Конденсаторы и с чем их кушают коты )
КРАМ
Re: Объясните конденсатор
Сообщение КРАМ »
ramon13 писал(а): Я тоже читал статью, что кроме температурных ТКЕ существует еще напряжный дрейф емкости, обычно плохо документированный. Как с этим бороться, не вчитываясь особо в даташиты? Брать с 2х или 3х кратным запасом по напряжению?
Дрейф емкости может быть вызван ДВУМЯ причинами:
-температурной
-поляризационной.
Для пленочных, слюдяных и бумажных диэлектриков поляризация выражена слабо.
Для керамики с большой диэлектрической проницаемостью - очень сильно.
Кроме допустимого напряжения для конденсаторов важна допустимая РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ.
Реактивная мощность может быть обозначена явно в ВАРах, может выражаться амплитудой тока на определенной частоте, а может - скоростью нарастания напряжения...
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
есть конденсаторы и на 3 вольта... как-то в фотоаппарате цифровом такие электролиты видел...
Высоковольтные конденсаторы могут иметь худшие характеристики - например повышенное ЭПС по сравнению с конденсатором на меньшее напряжение, высокие диэлектрические потери из-за примененного высоковольтного диэлектрика и т.п. масса ньюансов.
Кстати для электролитов максимальный рабочий ток составляет примерно 1А на 1000мкф емкости, дальнейшее повышение тока чревато постепенным отгоранием обкладок которые из алюминия.
Против часовой
Рабочее напряжение конденсатора
Сообщение Против часовой »
Здравствуйте!
Хочу собрать устройство по чужой схеме. Загвоздка заключается в том, что в цепь постоянного тока надо воткнуть электролитический конденсатор на 1 мкФ, но я не могу найти такой кондер на требуемые 5 В (искал в "Чип и Дип" и "Кварц" - остальные магазины далековато от меня). Если я правильно понимаю, то конденсатор меньшего напряжения не сможет качественно сгладить пульсации, а большего напряжения - запитает цепь этим самым большим напряжением при разрядке, что тоже плохо.
Поправьте, пожалуйста, если я неправильно понимаю работу конденсатора, или подскажите, можно ли заменить электролитический кондер каким-то другим.
Сюда перенес.
Рабочее напряжение это то, больше которого на конденсатор нельзя подавать. Иначе его пробьет, а в Вашем случае можете поставить конденсатор хоть на 1000 вольт. Это только отразится на габаритах конденсатора.
Тему читайте.
Можно еще здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6205
Против часовой
Re: Рабочее напряжение конденсатора
aen писал(а):Сюда перенес.
Тему читайте.
Спасибо! Теперь все ясно.
Против часовой
Я одного понять не могу: из чего рассчитывается необходимая емкость. Вот есть у меня МК, который по желанию уходит в reset при включении других элементов на схеме. Значит, надо пихать конденсатор между "+" и "-" микроконтроллера. Правильно ведь? А как получить необходимую емкость-то? И насколько действительная емкость может отличаться от расчетной?
Alexeyslav
Сбрасываться он может еще и по наводкам на свободно висящий вывод сброса. Хоть там и имеется подтягивающий резистор, его недостаточно чтобы не реагировать на наводки.
Емкость рассчитывается по необходимому времени разряда, известен ток и время за которое конденсатор не должен успеть разрядится - по формулам можно определить емкость. Но реальность вставляет свои пять копеек - точное значение все равно перекрывается возможным влиянием других факторов - индуктивность проводов, ESR конденсатора, его внутренняя индуктивность обкладок(почему электролиты с огромной емкостью вообще не работают на ВЧ - мешает индуктивность обкладок, которая для ВЧ токов "отключает" большую часть емкости конденсатора а то и всю) и диэлектрические потери. Поэтому любой расчет емкости должен рассматриваться как оценочный. Обычно берут ближайший в 2 раза больше емкостью, так чтобы наверняка перекрыл.
Для МК попробуй с начала 0.1мкф, этого должно хватать.
exp131
Фильтры по питанию на конденсаторах
Сообщение exp131 »
Привествую всех.
Помогите понять теорию. В даташитах на многие компоненты, в особенности на микроконтроллеры, рекомендуют ставить пару конденсаторов на линию питания (обычно 100 нФ обычный керамический и несколько микрофарад электролит) параллельно друг другу как можно ближе к ногам питания. Назначение их понятно, однако если на схеме несколько контроллеров или другая электроника требующая фильтров по питанию (например звуковые чипы ISD1700 имеют 3-4 пары ног питания и на каждую пару даташит рекомендует ставить как минимум 1 конденсатор), то глобально получаются все эти конденсаторы получаются соединены параллельно и соответственно увеличивается их суммарная ёмкость.
Как быть в таком случае? Ставить на каждый чип рекомендованный производителем фильтр или как-то пересчитывать их из-за количества используемых компонентов?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср апр 16, 2014 12:30:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
iGraphicsS
Re: Фильтры по питанию на конденсаторах
Сообщение iGraphicsS »
В цифровой технике, обычно, каждый модуль должен иметь свое питание. Но так как источник то один, то ставит один электролит, и около каждого "модуля" шунтирущюю керамику. Так как модули могут быть в одной микросхеме, то на каждый пин питания по ёмкости. Это нужно, чтобы не было влияний по цепи питания. В идеальной модели, каждый модуль питается отдельным источником.
exp131
Сообщение exp131 »
Где ж их взять? Идеальные-то условия?
Но идею понял. А как будут влиять эти шунты на общую схему? Ведь например если на плате таких модулей с десяток, то получается 10 х 100 нФ = 1мкФ суммарной ёмкости. Или чем больше модулей - тем меньше брать ёмкости шунтов?
Flasher
Сообщение Flasher »
Много емкости не бывает. А 1 мкф -это вообще ужасающее значение.
exp131
Сообщение exp131 »
Да, согласен 1мкФ это мало. Но мне интересно понять принцип посторения схемы из нескольких модулей, чтобы все кушали хорошо и правильно, и чтобы никто не голодал.
ploop
Сообщение ploop »
exp131 писал(а):то глобально получаются все эти конденсаторы получаются соединены параллельно и соответственно увеличивается их суммарная ёмкость.
Не получается. Дорожки питания, выводы и прочее имеет свою индуктивность, поэтому конденсаторы рекомендуют ставить как можно ближе к чипу/модулю. То есть, грубо говоря, конденсатор у выводов одной микросхемы никак не повлияет на другую микросхему в случае динамических помех, не отфильтрует их. Его как бы нет. Он внесёт ёмкость только для постоянной составляющей.
Но всё надо делать с умом: "кашу маслом не испортишь", а вот габариты, сложность платы и цена пострадает. Так что если цепи питания выполнены грамотно, узкие места видны, то количество керамики можно существенно сократить.
Flasher
Сообщение Flasher »
Каждому модулю давайте напрямую еду, а у модуля ставьте переробатыватель говна в конфетку.
exp131
Сообщение exp131 »
Благорадю за исчерпывающий ответ. :beer:
san4ooos
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение san4ooos »
подскажите каким можно заменить конденсатор К71-5 от 160в?? в этой схеме http://www.ma-rina-s.narod.ru/UR/INK.htm
Dima026
Сообщение Dima026 »
Керамические конденсаторы какого типа самые надёжные и какие самые плохие?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Слева направо, 2 и 4 хреновые. 3 считается неплохим. Первый вроде хорош в ВЧ, но не делают их на ёмкости большие. Кажется до 10нФ.
san4ooos писал(а):подскажите каким можно заменить конденсатор К71-5 от 160в?? в этой схеме http://www.ma-rina-s.narod.ru/UR/INK.htm
http://www.elmer.ru/skz/k73-17.html Я бы поставил К73-17. Или их мириканский аналог CL21
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 15, 2014 20:00:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Dima026
Сообщение Dima026 »
Понятно, я в общем так и думал, просто решил уточнить. Трубчатые только в ВЧ и применяются. А "красные флажки" самые плохие, их можно сразу выкидывать. Оранжевые получше "красных флажков", часто встречаются в китайских приёмниках. А вот многослойных (ярко-жёлтых) я нигде не видел.
Нович0к
Сообщение Нович0к »
Уважаемые, знатоки! Подскажите, пожалуйста, по возникшему вопросу. Есть источник постоянного тока (выдает 4-20 мА), к данному источнику подключена нагрузка. Осциллограф регистрирует кроме постоянного сигнала всплески переменного напряжения (частота примерно до 2 кГц, амплитуда 250 мВ). Интересует конкретно такой вопрос - включенный параллельно нагрузке ПОЛЯРНЫЙ конденсатор будет эту переменку шунтировать на минус или нужен именно неполярный конденсатор в данном случае??
просто КОТ
В идеале это должен быть НЕ-полярный. Но они имеют, при разумных габаритах, жёсткие лимиты по ёмкости. Так-то... Обычно берут электролит. На 47....1000 мкФ, а параллельно ему включают керамический/плёночный НЕполярный конденсатор на 0,01.....1мкФ.
Вернуться в «Теория»
