k. После него пробовал 0,1 и 1мкф на 16 ногу. На слух треск уменьшился, по осциллографу таже пила. Что еще покрутить? Не понятно зачем в схеме R28,R29,R30. Они подтягивают к плюсу 3-ю ногу ОУ, из за этого без нагрузки показывает наличие тока. Удалил их, R10 поставил как R9 - 1к, ток без нагрузки стал показывать 0,09А.philosoraptor писал(а):После резистора 100к с ОУ на 16 ногу шим надо обязательно вешать шунтирующую емкость 100нф.
Если прошивка с 21 стр., то сделай как здесь написано, и будет тебе счастье.
sonata писал(а):Изменения:
1. Поскольку точность АЦП+-2МЗР - имеем изменение показаний в младшем разряде. Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Для включения/выключения гистерезиса нажимаем одновременно кнопки U2 и U3 (PORTB.4 & PORTB.5) и ждем пока не появится надпись FILTER ON/OFF отпускаем.
При включенном гистерезисе и изменении выходного напряжения, при помощи энкодера, гистерезис автоматически отключается. По завершению всех манипуляций происходит захват установленного значения напряжения и включение гистерезиса.
2. Питание ОУ однополярное поэтому есть некоторое начальное смещение показания тока.После того как выставили показания амперметра по эталонному прибору снимаем нагрузку и нажимаем одновременно кнопки U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) и ждем пока не появится надпись DEFINE ERROR COMPLETE отпускаем и опять калибруем.Теперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
3. Отключение выхода (кнопкой U4- PORTD.3) PORTC.5.
При включении PORTC.5=0(нагрузка отключена по умолчанию).
При нажатии кнопки и удержании ждем пока не появится сообщение OUT ON или OUT OFF при этом условие включения по умолчанию изменяется.
UB1AIS
Спасибо, залил с 21 стр. прошивку 30В 10А. С настройкой показаний напряжения проблем не возникло. На 2-ю ножку TL494 приходит 5В с МК через LM324 при максимальном напряжении. А при накручивании тока, показания на дисплее не поднимаются выше 4,51А и на 15 ноге TL494 напряжение не поднимается выше 2,5В (аналогично на 12 ноге LM324). Пробовал 2 разных МК. В чем косяк?Андрей78 писал(а):Если прошивка с 21 стр., то сделай как здесь написано, и будет тебе счастье.
Еще не понятно, под эту прошивку нужно ли соединять 20 и 21 ноги МК (AREF и AVCC)?
Потом нужно будет думать как изменить в прошивке шаг регулировки напряжения и тока на 0,1В и 0,1А. Очень сильно задалбывает крутить долго ручку.
круто! по какой печатке собирал?
2Астороном: По своей. Ранее выкладывал с просьбой проверить
На 32-й странице.
Добрый день коты.
Не могу запустить блок, плата управления запустилась сразу без проблем, а вот блок молчит.
Привожу напруги и схему блока может кто подбросит идейку что не так (1нога 0v, 2-от 7mv до 5.1v при вращении энкодера U, 15-от 7mv до 5.1v при вращении энкодера I, 4-100mv, 12-12.5v)
Последний раз редактировалось 21nikolai12 Ср июл 30, 2014 18:37:36, всего редактировалось 1 раз.
Это же обычный компьютерный БП, чего ему не работать? И откуда в нём взялись энкодеры когда их там отродясь не было?
[quote="21nikolai12"]
Для начало надо посмотреть напряжение питания 7, 12, осцилогрыфом напряжение на 5 ноге (должна быть пила), померить опорное напряжение на 14 ноге (5В), ну и посмотреть что на 8 и 11 если нет никакой частоты значит смотреть обвязку тл если есть то смотреть дальше в сторону силовой части.
С прошивкой вроде разобрался. Взял исходник с гистерезисами с 23 стр. Сделал прошивку 40В 10А. 20 и 21 ноги МК под эту прошивку должны быть соединены. Для 40 вольт вторичку транса перемотал с 2х7 витков на 2х15 витков проводами 3х0,71. 40В выставил, сколько можно выжать по максимуму - не пробовал, т.к. электролиты стоят на 50В. Дроссель перемотал на 49 витков (28 было ранее, в стандарте БП АТХ на обмотку 12В). На 2 и 3 ноге ЛМ324 оставил только R9 и R10 по 1кОм. Пилу на выходе, в режиме стабилизации тока, задавил (но не убрал полностью) установив 1 мкф керамику между 1 и 2 ногой ЛМ324. Остальная коррекция на 2,3 и 3,15 ногах TL494. Номинал R12 с 1 ой ноги лм-ки сильно влияет на пилу, поставил сначала подстроечник а затем по минимуму 1 кОм. Почти запихал все в корпус и напоследок решил проверить режим стабилизации тока при КЗ. Начал с 5В и ограничения тока в 5а, эксперимент прошел удачно, ток стабилизировался. При эксперименте с 12В и 5А блок сдох, вылетел 1 силовой транзистор. Соответственно вопрос, у всех режим КЗ отрабатывается четко?Станислав 123 писал(а):Еще не понятно, под эту прошивку нужно ли соединять 20 и 21 ноги МК (AREF и AVCC)?
Что нужно в схеме посмотреть-заменить, чтобы при КЗ блок не умирал?
Последний раз редактировалось Станислав 123 Ср авг 13, 2014 16:29:47, всего редактировалось 1 раз.
Все примерно так было и у меня. После КЗ был ремонт, (случайно замкнул плюс на корпус БП), заменил все силовые транзисторы, диоды, даже исправные на новые в большом корпусе. БП ожил, плату изолировал от корпуса, изменений в схему не вносил. После такого же эксперимента на КЗ, что-то опять сгорело. Я в сердцах забросил БП на полку и до сих пор не подхожу. Мне тоже хотелось бы знать, что нужно проверить-настроить, чтобы блок не умирал. До аварии все работало как часы.Станислав 123 писал(а):Станислав 123 писал(а): Начал с 5В и ограничения тока в 5а, эксперимент прошел удачно, ток стабилизировался. При эксперименте с 12В и 5А блок сдох, вылетел 1 силовой транзистор. Соответственно вопрос, у всех режим КЗ отрабатывается четко?
UB1AIS
В режиме кз отрабатывает четко даже искры практически нету. Замыкал при напряжении 25В, 9,8А, при этом ток стабилизируется а напряжение гдето 0,6В. При первых настройках вылетали силовые транзисторы и диоды на низкой стороне при кз и при подключении даже лампочки на 50вт. Проблема была в диодной сборке она была рассчитана на напряжение 60В 20А. После замены на две соединенные в параллель на 200В 10А (вроде ставил MBR20200CT) все стало работать просто отлично.Станислав 123 писал(а):Соответственно вопрос, у всех режим КЗ отрабатывается четко?
У меня диодная сборка стоит из запасников 150В 60А. А на 16 ноге TL494 есть керамика 100n? и выходные электролиты какой емкости?kos_rus писал(а): Проблема была в диодной сборке она была рассчитана на напряжение 60В 20А. После замены на две соединенные в параллель на 200В 10А (вроде ставил MBR20200CT) все стало работать просто отлично...
