Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Medvedchuk
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение Medvedchuk »
Есть в наличии два комплекта печатных плат DFF_90_v4 DSS_90_v4. Качество супер.
Подробности в личку.
(221.79 КБ) 1519 скачиваний
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Красивые платы! Эх, написал бы кто-нибудь нормальную прошивку для этой станции. А то к аппаратной платформе никаких претензий нет, но из-за экцентричного софта с этой станцией полно заморочек.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Леонид Иванович, если к ней написать "нормальную" прошивку, она ничем не будет отличаться от множества существующих стнаций, только сложнее схемотехнически. Ее ценители как раз и собирают из-за серьезной аппаратной платформы и "эксцентричного" софта. Хотя лично я не понимаю, почему Вы его эксцентричным назваете. Я бы скорее назвал Вашу станцию как станция перфекциониста для перфекционистов.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Леонид Иванович писал(а):Примененный синхронный выпрямитель не может работать на емкость.
а можно использовать этот выпрямитель в лабораторном бп с обычным трансформатором и линейным регулятором?
Леонид Иванович
Этот - нет, но вообще синхронный можно, использую в своем БП: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168. Схема в формате pdf есть в архиве PSL-3604_pcad.zip.
CO42P65
Сообщение CO42P65 »
Леонид Иванович писал(а):Мои настройки являются настройками по умолчанию. Достаточно программатором стереть EEPROM - получите эти настройки.
Спасибо Леонид Иванович!
Пока разобрался как стереть EEPROM думал что... :)
В общем нужно перевести EESAVE вначале в "1", стереть EEPROM потом опять вернуть в "0" т.е. в "рабочее положение" как указано в Вашей конфигурации фьюзов...
Но на этом как говорится "песня не кончается" - выпадает все равно ошибка то нагрева то вообще паяльника, в общем подозрения мои укрепились насчет паяльника...
В итоге как оказалось в новом паяльнике, прямо в разъеме, с завода, перебит/пережат провод "+" термопары... Вот его и "колбасило"то есть то нет соответственно и станция то видела и грела то выдавала ошибки.
Теперь вот думаю чем провод заменить - т.к. во первых этот заводской ну уж очень короткий где-то около 50 см, для сравнения у "фирменного" Люкея 1м 30см...
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Подскажите по сетевому разьему, где купить? Тот который купил у нас неподходит. Когда покупал думал платы делать сам, а тут повезло с заводскими. Как то не охота сверлить.
Taras1
Сообщение Taras1 »
KOSTYA писал(а):Подскажите по сетевому разьему
Подойдёт с компьютерного блока питания.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Из тех блоков что у меня есть там ушами крепится на корпус и проводами запаян в плату. А угловых на плату нет.
Леонид Иванович
Я недавно покупал на радиорынке, цена 0.45$. А в свою станцию ставил из компьютерных БП, иногда там бывают угловые, тогда прямо на разъеме висит плата сетевого фильтра. Нужно иметь в виду, что такие разъемы бывают с разным шагом выводов (бывают шире, чем надо).
mr_kot
Сообщение mr_kot »
KOSTYA писал(а):Подскажите по сетевому разьему, где купить?
У Ворона. Возможно, придется немного допилить, поскольку "уши" и для задней стенки, и для платы. А может и без допиливания встанет.
ЗЫ
А что, на Кардачах нету таких разъемов? Не может быть.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Леонид Иванович писал(а):Я недавно покупал на радиорынке, цена 0.45$.
Шикарная цена я за свой отдал ~2$. У меня компьютерных бп всего два и в них нет таких как нужно. Возможно они очень старые или не "фирМа".
mr_kot писал(а):У Ворона............на Кардачах нету.......
Я в РКС купил почти такой же
думал, что если угловой то угловой. А вот как оказалось они бывают разные.
Из трех магазинов на кардачах, угловой был только в РКС, по рядам даже не знаю есть ли смысл бродить.
Тут же получается, что разьем как точка крепления платы, думаю если не найду то поставлю обычный с ушами, и припаяю одножильным проводом. Искал на ali но как то мне не повезло.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Тут по фотке видно, что шаг больше, о чем говорил Леонид Иванович. Боковые выводы немного смещены относительно контактных штырей.
У Ворона по фотке вроде без смещения. На днях буду у него закупаться, тогда и отпишу подошли или нет.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Я разьем купил уже давно. Платы думал сам делать. А тут подвернулись... ну вы в курсе :)
DeM_LaN
Сообщение DeM_LaN »
А пробовал кто-нибудь DSS-90 v4 подключать паяльник с нагревателем Hakko (который с терморезистором), а особенно интересует возможность подключения HAKKO FX8801 (26V 65W) или только HAKKO 907 (24V 50W) ?
Ну и вопрос к эстетам :) нашел кто-то разъем B2006, который стоит в паяльных станциях HAKKO 936, 937 ?
Я нашел только здесь http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... s=1#detail, но цена доставки убивает
Леонид Иванович
Поддержка терморезистора есть на плате, но ее пока нет в прошивке. Мне пока в руки такой паяльник не попадал.
kalobyte
Леонид Иванович писал(а):Этот - нет, но вообще синхронный можно, использую в своем БП: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168. Схема в формате pdf есть в архиве PSL-3604_pcad.zip.
посмотрел
а в чем разница? в паяльнике же работает и у меня тоже просто выход с 50гц трансформатора
зачем мне городить такой сложный блок на 6 транзисторах как в бп?
они там поди в нужный момент только открываются и пропускают нужную порцию энергии?
мне просто надо тупо заменить 8 диодов в цилиндрическом корпусе, а то греются сильно и прилепить более мощные нет возможности
Леонид Иванович
Разница в том, что выпрямитель из паяльной станции не может работать на емкостную нагрузку. MOSFET-ы там открываются на целый полупериода, такое управление не подходит.
kalobyte
а вот этот будет? http://www.eeweb.com/blog/extreme_circu ... -rectifier
вроде там конденсаторы нарисованы
есть мс от ир для управления транзистором и для выпрямителя надо их 4 штуки
каждая стоит 6 евров :shock:
Леонид Иванович
Этот - будет. По сути, схема такая же, как в моем БП. Только здесь транзисторы разные (n- и p-канальные), это хуже, у меня только n-канал. Микросхема есть для управления целым мостом - LT4320, но она дорогая.
