Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Alexeyslav »
This file should only be compiled with iccavr,icca90 or aavr.
Что поделать, код инклуда рассчитан ан конкретный компилятор, ошибка эта выдается директивой условной компиляции которая проверяет версию компилятора. ищи соответствующий инклуд под свой компилятор! Или ищи нужный компилятор... вобщем как-то так.
Починить неизвестно что работающее неизвестно как - обречено на провал, только силы потратишь.
P-канальный полевик управляется напряжением относительно "+" батареи, и когда напряжение батареи выше напряжения лог.уровня то полевик будет постоянно открыт, нужно ставить перед ним драйвер на транзисторе с ОК хотябы, который согласует уровни напряжений логики и батареи.
Сообщение service47 »
Alexeyslav писал(а): нужно ставить перед ним драйвер на транзисторе с ОК хотябы, который согласует уровни напряжений логики и батареи.
Раз с программой облом, буду ставить перед затвором полевика биполярный VT, только как его включить и какие номиналы резисторов, чтобы он при лог.0 на выходе МК давал на затвор напряжение большее, чем на истоке, а при запуске ШИМ, т.е. при каком-то среднем напряжении открывал полевой VT?
Все, уже не нужно.
Сообщение FreshMan »
avr, на аппаратном уровне поддерживает только вычитание и сложение ?
Tell Me The Truth
Сообщение Kavka »
Не только. Некоторые умеют умножать. Меги, например. За все не ручаюсь, но некоторые умеют.
Kavka писал(а):Некоторые умеют умножать.
нифигасе :))
а как дела с этим обстоят у pic, arm, mps40 ?
может они помимо этого еще и делить могут ?
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Деление - то же умножение, только на дробь.
Docendo discimus
Сообщение Kavka »
FreshMan писал(а): а как дела с этим обстоят у pic, arm, mps40 ?
Универсальным ответом будет - смотрите спецификацию на конкретный "камень". :)
Например, могу сказать, что МК на на основе ARM Cortex-M4F умеет не только целочисленную арифметику, но с плавающей точкой. В том числе и умножать/делить.
Сообщение Ser60 »
Про ARMы ответили выше. Большинство современных моделей MSP430 снабжены 32х32 перемножителем с накоплением 64-битного результата, но в них отсутствует делитель. У PIC18 есть только 8х8 перемножитель, зато у PIC24/33 имеется 16х16 перемножитель и 32/16 делитель. У х51: 8х8 перемножитель и 8/8 делитель. RL78: 16х16 перемножитель и 32/32 делитель.
Сообщение КРАМ »
pyzhman писал(а):Деление - то же умножение, только на дробь.
Это если делить на константу.
А для произвольного случая аппаратное деление заметно длиннее умножения в смысле количества машциклов процессора.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Чем из простых программаторов прошить AT17? Это конфигурационная память для FPGA.
Сообщение sphincs »
подогнали несколько плат с микросхемами памяти AMIC A29010 (предположительно они выдраны из автомобилей и раньше умели разговаривать). подскажите, чем она шьется, и может какой-нибудь русскоязычный ресурс/файл, где можно было бы получить общее представление о том, как с ней работать. даташит читаю, но раньше с МС памяти не общался
Chettuser
Вечер потратил но так и не понял, вопрос следующий:
Есть табличное конвертирование. Скажем для простого вывода цифр 0-9. Тут всё понятно - порядковый номер в таблице (массиве) есть дешифрованная цифра. А как быть со шрифтом? Откуда компилятор знает что буква "А", например соответствует 10-му элементу массива, а не 23-му например?
Сообщение petrenko »
Почему компилятор должен "знать" ? :o
Таблицу составляет тот, кому нужно получить правильный результат , вот составитель таблицы пусть и знает.
Chettuser
Хорошо, каким образом сопоставляется код буквы А с её местом в таблице?
Сообщение Леонид Иванович »
Вся разница лишь в том, что семисегментная цифра занимает 1 байт, а буква занимает в таблице знакогенератора несколько байт, например, 5. Тогда смещение в массиве будет код символа, умноженный на 5. Можно знакогенератор сделать в виде двухмерного массива, тогда код символа будет просто одним из индексов.
А компилятор и не знает. Просто для него буква "А" это число и не более! А уже это число можно использовать как индекс массива, откуда можно извлечь побитовое изображение буквы.
Иногда делают финт ушами, чтобы съекономить место под шрифт - используя в качестве индекса разность кода символа и базы с которой начинается шрифт в памяти. Например шрифт задан с буквы "A", которой соответствует 0-й индекс. Если надо реализовать только шрифт для букв и символов и не хочется реализовывать весь шрифт для всех 255 символов, можно использовать таблицу преобразования код символа-индекс в массиве шрифта, если это диапазоны из ASCII таблицы символов, то можно обойтись обычной арифметикой и условиями.
Chettuser
Стоп - а преобразование "А" в её код каким образом идёт? Т.е. не получится ли так, что вместо кода буквы А я получу код запятой например?
Ну на всякий случай перепроверьте, конечно же - вдруг у вас некий экзотический компилятор, и в настройках установлено считать, например, код RADIX .. случайно.
Но это вряд ли.
Обычно, в 99% случаев, код ASCII
Chettuser писал(а):не получится ли так, что вместо кода буквы А я получу код запятой например?
В знакогенераторе символы должны быть расположены в порядке возрастания их кода.
Chettuser
Т.е. если я правильно понимаю - это и есть самый настоящий ASCII? Получается в этом случае я не могу например исключить часть ненужного мне кода для экономии памяти? Или же могу?
