Опознание радиоэлементов
nikin_n
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение nikin_n »
Dj_ZeeX
Диоды или транзистор?
Сообщение Dj_ZeeX »
Мяу) Ребятки, сколько занимаюсь ремонтом, но с такой штукой первый раз сталкиваюсь....сгорел бп, и на плате стоят эти штуки...то-ли это транзистор, то-ли диодов пара хз, 4 штуки на плате и показывают все 4 по разному....http://img.radiokot.ru/files/97797/cy11a3hrh.JPG
Сюда перенес.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Maykill
Re: Диоды или транзистор?
Сообщение Maykill »
а выпять не пробовали? и прозвонить
или проследить схему включения..
на вид- диодная сборка
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет) Пробовал, все 4 показывают по разному...где-то используется средняя нога, где-то нет....где не используется средняя нога, они в параллель запаяны транзисторах кт940 между эмиттером и базой...остальные включены со средней ногой...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 05, 2014 21:38:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Если параллельно БЭ, то диод. Или супрессор какой-то.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
я тоже подозреваю что диод...но какой?!...чем же их заменить, ведь где две ноги запаяны, где три...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 05, 2014 21:39:54, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Судя по всему это диодная сборка КДС111В, два диода с ОА.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет) точно!!! В яблочко)))) Спасибо большое!))) Осталось цветовую метку разгадать, что за буква и все)) 73!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 05, 2014 21:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
В - желтая точка, судя по справочнику.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Да да))) Спасибо большое тебе!!!))) Всегда рад)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 05, 2014 21:41:01, всего редактировалось 1 раз.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Мяу всем котам) :) Ребят, опять нужна помощь... :( Деталька выглядит как кс191, только не подписана и есть скос с одной стороны вверху, это и есть кс191 или нет? В инете не нашел ничего....http://img.radiokot.ru/files/97797/cz65fsv8a.JPG
Martin76
Проще напряжение стабилизации измерить, может быть КС(2С)162, 168, 175 и тд в таком корпусе.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Спасибо)))) :))) сжег :))) :)))
Simplyman
Сообщение Simplyman »
Помогите опознать детальки. Плата, скорее всего, из какой-то советской вычислительной техники.
АлександрЛ
"импульсный трансформатор".. Ферритовое кольцо, на котором две или три обмотки...
:dont_know: Лично мне так кААца.... :)))
nirq
Сообщение nirq »
сжег
Через сопротивление же! А с другой стороны минимальный ток для нормальной работы.
Один сломал, другой потерял. Дали, блин, стеклянный... этот самый тому самому...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Так через сопротивление)) :solder: включил а он и :dont_know: пустил дымок тооооненькой струйкой :))) мне кажетса все же он был изначально не живой, а его добил) :kill:
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Рядом с "ТИ-КТ" определенно резистор МЛТ.
Simplyman
АлександрЛ писал(а):"импульсный трансформатор".. Ферритовое кольцо, на котором две или три обмотки...
Т.е. можно выбрасывать?
Cat in
Сообщение Cat in »
"импульсный трансформатор"..Т.е. можно выбрасывать?
Ну почему-же выбрасывать, выпаял и в коробочку. Потом собирать схему на импульсниках и не надо мотать взял и впаял. :)
Если что-то дымит то отключай автомат!
Вернуться в «Практика»
