Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение TODD »
копаясь в кладовке и выкидывая старый хлам, нашел ибп-шник, разобрал(ибо внутри что-то громыхало).
аккум вынули оказывается, два транса - один маленький, другой - поболее, судя по клеммам - мощный, с подключением в сеть разобрался.. выходное питание - 7+7, общее 15..
провод толщиной примерно 1.8-2.0мм, судя по расчетам по ш-образномым пластинам сердечника - 3,2см ширина всех пластин, 3.2см ширина центрального "лепестка", получаю 62Вт(ЧЯДНТ?), в тоже время судя по проводу - макс допустимый ток в районе 20-25А..
однако я не понял, на 12В всего 5А судя по мощности трансформатора?
PS: параметры, это сюда?
Сообщение andreykas »
Здравствуйте.
Нужен совет и помощь.
Есть в наличии трансформатор 430-2028b.6 от источника бесперебойного питания APC BackUPS 300
Такой как на фото по ссылке http://archiwum.allegro.pl/oferta/trans ... 59583.html
Судя по описаниям, в нем есть обмотка на 18в и 2х7,6в с отводом от середины.
Можно ли данный трансформатор использовать как понижающий с 220в ?
Транс нужен для питания паяльника 24в 50Вт. соединив последовательно обмотки 18 и 7 получим ~25 в
Но хватит ли мощности?
И вообще, можно ли такой трансформатор от UPS использовать для таких целей? Будет ли сильно греться?
В сеть пока не включал, както страшновато.
Сообщение TODD »
у самого APC BackUPS 250 c 430-2006-3 борту
беглый просмотр по самому ибп и схемам показал, что большой транс является и понижающим и повыщающим.. там стоит реле, которое переключает режим - питание от сети на выход+зарядка аккума(понижающий); питание от батареи(в случае отсуствия питания от сети) (повышающий)..
ЗЫ: поправьте меня, если что-то не так..
но меня интересует расчет мощности и сечение провода во вторичке(в случае понижающего)..
TODD, все правильно. Данный транс так и работает, или как повышающий, или как понижающий.
Меня тоже интересует, какая мощность такого транса.
Потянет ли он 50 ватный паяльник, если последовательно соеденить 18в и 7в обмотки.
7в - провод толстого сечения, 18в чуток в диаметре моменьше.
Не задымится ли он, и не будет ли греться.
Сообщение Телекот »
andreykas писал(а):7в - провод толстого сечения, 18в чуток в диаметре моменьше.
Вот итересные люди попадаются, и как с такими данными давать ответ? Или типа может пойдёт может нет.
Какой ток потребляет ваш паяльник, какое именно сечение обмоток.
диаметр проводов 7в обмотка - 1,5мм, 18 - 0,8мм
паяльник 24в, 48Вт. Ток 2А, при холодном паяльнике ток значительно выше, точно не скажу, но это кратковременно
Диаметр первички померить не получиться
Сообщение Телекот »
Обмотка на 18в тонкая, нужна хотя бы 1мм.
Сообщение Starichok51 »
0,8 мм (сечение 0,5 мм2) 2 Ампера выдержит.
Сообщение Телекот »
Хотите сказать что плотность тока 4А/мм2, почему тогда у вас в программе по расчёту он 2,5А/мм2. тем более что рассчитан на продолжительный режим работы.
трансформатор большой, а мощности нужно 48 Ватт, поэтому выдержит 4 А/мм2.
Сообщение Телекот »
Не думаю что этой обмотке будет комфортно.
зато толстая обмотка при 2 Амперах будет недогружена. а в среднем будет зашибись!
Благодарю за ответы.
Завтра попробую как он себя поведет.
Сообщение Max-krot »
есть такой тор: 110х55х51 мм. Скажите габоритную можность этого трансформатора и сколько должно быть первички (витков)
Сообщение Jack_A »
Програме старичка выходит 350-360ватт посоветуйте сайт по намотке торов а то это новое для меня)
Сообщение Философский Кот »
Max-krot писал(а):посоветуйте сайт по намотке торов
О, великий и могучий гугель, помоги нам: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 3&ie=UTF-8
:idea:
Сообщение argoncs »
Помогите определить что за трансформатор
И правильно ли я думаю ,что это селеновый выпрямитель ?
Сообщение Cat in »
argoncs писал(а):Помогите определить что за трансформатор
1 Транс по питанию
Блин там же витки указаны 5-3 вывод в сеть включи через лампочку если тускло то можно напрямую и мерять напряжение
2 это транс причем очень мощный где максимальное кол-во витков это либо первичка либо для питания ламп, кстати толку что 3 фотки все равно нифига на них не видно
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Андрей Бедов »
На будущее: селеновый выпрямитель.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт июн 24, 2014 20:36:07, всего редактировалось 1 раз.
