alexf58 писал(а):
1. Выход DAC в принципе не может быть за пределами от 0 до 3 В (питания F303). IC1 - повторитель. Почему надо разделять конденсатором и сдвигать на 2.5 В? Не проще напрямую? Rail to rail на 5 В много и не дорого.
Разница постоянной составляющей напряжения на X1-1,X1-2 и X1-3,X1-4 должна быть маленькой. Так как у меня IC1 и IC3 питаются из одной точке, то смещение получается меньше 100 мкВ, что очень хорошо.
С Rail-to-rail режимом мучался, долго мучался. В конце концов настроил все так, чтобы ни один из усилителей не заходил на Rail-to-Rail участок! Ибо там начинаются нелинейные искажения, и систему невозможно откалибровать на всем диапазоне.
alexf58 писал(а):
2. Не пробовали честное двухполярное питание +/- 5 В? Казалось бы, сильно упростило бы конструкцию.
Да, двуполярное питание - это очень хорошо. Оно бы не только упростило конструкцию, но и позволило бы использовать весь входной диапазон ADC. Сейчас у меня на входе ADC сигнал от 1.6 до 3 Вольт. (Чтобы Rail-to-Rail не включался.)
Но это должно быть низкошумящее питание. Если хочется батарейного питания - то есть несколько вариантов:
- импульсный конвертор на основе катушки индуктивности
- конвертор на переключающихся конденсаторах
- конвертор на переключающихся конденсаторах с подавлением помех (там два конденсатора в противофазе переключаются)
- катушка индуктивности - это очень жесткий источник помех, он отпадает сразу
использовал в другой конструкции MCP34063A, эта хрень даже микропроцессор может перезагрузить, а уж о помехах на аналоговую часть лучше умочу
- простой конвертор на переключающихся конденсаторах тоже шумит достаточно серьезно и к томуже имеет очень маленькую нагрузку по току
теоретически можно было-бы использовать, но надо подобрать такой, который больше 15 мА тянет и обвешать со всех сторон фильтрующими конденсаторами и индуктивностями
- конвертор на двух переключающихся конденсаторах с низким уровнем шума - это крутотень, но к сожалению не смог купить, поэтому забил на такой вариант схемотехники
