Влияние разных факторов на качество связи в УКВ 136-174 МГц
kotofeich_2014
Сообщение kotofeich_2014 »
Перерыл кучу информации, но нигде не нашёл ответов на:
1) Влияние морского побережья
2) Влияние дождя , мороси, снега
3) Влияние температуры
4) Влияние ветра
... на дальность и качество связи в УКВ диапазоне 136 - 174 МГц.
Предполагаю, что
в случае 1) - морское побережье - среда с хорошей проводимостью - токи от передающей антенны возвращаются в корпус передатчика через воду, что улучшает качество связи и увеличивает дальность.
В случае 2) - дождь закорачивает на землю - шунтирование - связь ухудшается
3) чем выше температура - тем выше уровень шумов - дальность связи падает
4) ветер - не знаю!
Если что поправьте или добавьте что-нибудь интересное :wink:
Отдельно вынес, так как вопрос глобальный! :shock:
Maykill
Re: Влияние разных факторов на качество связи в УКВ 136-174
Сообщение Maykill »
1) - морское побережье - среда с хорошей проводимостью - токи от передающей антенны возвращаются в корпус передатчика через воду, что улучшает качество связи и увеличивает дальность :)) :))
" благородный дон поражен в пятку"(C)
1- прямая видимость
2- многократное отражение от верхних слоёв...ну вы поняли
3- за счёт отражения от ЛУНЫ :))
kotofeich_2014
что? :shock:
1- прямая видимость
а море разве не идеальная земля?
так это ж на КВ (до 30 МГц) ?? я про УКВ спрашивал(136-174 МГц)
лунатики сидят на СВЧ 1296 МГц. это ж не то укв что VHF ?
в общем - ничего не понял (
svic
Сообщение svic »
Связь над поверхностью земли зависит от проводимости почвы, чем выше проводимость (влажность почвы) - тем лучше связь. 144 тоже доходит до луны и отражается обратно. В ионосфере засчет корпускулярных выбросов солнца и метеорных следов образуются отражатели и каналы проводимости для УКВ волн, по которым связь может осуществляться на тысячи км при мощностях менее ватта.
Ветер и температура, также как и давление, на распространение волн не влияют.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На укв за счет отражения от метео неоднородностей в атмосфере возможна сверхдальняя связь-"Тропо".Смена температуры,давления,влажности все это способствует тропосферному прохождению.Но это временное явление.Есть еще аномальное прохождение-"спорайдик" от Еs слоя и "аврора" от авроральных областей в основном на приполярных зонах планеты.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
