Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
Рауль
Сообщение Рауль »
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
А какое напряжение должно быть на вторичке транса? Я что-то не понял, крен регулирует ток, а как быть с напряжением? если я буду заряжать только от 1 до 4 ni-mh аккумуляторов 1.2в, то мне надо,чтобы после выпрямителя было 1.2+4=5.2вольта? т.е допустим я заряжаю 2 ni-mh аккумулятора на 2800mah током в 1.4а(имеется в виду, что на каждый аккумулятор приходится по 0.7а,т.е. C/4) тогда R1=0.86ома P=2вт
А как считается количество тепла,выделяемое кренкой? Мощность сетевого транса 1.4а*5.2в=7.28вт? Лучше 10вт возьму.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Это ЗУ регулирует ток, а весь излишек напряжения рассеивается на КРЕНке. Потому и написано, что она должна быть с сответствующим радиатором. Но. если ограничиться какким- то одним малым напряжением, например 6 вольт аккумуляторы, то входное напряжение можно смело уменьшить до 9 вольт. Мощность сетевого транса для Вашего случая- не менее 10 ватт. Запас карман не тянет. Вы забыли учесть КПД.
Рауль
Сообщение Рауль »
Спасибо! Буду делать ЗУ для 2-х ni-mh аккумуляторов в корпусе от cd-rom'а питание возьму с БП компьютера +5в. 5вт тепла будет рассеивать корпус cd-rom'а. Возможно даже, увеличу ток до 2.8а, тогда через каждый из двух параллельно включенных аккумуляторов будет течь ток С/2 и корпус сидирома будет рассеивать 11вт. Только вот не помню я, сможет ли данная указанная модификация кренки обеспечивать 2.8ампера?
Нет, не сможет. Надо использовать типа 1083, которые более 3 А. Не забудьте изменить токозадающие резисторы! И не увлекайтесь шибко большим зарядным током- ни к чему это, поверьте! Проблема нагрева элементов, изменение внутреннего сопротивления, долговечность уменьшается.. :cry:
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Re: Зарядно устройство для всех типов аккумуляторов
Сообщение avr123.nm.ru »
Рауль писал(а):А как считается количество тепла,выделяемое кренкой?
ток через нее умножить на разность напряжений на входе и выходе.
Quake
Сообщение Quake »
Всем привет :) Прочитал статью "Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов" непонял что значит "Зарядный ток 0,1 от емкости" 0,1 процента? Или ёмкость аккума умножить на 0,1? Подскажите плиз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Емкость умножить на 0,1
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
таким устройством опастно заряжать литиевые акумуляторы. они могут взорваться !
Сэр Мурр
avr123.nm.ru писал(а):таким устройством опастно заряжать литиевые акумуляторы. они могут взорваться !
Вы не правы. Как раз таким и можно, только следите за временем заряда. :evil:
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
надо следить не за временем а за напряжение на аккумуляторе и зе его температурой. а это можно забыть сделать. поэтому в зарядниках для литиевых нужно ограничени напряжения. сделать его легко на еще одной кренке.
я предпочитаю lm317.
вначале источник тока, а потом регулятор напряжения 4.25-4.30 вольт. всего нужно два lm317.
Quake
Сообщение Quake »
А для обычных аккумов Ni-Mh напряжение очень важно?У меня 4 по 1,2 вольта соеденены в одну батарею .Блок питания хочу взять 9-ти вольтовый.Это нормально или меньше надо?
Max
Админ
Сообщение Max »
При заряде аккумуляторов важно не напряжение - важен ток.
Поэтому, чтобы не заморачиваться проще собрать вот эту штуку:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
акумы разные бывают.
Max
Админ
Сообщение Max »
Это гениально, да.
Quake
Сообщение Quake »
Max писал(а):При заряде аккумуляторов важно не напряжение - важен ток.
Микросхемы нету, кренка есть :) Про ток я понял.Но напряжение тоже будет :idea: Вот я и спрашиваю 9 вольт нармально для 4 аккумов Ni-mh по 1,2 вольта каждый.Соеденены последовательно.
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
нормально при ограничении тока.
Max
Админ
Сообщение Max »
Если включить кренку по схеме стабилизатора тока, то нормально...
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
BQ24200 - 500-mA, 4.2-V Single-Chip Li-Ion Charger for Current-Limited App. w/ Temp. Sense, MSOP-8
BQ24201 - 500-mA, 4.1-V Single-Chip Li-Ion Charger for Current-Limited App. w/ Temp. Sense, MSOP-8
BQ24202 - 500-mA, 4.2-V Single-Chip Li-Ion Charger for Current-Limited App. w/Charge Status, MSOP-8
BQ24203 - 500-mA, 4.1-V Single-Chip Li-Ion Charger for Current-Limited App. w/Charge Status, MSOP-8
BQ24204 - 500-mA, 4.2-V Single-Chip Li-Ion Charger for Current-Limited App., MSOP-8
BQ24205 - 500-mA, 4.1-V Single-Chip Li-Ion Charger for Current-Limited App., MSOP-8
ti.com
Quake
Сообщение Quake »
Люди, не получается :cry: Спаял схемку на кренке как в статье.Кондёр С1 взял 2200 мкФ, кренку кр142ен5а,напруга получилась после моста и кондёра 15 вольт.Ставлю сопротивление 12 Ом (я правильно понял 12Е это 12 Ом?) идёт ток 1 ампер :? Потом пробовал разные резисторы.Самый маленький ток получился 400мА с R1=422Ом (Большего сопротивления не нашёл)Хотя при R1=260Ом ток тоже был 400мА.Потом поменял кондёр на 100 мкФ ток упал до 270-ти мА.Может сопротивление надо больше или кондёр меньше?Господа подскажите плиз где могёт быть ошибка.
Сэр Мурр
Ошибочка вышла! В статье указана 142ЕН12- это РЕГУЛИРУЕМАЯ м/с. а 142ЕН5-ФИКСИРОВАННАЯ. на 5 вольт. Потому и не работает- в ней нет внешней цепи обратной связи, которая превращает стабилизатор напряжения в стабилизатор тока. 8)
Сэр Мурр
Специально для avr123.nm.ru. Надеюсь, что Ваши глубокие теоретические познания Вы подтвердите практическими , реально воплощёнными в железо схемами, а не ссылками на чужие конструкции. Всякую литературу и популярные издания коты и котята тоже читают. :evil:
