Устройство зависимого включения нагрузки
Сообщение Alax »
Надоело включать/выключать телевизор и приставку цифрового ТВ с двух пультов, решил собрать такое устройство зависимого включения нагрузки (УЗВН).
В процессе эксплуатации выявилась некорректная работа схемы (произвольные включения/выключения) из-за следующих факторов:
1. ЖК ТВ оборудован системой регулировки яркости экрана (датчик света), из-за чего потребляемая мощность гуляет.
2. При включении телевизора приставка (Rolsen 507N) включается нормально, сразу переходит в рабочий режим (загорается зеленый светодиод), через пару секунд переходит в ждущий режим, затем через несколько секунд опять в рабочий должна перейти (такая особенность включения конкретной приставки). Но телевизор в это время, пока приставка не выдает сигнал по HDMI, определяет его отсутствие на конкретном входе, выдает сообщение "нет сигнала" и, по видимому, снижает энергопотребление до минимума, УЗВН отслеживает этот момент и отключает питание зависимой нагрузки.
В общем, решил отслеживать состояние телевизора (включен/выключен) через один из его USB входов, переделал схему из вышеуказанной ссылки, прошу ее покритиковать.
Номинал резистора R3 выбрал такой, чтобы ток через светодиод оптосимистора был 20мА.
Нужно добавить что-то еще для защиты USB порта?
(11.35 КБ) 685 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Да нет, наверное не нужно. Получается УСБ гальванически изолирован от сети.
Сообщение nirq »
Ничо не понял, но в "выключенном" (что бы это ни значило) состоянии точно нет питания на USB?
Так просто на всякий случай.
В целом поклейку обоев через задний проход напомнило, но чисто на уровне ощущений. Как-то "естественнее" что ли решалось бы... с обоями...
Сообщение Alax »
При выключении даже с пульта питание на USB пропадает, проверял с помощью внешнего USB-диска - светодиод на нем перестает светиться.
А как решить естественнее? УЗВН по первоначальной схеме нормально работать не хочет, реле ставить не хочу, в телевизоре только DVB-T, на DVB-T2 не апгрейдится.
Процедуру включения/выключения двумя пультами проделывать не хочется, тем более что периодически используется таймер выключения телевизора.
