Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Ну так там все описано и прошивка для ОА я так понимаю имеется. Значит инверсия будет на выходе НС595. Ставите транзисторы пнп как у Вас на плате нарисовано и никаких УЛН не нужно. 1,5" будут светиться от 5В, они двухдиодные.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Недавно делал на аналогичных индикаторах по этой схеме. На сайте неправильная схема.
- (230.49 КБ) 1428 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
- Алексей93
- Родился
Собрал схему, всем большое спасибо за советы! Только при питание от 8V всё работает нормально, а при 12V сильно греется стабилизатор 7805 (за 5 минут до 70 градусов) и термодатчик DS18B20 врёт на + 2 градуса (хотя питание на нём остаётся стабильно 4,9V). Схему хотелось бы питать от 12V уже подобрал трансформатор, чем лучше заменить стабилизатор 7805?
Его не заменять нужно, а радиатор на него ставить, если греется больше 50 гр. Либо импульсный - самое простое на МС34063.Алексей93 писал(а):чем лучше заменить стабилизатор 7805?
Это одно и то же в принципе, греться будет одинаково (12-5)Х I нагр - все линейные стабилизаторы будут столько рассеивать. Небольшая пластинка алюминия в данном случае поможет уменьшить температуру. Хотя и с 70 гр во многой аппаратуре стабилизаторы работают круглосуточно.
- Алексей93
- Родился
Попробую с радиатором, интересно а почему врут термодатчики?
Они очень чувствительные к тепловому излучению, их нужно ставить подальше от греющихся деталей.
- Алексей93
- Родился
Пробовал, припаивал провод длиной 30см. второй потом на улицу поставлю, я про то что они при питание от 8V всё нормально показывают (сверял с электронным термометром) а при 12V врут на +2 градуса, хотя питание на них стабильно 4,9V!
alvikagal
- Первый раз сказал Мяу!
Можно поставить диод 1n4007 на нём будет падение 1,1В и дроссель 47мкГн последовательно перед 7805. И конденсаторы незабудь перед 7805 - 470мкф (электролит) и 0,1 (керамика) и после 7805 - 47мкф (электролит) и 0,1 (керамика).Алексей93 писал(а): Схему хотелось бы питать от 12V уже подобрал трансформатор, чем лучше заменить стабилизатор 7805?
- Алексей93
- Родился
Вышел из положение поставив радиатор, теперь греется только на 35 градусов, честно говоря не ожидал что от радиатора такой толк будит, датчики обмотал фольгой.
Именно так и решается проблема излишнего нагрева, без радиатора такой корпус около ватта может рассеять, с соответствующим радиатором - стабы около десяти, а транзисторы до нескольких десятков ватт.Алексей93 писал(а):честно говоря не ожидал что от радиатора
Собрал схему на индикаторах DO-C814RI 5шт последний разряд не подключал, по схеме с общим катодом. Заработали почти сразу. Питание от импульсного преобразователя 9V,брал преобразователь на 12V и понизил выходное напряжение путём замены резистора в обратной связи. Дополнительно установил аккумуляторы с подзарядкой от списанного газоанализатора Хмель-В.
- cl9_v43.7z
- Прошивку залил эту
- (30.57 КБ) 348 скачиваний
- Индикатор для часов на 9.lay
- Плата из 2-стороннего стеклотекстолита
- (453.04 КБ) 706 скачиваний
- Основная для часов на 9.lay
- Плата из одностороннего стеклотекстолита
- (511.67 КБ) 725 скачиваний
хорошо было бы поставить для отображения дня недели два 16-элементных индикатора в конце строки.
Чтобы нормально читались ВТ (вторник), ПТ (пятница)и т.д.
mmm'Lgq!okof'Ln
- FOLKSDOICH
Добавлю свой вариант платы.
- 8-595-2803-1.zip
- (56.75 КБ) 604 скачивания
FOLKSDOICH Добрый день !!! Очень круто. Печатка супер!!!
А если можно комплект документации: схему, прошивки с ОА, ОК. и т.д.
С уважением, Виталий
- FOLKSDOICH
Для одноразовых конструкций комплекта не собираю. Базовая схема на странице выше. По непоняткам лучше в личку. Постараюсь ответить.
- Алексей93
- Родился
Можно к этой прошивки для часов с 5 цифрами добавить прерывистый сигнал будильника и изменить термостат что бы он включался после превышения верхнего порога? И если возможно включение таймера по дням недели. Хочется сделать что бы таймер включал насос для полива, а термостат вентилятор для проветривания.
- cl5_v17t2.7z
- (42.15 КБ) 290 скачиваний
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Объясните пожалуйста подключение резисторов R13(100) и R17(100)... Сильно не пинайте...
