Но как я и сказал, это от шумов кой-каких избавит. В тех полупроводниковых структурах, при открытии/закрытии...
Мелкие вопросы по радиотехнике
ИМХО всё-таки хороший электролит и дроссель эти проблемы подавят уж как-нибудь..
Так вот, продолжим. Я осциллограммы принёс.
Вот такие сигналы приходят на вход детектора.
Это мы имеем на коллекторе -- вроде всё правильно.
А вот это после отделения RC цепи через ЭП. Заметно ПОДОБИЕ демодуляции, но так и не смог победить ВЧ. Питание тоже пытаюсь фильтровать, но не помогает. Резистор 1к6, кондёр 1нФ
Там просто фантомная передача данных. Потому 8МГц очень сильно подмешана в питание. Как быть?
Свик, а мне чего-нибудь про детектор не скажешь? Может идейка какая, или ещё чего...
Дык не встреваю умышленно - сам буквально в прошлом месяце наступил на эти грабли, короче у меня он тоже не заработал как надо, видимо физику каскада ещё пожевать надо. Помнится Поляков в той статье чего-то говорил о емкости разделительного кондюка в базе, верхнюю частотную границу назначил в 3 МГц и еще какие-то условия по коллекторному току. Судя по твоим эпюрам ВЧ просто прет как через инвертор. Можно, конечно, поставить кондерчик с коллектора на эмиттер, но это станет скорее обычным коллекторным детектором. Короче на вскидку предложение такое: поставь между коллектором и анодом диода резюк килоом на двадцать, сигнал пусти через кондер в точку соединения резюка с диодом, с базы брось другой кондюк (200пик...10Н) на землю, дальше поглядим чо выйдет....просто КОТ писал(а):мне чего-нибудь про детектор
Здравствуйте. Что можно расчитать у излучающей антенны пульта радиоуправляемой модельки? Как длину штыря выбрать, если ее частота 27 МГц и нужен определенный радиус передачи?
Действующую высоту и относительный коэффициент усиления. Расчет не в двух действиях.
Спасибо. А какую вообще антенну выбрать для пульта радиоуправляемой машинки, если нужен радиус метров 30, частота 27 МГц? Может как-то самодельную из проволоки возможно сделать?svic писал(а):Действующую высоту и относительный коэффициент усиления. Расчет не в двух действиях.
На таком расстоянии будет работать любой кусок проволоки длиной 15...50 см (скажем спица от велика), но нужно между выходом передатчика и этим куском поставить катушку (диаметр 5мм, витков 25 проводом ПЭВ 0.15 ) с резьбовым подстроечным сердечником, которым и настроить штырек по максимуму излучения.
А теперь снова мне помогаем. Кароч ситуация такая. Есть выход, скажем так, ПЧ, размах 300мВ, и порой будет меняться от 200мВ до 500мВ. Воот. Это под нагрузкой 200 Ом -- согласование же.
Частота ПЧ 8МГц. Не АМ модуляция, а полноценная манипуляция -- или 300мВ или 3-5мВ шума.
Надо схемку выбрать, чтоб она усилила ПЧ, и схему детектора. Плюс возможно возникновение помех, но ниже по частоте. Так что нужно частотную избирательность некую на 8МГц.
Частота пачек 64кГц. Точнее она варьируется, но длительность пачки не менее чем 8мкс.
Воот.. Кто что может посоветовать?
В общем-то вот чего накидал в симуляторе, пока ещё не экспериментировал. Я двигаюсь в правильном русле?
В идеале бы это всё на 1 транзисторе и БЕЗ LC контуров.
- (5.27 КБ) 1136 скачиваний
А зачем в вашем усилителе "положительная обратная связь" ?
Что бы он самовозбудился и получился генератор?
- (7.98 КБ) 1052 скачивания
у вас просто широкополосный усилитель, полоса пропускания будет определятся межкаскадными емкостями...
если чесно то из вашего ТЗ ни фига не понял))
1. какая ПЧ?
2. какой нужен коэффициент усиления на основной частоте?
3. Ширина полосы относительно основной частоты?
посмотрите схемы трансиверов на www.cqham.ru
1. какая ПЧ?
Я не очень понял, как сделать избирательный усилитель. Потому решил сделать его со слабым КУ, и пустить ПОС, ДО возбуждения. Но кажется мыслю не правильно...
1. ПЧ 8МГц
2. Мне хватит от 1 до 5, главное чтоб лишнее отсеять. Это будет, получается, скорее хороший фильтр чем УПЧ. Микс...
3. Помехи, которые мне ОСОБО хотелось бы отсеять лежат далеко, в даипазоне сотен кГц, потому в сильно узкой полосе не нуждаюсь.
1. ПЧ 8МГц
Тебе только в одну сторону усиливать надо?
Береш каскодный каскад на входе одиночный контур настроеный на середину полосы пропускания, далее через индуктивную связь полосовой фильтр основной селекции в зависимости от ширины полосы или LC или кварцевый. После фильтра еще один каскад усиления, нагрузкой которого будет или контур или непосредственно детектор.
Ну как то так..
Какая модуляция и как собираещся из ПЧ получать полезный сигнал?
Ну как то так..
И, что важно, в схеме НЕ должно быть LC контуров. С такими ходами и я могу, ан-нет.
Симуляторы хорошо, но только для проверки степени правильности мысли, сорь, на практике результат может удивить...
От классики лучше не отступать пока не включится верхнее чутьё.
Для начала берем первый каскадик (as-is) нарисованной тобою выше схемы и прикошачиваем к выходу тривиальный детектор с удвоением напряжения (щас нарисую и вставлю). Если усиления не хватит - ставим впереди ещё один точно такой-же каскадик.
Для получения на выходе ус-ва прямоугольника без ТШ не обойтись.
Мне б с фильтрами чего подсказали? Мне надо убрать помеху в диапазоне 80-150кГц. Очень уж мешает. Потому хочу фильтр на 8Мгц или хотя бы полосу, типа 1 - 20МГц. В таком духе.
И всё это надо в виде схемы на 1-2 транзисторах, БЕЗ LC контуров. Большую схему с контурами и я могу -- а тут спрашиваю у спецов, как быть.
На элементах RC, без катушек избирательный усилитель на данные частоты будет еще больше.просто КОТ писал(а):Большую схему с контурами и я могу -- а тут спрашиваю у спецов, как быть.
Если здорово интересно, то можно почитать эти книжки.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/''PP_elek ... azi''.html
Там есть аннотации к каждой книжке и поэтому можно скачивать уже известные книжки, а не все подряд.
Поколдовал над схемой Свика. Если поставить резисторы ОС по 100кОм, кондёр 100пФ и проходные конденсаторы по 47пФ, а в коллекторе 1кОм, то выходит, по симулятору, то усиление для 8МГц около 40дБ, а на участке 100 - 150кГц ослабление около -8дБ. Звучит прилично. Будем пробовать...
А по детектору кто что подскажет? Кроме как на диоде/двух диодах, есть версии? Учитывая, что работаем с прямоугольником, как огибающей.
