Спроектируем левитатор?
slash22
Помогите советом
Сообщение slash22 »
Здравствуйте. Сделал левитатор по вашей схеме на lmv 324, при поднесении круглого неодимового магнита выключаются нижние светодиоды, если водить магнит вручную над датчиками Холла нижние светодиоды то светятся то не светятся. Чувствуется что электромагниты пытаются удержать магнит фишку. Не пойму почему пропадает подсветка при поднесении круглого магнита. Катушки брал от видеомагитафона Panasonic индуктивность каждой 420 милиГенри.
crocodil
Re: Спроектируем левитатор?
Сообщение crocodil »
Подсветка пропадает при напряжении питания менее 3.6 вольт - если все собрано по схеме. Значит, в определенные моменты напряжение на акуме проседает ниже этого уровня. Катушки ok.
Попробуйте провести настройку системы от стабильного напряжения 3.8-4 вольт, например от блока питания.
Vladimir--555
Сообщение Vladimir--555 »
Не было времени, не было настроения, но все-таки доделал.
Мой последний левитатор. Схема Никанора Апостола:
http://www.youtube.com/watch?v=FZKuk6ay6Pc
На этом пока заканчиваю.
Удачи!
Polle
Сообщение Polle »
Vladimir--555 писал(а):Не было времени, не было настроения, но все-таки доделал.
Удачи!
Респект! :beer: Давно хотел такой собрать. А можно по подробней про схему и катушки?
crocodil
Действительно, впечатляет :P
andronik
Сообщение andronik »
Присоединяюсь! Не бросайте собратьев по антигравитации! А левитатор действительно получился классным. Кстати, потребляемый ток какой?
andronik
Коренные жители столицы, можете ли порекомендовать в Москве недорогой, но с ассортиментом магазин радиодеталей (кроме Чип и Дип). Еду туда по делам, хочу купить микросхемы INA126, у нас их нет, а заказывать долго. Пора браться за схему Никанора Апостола)
atac13
Сообщение atac13 »
А уже почти сделал....
atac13
Сообщение atac13 »
Приветствую Всех любителей полевитировать :beer:
Вот забацал я последний проект ув. АПОСТОЛА.
выкладываю потихоничку кое что.... :))
схему и плату рисовал в АЛЬТИУМЕ.
ВОТ как там это выглядит...
вот как выглядит спаянная плата
типа в сборе
видео как работает ,выложу вечером.....
а фотку как работает--- вот :music:
ощущения от того как работает, выложу позднее :)))
Polle
Сообщение Polle »
TDA2050 сильно греются?
atac13
Сообщение atac13 »
вот коротенькое видео ТЕСТА ,без магнитов, кто будет собирать-так проверяется схема и правильность распайки катушек
http://youtu.be/PH7r_pLSTZE
пока TDA СТОЯТ без радиатора -греются ощутимо!!!!
и пока самое не понятное----отключаю катушки -ТОЖЕ ГРЕЮТСЯ :dont_know:
А вот и коротенькое видео работы подоспело :)))
http://youtu.be/rQbGKWUjlBg
atac13
Сообщение atac13 »
у меня вопросик к ув. Polle ,(((кстати :beer: :beer: за помощь и присланные материалы)))
знаю что Вы уже давно делали проект АПОСТОЛА,
как у ВАС ,если отключить катушки /TDA Греются?
у меня получается по каждому каналу , потребление 0.5 а ,если нет катушек...
и что то Я пока не впечатлен работой ,как то пока очень всё тонко настраивается,как в предыдущей работе,.....
думаю что из-за катушек, тут АПОСТОЛ ,типа новую конструкцию выдумал ,2 обмотки на одном каркасе ,и соеденённые паралельно,
каркас большой ,я мотал проводом 0.15 (другого нету) получилось что у меня 2 обмотки ,каждая по 120 Ом , общее естественно получается 60 Ом..
и ещё как бы расстояние от обмотки до конца каркаса миллиметра 2 .....
вот сижу МОЗГ ломаю ...как что ещё намотать....
народ подключайтесь !!!!
Последний раз редактировалось atac13 Чт июн 12, 2014 17:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Polle
Сообщение Polle »
Если нет нагрузки и нет тока. Скорее всего где то ошибка в схеме или в монтаже.
atac13
Сообщение atac13 »
Polle писал(а):Если нет нагрузки и нет тока........ где то ошибка в схеме или в монтаже.
как бы согласен.....
так работает же !!! я сам в трансе...ну а схема ту что Вы прислали....
вот типа схема..... интересно мне где бяка...
Polle
Сообщение Polle »
Вроде всё правильно, только непонятно зачем на катушки идёт земленой провод и что делает там пик контроллер с транзисторами? (контроллеры дают помеху по питанию)
atac13
Сообщение atac13 »
Видать не смотрели мои фотки 5 постами ранее , PIC это схема подсветки...... и вряд ли PIC что то по питанию даёт....
земляной провод это просто идёт на плату где катушки там просто земля .... к катушкам отношения не имеет....
Наверное я первый кто повторил схему АПОСТОЛА нам 6 датчиках и INA 126.....
ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК ...отрубил катушки и снял разьём с датчиков ... ток по 100ма на канал, допустим ток покоя TDA2050, касаюсь пальцем разьёма датчиков-
ток повышается до 300-400ма на канал ,на 1-1.5 секунды -потом падает до начального уровня....
но стоит подключить датчики ,без катушек -ток по 400-500ма на канал... :dont_know: :dont_know: ,вешаю катушки-вешаю магнит ,настраиваю что бы висел--
ток по 100-200ма на канал.......
вот такая петрушка.... неужели идет возбуд TDA2050 ????? когда нет катушек....
Интересно а как у ВАС ,если отключить катушки , и водить магнитом по датчикам , какой ток схема потребляет????
а ещё сегодня получил посылку из китая , если бы ранее , то и не делал бы схему АПОСТОЛА,
а то этот проект ,очень затратный получился ,по стоимости точно как посылка...да и что то сразу как то не очень ,честно ожидал что будет более цепко что ли магнит висеть...
http://youtu.be/hX59dyG_ui4
http://youtu.be/dwLbaxumuhY
Polle
Сообщение Polle »
На старой схеме, по которой я собирал, стояли ещё TDA2030 и я все три усилителя крепил на общий радиатор от БП компа и маленький вентилятор крепился на этом радиаторе. Отличие в обвязке TDA это резистор обратной связи: вместо 100к,- 560к. Если бы я собирал то собирал бы по этой схеме: https://yadi.sk/d/-kQh_CKQTEwVM только катушки соединил бы звездой. Если не секрет цена китайского левитатора?
atac13
Сообщение atac13 »
в принципе то схема почти такая же , попробую поменять резак в обратной связи....
я тоже поставил на радиатор, -прилично тёплый , нужно точно ещё куллер ставить....
странно -ток у меня- вот сейчас магнит как вкопанный висит- по + =300ма , по минусу 200 ма ,
а микрухи греются и на радиаторе.... блин я и не ожидал что такие мощные TDA будут так греться :kill:
Сколько у ВАС потребляемый ток по каналам , когда магнит левитирует?
а цена и не секрет .... стоит 70 вечно зелёных.....
я уже на магниты потратил примерно эту сумму... а тут сразу и в корпусе и смотрится цивильно....
зря я это затеял........
так буду потиху копаться для души... ждать пока кто нибудь забацает этот проект .....
тогда пообщаемся....
Polle
Сообщение Polle »
Ток нагрузки по каналам не мерял, а мерял общий ток,- между массой источника и массой устройства 1,5А.
Насчёт цены: там же вроде есть на 10 баксов дешевле http://ru.aliexpress.com/item/Levitron- ... 39926.html
crocodil
atac13 писал(а): и что то Я пока не впечатлен работой ,как то пока очень всё тонко настраивается,как в предыдущей работе,.....
Зато работает! Рубеж 4см взят! :)
Прикинул коэффициент усиления от датчиков к катушкам в этой схеме:
Изображение Получилось что-то около 320000. Становиться понятно, почему так тонко настраивается.
У меня в схеме правда другая крайность - усиление всего около 90, остальное нужное усиление добавляет самовозбуждение системы. От этого самовозбуждения, вероятно, и крутиться кристалл.
У TDA2050 большие динамические потери, большие потери при коммутации - оттого она и греется, ее мощность на степень нагрева не влияет. TDA2030 будет греться аналогично. + 100% на усилении 320000 в схеме присутствует какая-то генерация, которая поджаривает TDA2050. Логичнее все-таки для коммутации катушек применять ключевые элементы.
2 Vladimir--555, присоединяюсь к просьбе касательно вашего последнего левитатора -дополнительно интересно было-бы узнать геометрические характеристики "обьекта". По видео можно заметить, что датчики расположены на большем, чем обычно диаметре, а все коты знают, что от геометрии много чего зависит :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
