Сделано в Германии :)
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Купил себе как-то шокер, гопников гонять. Как меня заверили, качественного немецкого производства. И вот однажды он отказал (как позже выяснилось, просто обгорел разрядник внутри). Пришлось его разобрать для починки, а когда я разглядел потроха, долго катался над "немецким" производством.
evg
Сообщение evg »
КТ805 и КД221...
Порадуйтесь за отечественного производителя... :))) :))) :)))
Всё хорошо в меру.
Сообщение WildCat »
там не видно, под толстым керамическим кондером еще два диода стоят) характерных)
Сообщение Bond »
видемо корпус немецкий а детальки завалялись
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Colt45 »
Японский магнитофон!!! :))) :))) :))) Нам слава!
:idea: ВИВАТ, ИМПЕРИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :idea:
Потребность+Ограничение=Развитие!
Сообщение Сэр Мурр »
читал, что наши производители маскируются под импорт- для облегчения налогового бремени.
Сообщение WildCat »
Наверное тот самый случай) Или немцы зажрались, что на "современной зарубежной элементной базе" делают. И ведь хрен поспоришь :)
Сообщение suslogon »
:))) во жгут..ппц
Сообщение Brigadir »
А че вы ржете: Если нашим не дают нормально работать - кругом одни нахлебники:милиция, таможня, санэпидемстанция, экологическая милиция, пожарная, и много других инстанций(я их не совсем правильно называю, но таких служб контроля до фига, и всем даай взятку, иначе смерть вашей фабрике!) Вот и приходиться "косить" под Германию(под Китай не выгодно: он себя обо......л)
Сообщение megasvintus »
WildCat писал(а):....И вот однажды он отказал (как позже выяснилось, просто обгорел разрядник внутри).
Ну и жизнь у вас, или район веселый... по ходу он не выключался....
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Сообщение WildCat »
Вот выдержка из инструкции:
Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на изделии нашей фирмы! Поздравляем Вас с приобретением уверенности в себе и новыми возможностями!
Какими такими возможностями? :)))
megasvintus писал(а):Ну и жизнь у вас, или район веселый... по ходу он не выключался....
Ну Копейск... город с бесчисленным числом зон и уголовным контенгентом. По данным 40-летней давности каждый второй был из мест не столь отдаленных.
Гопники тут как тараканы, ползают толпами и полагаются на коллективный разум. А еще боятся выходить на свет (тока по вечерам и ползают). Иногда просто приходится идя по улице поигрывать шокером и любоваться разрядом. Излишнее желание "поговорить" у большинства отпадает за десятки метров.
И кстати, дайте совет по ремонту. На верхней части платы виден проволочный крестик. Это и есть разрядник. Рассчитан он на довольно низкое напряжение (расстояние меньше миллиметра, напряжение около киловольта). так вот он обгорел и сажа замкнула контакты. Почистить его не удаеца: нужно раздвинуть контакты, и после этого я не могу нормально выставить промежуток. Проволочки хрупкие и гнутся очень неохотно. Может его как то можно заменить или улучшить?
насколько я понял- туда впаяли нечто вроде скрепок от степлера. похоже. да и хрупкие они
Наверно лучше перепаять заново
Сообщение Паятель »
WildCat писал(а): Может его как то можно заменить или улучшить?
Есть готовые герметичные разрядники на разные напряжения. Какие-то на платах кинескопов встречаются.
Сообщение WildCat »
megasvintus писал(а):насколько я понял- туда впаяли нечто вроде скрепок от степлера. похоже. да и хрупкие они
А как это выполнить конструктивно? просто новые проволочки впаять?
Разрядник от кинескопа я не найду наверное.
Сообщение Паятель »
Неужели никто бесплатных образцов не высылает? :))
Сообщение WildCat »
Разрядников пока не видел))
Сообщение Forest_CAt »
Мы в производстве применяем разрядники Nenshi. Компактные, надежные. Посмотрите тут или тут может быть что-то подберете :)
Everyone has his own way in his own life.
зачем мутить что-то вроде покупки, возможно недешевых разрядников, вместо того чтобы просто впаять новые две проволочки? Гопники-то не ждут... :))) :))) :))) Хотя заводской разрядник-понятно-надежнее в разы
Сообщение 1995kenny »
Ещё их можно найти в старых модемах
Сообщение Ryukenden »
Не по теме,может,но скажу.Довелось мне однажды увидеть простую носимую магнитолу марки РОССИЯ(марка продукции местного радиозавода),вид как у зарубежной.И однажды довелось увидеть её внутренности.Увидев,я удивился-как мне показалось,плата незаводской китайской сборки!Что делается!
А где наш начальник транспортного цеха?
