ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергеj »
В точные расчеты дросселей не вдавался. мотаю на кольцах от АТ/АТХ на кольце ДГС Ø24-27мм до заполнения, индуктивность 50-100мкГн. Ø мм провода по выходному току. Потребление платы управления не помню, считал Slabovik ,но в реале получилось больше чем по расчету.
Сообщение vlad_72 »
Тоже возник вопрос по дросселям,
есть такие вот готовые дросселя из альсифера намотанные в два провода по 60мкГн.
можно ли использовать эти колечки в качестве ДГС?
и так-как размеры их внушительные можно ли (в данной схеме) мотать дросселя на одном кольце?
Сообщение hrpankov »
....два ответа можно :)) ....мнебь :shock: такое :shock: богатство :shock: ....
Сообщение Сергеj »
vlad_72 писал(а): можно ли использовать эти колечки в качестве ДГС?
В моей схеме с таким выпрямителем ДГС применять нельзя. Логически вродь бы и можно, а на практике не получается.
Только 2 раздельных дросселя.
Сообщение _vintik »
Сергеj писал(а):Потребление платы управления не помню, считал Slabovik ,но в реале получилось больше чем по расчету.
Для этой схемы 100мА хватит?
Сообщение Сергеj »
Хватит.
Сообщение Seriyvolk »
Сергеj писал(а): В моей схеме с таким выпрямителем ДГС применять нельзя. Логически вродь бы и можно, а на практике не получается.
Так пускай делает человек по схеме двухполярки со средней точкой, тогда и ДГС этот спокойно воткнуть можно. Будет только лучше. :)
Сообщение Сергеj »
Конечно! Все равно нужно будет печатку редактировать.
Сообщение dark128 »
Сергеj, кстати, не в курсе в каких единицах измеряется шаг выводов стандартных трансов компьютерных БП? Черчу печатку дежурки, Размеры примерно снял, но шаг выводов для трансформатора дежурки не подходит ни в метрической ни в дюймовой системе. К тому же с одной стороны транса дежурки шаг один, с другой стороны другой. На Вашей плате почему то шаг тоже не лезет ни в один размер...
Сообщение Сергеj »
Вот трансы комповских АТ/АТХ выбирай какой те нужен и сохраняй как макрос
трансы.rar
(18.36 КБ) 3069 скачиваний
Сообщение dark128 »
Сергей, спасибо. Вчера так и не смог найти. Размеры почти совпадают со снятыми мной примерными размерами.
Сообщение Shadow_Wanderer »
Кто захочет собрать дежурку на TNY - схема ниже. Проверена.
Извините, быстро не разобрался как картинку вставить.
Трансформатор и дроссель можно купить - www.microchip.ua
Микросхему и оптоизолятор - www.e-voron.dp.ua или www.kosmodrom.com.ua
(36.26 КБ) 4878 скачиваний
Сообщение Пилот »
отличная реклама :kill:
Сообщение Fuser »
на самой 1й схеме темы, выход дежурки 7812 замкнут?(перемычка между 13 и 15 ногами ШИМ)
з.ы. до сих пор не понимаю, зачем применять ШИМ контроллеры для построения нестабилизированных БП
Сообщение Сергеj »
Дааааааа, забыл поправить.
Последний раз редактировалось Сергеj Сб май 31, 2014 16:25:18, всего редактировалось 1 раз.
Fuser писал(а): до сих пор не понимаю, зачем применять ШИМ контроллеры для построения нестабилизированных БП
Ну раз до сих пор не понял, значит и объяснять бессмысленно.
Сергеj писал(а):Косяк исправил
Не, не исправил. :))
(28.82 КБ) 16233 скачивания
Сообщение Сергеj »
Спасибо Серый! :facepalm: Что-то я сегодня на ручнике.... :))
А в процессе разработки схемы, ты говорил за этот косяк.
Сообщение Телекот »
В стабилизированном БП есть громоздкий ДГС, нагрузка на транзисторы в 2 раза больше. А с применением ШИМа можно сделать плавный старт и защиту по току. Да и далеко не везде нужна стабилизация, что бы ради неё усложнять схему.
Ничего, тёзка, со всеми бывает! Главное, что собрал правильно! :)))
Сообщение Adusik »
Сергей, непонятно немного, транс GDT готовый от компового БП или самодельный? Если самодельный какие данные намотки?
И ещё вопрос: обе защиты с 1 страницы работают?
