Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
kava
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение kava »
Victor_P. писал(а):...кстати, если выбрать самую маленькую частоту ШИМ, то БП может даже и не уходить в защиту.
Уменьшил R17 до 10kOm, увеличив тем самым порог защиты до примерно 4,2А перезагрузок теперь нет, температуру во всех режимах набирает уверенно. Спасибо за наводку. Частоту ШИМ не менял.
http://img.radiokot.ru/files/19947/cop8cb7un.jpg
Timych писал(а):В начале форума обсуждают еще какой то источник информации по данной паяльной станции... Может в этой схеме есть какие то недочеты или они обсуждают схему с того источника?...
Какой и где по какой и с какого???
Чтобы определиться, что Вы хотите для начала почитайте эту веточку, она совсем маленькая, но очень полезная :tea:
Последний раз редактировалось kava Ср май 28, 2014 00:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
kava писал(а):...уменьшил R17 до 10kOm, увеличив ... порог защиты до примерно 4,2А перезагрузок теперь нет...
ок, внесу это изменение в схему, я параметры блока не подбирал, что пиэксперт выдал то и спаял, но порог в 4.2А это хорошо, тем более что такой ток будет очень кратковременно и ничего плохого не сделает.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Timych
Сообщение Timych »
Спасибо за ссылку теперь начинаю понимать, когда посмотрел эту ссылку :))
kava
Сообщение kava »
Victor_P. писал(а):...ток будет очень кратковременно и ничего плохого не сделает.
Совершенно с Вами согласен.
Не мешало бы по Вашей станции FAQ сделать, ее повторяли и еще долго будут повторять.
Сам с блоком питания пол дня промучался, не мог понять почему при слегка завышенном напряжении (27V) на выходе, и токе 0,2А TOP250 греется как печка. Даже делителем ток оптрона гонял. И только потом дошло что во вторичке (24V) фазировка перепутана, ну не наступал я раньше на такие грабли.
Конечно если бы ее на Cortex типа STM32F100C8T6B сделать да дисплейчик графический от какой ни будь Ноки, вооще цены б не было. При его 32бит 24МГц, 64кб Flash, 8кб ОЗУ,2x SPI, 2xI2C, 3xUSART, CEC, 7 таймеров, АЦП 12 бит * 10 каналов, 2xЦАП – цена всего 2 бакса (дешевле меги8) и дисплей 1,5, а у AVR, PIC цены только в гору лезут.
Да мечты… мечты, жалко, что сам не знаю программирования, а учится уже пожалуй сложновато.
Victor_P.
Еще раз пожалуюсь на жала :)
Сегодня перепаивал трансформатор в инверторе монитора, и сравнил между собой 2 жала 2.4D:
вот то, на котором выгравированно ХАККО и все такое и приходило оно в пакетике ХАККО (мэйд ин джапан, как положено) это китайское дерьмо,
а второе, на вид нонейм, но продавец честно указал, что Тайвань, а не какая ни Япония, стоит в 2 раза дороже, но и паяет в 2 раза лучше.
http://www.ebay.com/itm/1X-MADE-IN-TAIW ... 2a2b15b15b
Вывод,- не ведитесь на надписи, сейчас цена более адекватный критерий выбора.
bav123
Сообщение bav123 »
Victor_P
а ХАККО с гравировкой какой цены было?
kava
Сообщение kava »
Victor_P. писал(а):Еще раз пожалуюсь на жала :)Вывод,- не ведитесь на надписи, сейчас цена более адекватный критерий выбора.
По моим наблюдениям кроме настоящих (качественных) жал и среди дешевой левантины попадается весьма достойный продукт. Так доработанные ебейные (похоже там продают только “оригинальную” отбраковку) дают весьма хороший результат. Из 15 ебеевых Hakko только одно было нормальное (на мой взгляд), а именно глубина сверловки под нагреватель колебалась от 23,5(2шт) до 26,5мм. В то время как у 7 оригиналов, в том числе 4х AOYUE глубина той самой дырки составила 24 +/- 0,2мм. Решил их доработать – мелкие углубил торцевой фрезой, у глубоких подрезал юбку сделав глубину 24мм. Вынос нагревателя сделал 23,5мм. После такой доработки жала просто не узнал, все отличные. Из одного конуса сделал сменную медную микроволну, а из другого для пайки выводных деталей (тоже со сменной вставкой), работают очень даже хорошо.
Victor_P.
bav123, что-то около 3 долларов, типа 2.99 или около того.
kava, да тут дело даже не в глубине дырки, жало как деревянное по теплопроводности.
kava
Сообщение kava »
Victor_P. писал(а): что-то около 3 долларов... да тут дело даже не в глубине дырки, жало как деревянное по теплопроводности.
Конечно, если жало такого типа то его место даже не среди металолома.
Но если они медные есть смысл попробовать их оживить.
Я покупал 12 штук за 7USD, и еще несколько штук досталось из комплектов разных станций, втом числе и Hakko.
Все купленные на ебее оказались медные.
Если между нагревателем и дном дырки расстоянние больше 1,5 мм то при 250град. на индикаторе станции, жала даже припой не плавили, сейчас 250 для пайкм SMD - самый раз.
Victor_P.
Я не знаю из чего они, но магнитятся все и нормальные и "деревянные".
Единственное жало у которого магнитится только кончик, а база не магнитится это мое самое любимое 1.6D, купленное еще года 3 назад, уже все осыпалось сверху, а все равно лучшего жала в руках не держал (это 1й номер на фото, выделен участок который магнитится)
По размеру и глубине дырки они тоже одинаковые, да и не могу понять как глубина может влиять, если нагреватель размещен вообще с другой стороны жала.
4 и 5 это новые (еще серьезно не тестированные) 1.6D, 5ка того же производителя что и хорошее 2.4D из Тайваня (3ка).
kava
Сообщение kava »
Victor_P. писал(а): По размеру и глубине дырки они тоже одинаковые, да и не могу понять как глубина может влиять, если нагреватель размещен вообще с другой стороны жала.
Тоже до конца не понимаю, но вот... влияет же... :dont_know:
Timych
Сообщение Timych »
Можно ли данную паяльную станцию переделать под светодиодный индикатор? Я нашел уже конструкцию такой станции со светодиодным индикатором, на той страничке что вы посоветовали http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470... Но вот проблемка, где взять прошивку для этой конструкции...
Victor_P.
В том-же моем сообщении последняя ссылка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1957597
читать внимательно с первой страницы, их там немного
han134
Сообщение han134 »
Здравствуйте уважаемые коты, блин читать устал глаза болят, подскажите можно ли переделать эту схемку под паяльник с терморезистором? буду очень благодарен если носом ткнете в схемку :)
han134
Сообщение han134 »
Вот в схему б если еще фен с турбинкой примастырить цены б не было совсем :roll:
kava
Сообщение kava »
han134 писал(а):...можно ли переделать эту схемку под паяльник с терморезистором
К А К У Ю ?
han134
Сообщение han134 »
(18.54 КБ) 942 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб май 31, 2014 10:10:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
kava
Сообщение kava »
Не знаю есть ли там програмная лианеризация термопары, но скорее всего этот узел можно повзаимствовать например у Victor_P, и
почитать FAQ, наверняка найдете ответ.
bav123
Сообщение bav123 »
мой вариант
бп готовый, паяльник лукей 702 термопарой и нихромовым нагревателем, в пиде поставил i =17, P=50.
усилитель на AD8551.
Victor_P.
bav123, в такой корпус разьем для паяльника можно было и побольше поставить, минидин далеко не лучший выбор если есть свободное место.
