ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
возможна схема симуляции не сооветствует железу. возможно глюка протеуса или МК не фунциклирует.
проверь плиз в VMLAB - если работает то что-то с твоим железом.
Гость
Сообщение Гость »
Для day
Однако при сравнении разница именно в коде программы.
А не могли бы Вы выложить архив с записываемым и прочитанным hex-файлами?
Или на этом форуме нельзя ложить файлы? Что то я не вижу кнопки.
_________
Александр
2006 10 20
Гость
Сообщение Гость »
Для PooHer ответ на вопрос "Помогите с прошивкой!",
(который админ закрыл и направил сюда).
У Вас проблема не с прошивкой.
Надо выводить сигнал в регистр PORTB, а не DDRB.
    outb:
    ;;;out ddrb,r16     ОШИБКА
    out PORTB, r16;;;правильно
    rjmp delay
_____________
Александр
2006 10 21[/code]
day
Сообщение day »
с удовольствием бы выложил файлы, но здесь это наверное никак не получится. Могу в почту заслать.
Тут вот собрал программатор Pony Prog, прошил через него, верификация прошла на ура с первого раза, но готовое изделие не делает то что должно делать по задумке. (IRda и LCD через USB на AT90S2313)
Гость
Сообщение Гость »
Для day
Получится.(Толко что разобрался.)
Если отвечаешь как Гость, то нельзя, а если зарегистрироваться
и зайти зарегистрированным,
то появляются поля и кнопочки для цепляния файла до 256кБ.
Александр
2005 10 23
day177
Сообщение day177 »
вот исходный файл
original.rar
(2.59 КБ) 1166 скачиваний
day177
Сообщение day177 »
а вот то что считано с МК
read.rar
(2.58 КБ) 913 скачиваний
Гость
Сообщение Гость »
Собираю тахометр по схеме с сайта. Не могу прошить ATtiny2313V, Altera Byte Blaster не определяется. При анализе монтажа обнаружил, что нечаянно конденсаторы кварца посадил не на GND а на + :cry: .
Можно таким образом запороть микросхему?
Гость
Сообщение Гость »
...вопрос снимается. Все прошилось. Спасибо.
Оne
Сообщение Оne »
Насколько взаимозаменяемы AT90S2313 и AtTiny2313? Если я буду работать с tavrasmw, распознает прога AtTiny2313? И будет ли отличаться асемблерная прога на AT90S2313 и AtTiny2313? За ответ заранее благодарю.
Гость
Сообщение Гость »
Добрый день!
Купил Мастер-КИТ NS182/2 (AT90S2313)
Хотелось расширить функционал, но родная прошивка как раз заканчивается в 3FF (т.е. в байтах все 2048 заняты).
Tiny2313 тоже 2 кб.
Существуют ли МК совместимые с 2313, но имеющие память больше 2 кб.?
Tohey
Сообщение Tohey »
Грят, что чудес не бывает, но ... Не знаю почему, и мои надежды умерли после вчерашней установки 2-х единственных битов защиты в 90s2313, но сегодня оказалось что всё читается и перезаписуется, а вчера не читалос и не записывалось не хрена! :shock:
Гость
Сообщение Гость »
Утро вечера мудренее... :)
чайник
Сообщение чайник »
извените вопрос наверное глупый но все же в обучалке про контроллеры первые три главы рассказывают про микроконтроллер между тем в схеме бегущего огонька проскакивает кварцевый резонатор
что это такое и с чем это едят
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
давай мы эту тему оставим посвященной прошивке микроконтроллера AT90S2313, а про кварцы поговорим в другом месте.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
чайник
Сообщение чайник »
ладно ладно последний вопрос кокой купить
Ну блин... соответствующий, наверно... все необходимые параметры на схеме указаны.
больше никаких вопросов про кварцы. По конкретной статье ищи тему по этой статье.
kyrios
ОШИКА при переходе с AT90S2313 до ATtiny2313
Сообщение kyrios »
При переходе с at90s2313 до Attiny2313.
.equ door = PD2
.equ code = PD3
.equ open = PD4
.equ lock = PB2
.equ alarm = PB1
.equ hl = PB0
Пишет 6 ERROR, в каждой из этих строчек,как это исправить ???? :(
Гость
Сообщение Гость »
Тут поднималась одна очень интересная тема: сколько реально памяти и мк. Я в него аж 4 кб вшивал и ничего, работал. Но мне надо ещё раза в два больше. Можно ли подключить какую-нить память, куда закачивать программу?
Гость
Сообщение Гость »
Уже разобрался, помощь не нужна.
Надо было поменять PBn на PORTВn и т.д.
Вернуться в «AVR»
