Мелкие вопросы по теории
Mem
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Mem »
Как правило однотакт это класс А, кпд никакой. Двухтакт АБ или Б у которого самый высокий кпд, еще выше у Д класса.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Dima026
Сообщение Dima026 »
просто КОТ писал(а):Но можно нарваться на сквозные токи из-за ВЧ.
просто КОТ писал(а):А КПД по большей части зависит от класса усиления -- А, В, С или Д.
Можно подробней об этом, как определить класс усилителя?
Mem
Сообщение Mem »
Спойлерru.m.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E0%F1%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5_%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%E5%E9
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Как правильно выбирать максимальный ток коллектора в каскадах многокаскадного усилителя (например для какого либо каскада с ОЭ) ? По максимальной нужной мощности в нагрузке ? а уже ток в рабочей точке будет половина от максимального ведь так ?
А расчет многокаскадного усилителя мы , я как понял , начинаем с выходного каскада (как правило усилителя мощности) ?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ну как сказать... Сначала надо определиться с мощностью. Допустим 8Вт.
Потом с напряжением, допустим 12В. Поскольку у нас однотакт, то Амплитуда переменного напряжения равна половине питающего, за вычетом потерь. Т.е. (12В - 1В) /2 = 5,5В. Ток покоя берём от мощности.
8Вт/5,5В = 1,45А.
Вот и всё. Ток покоя 1,45А, максимальный ток 2,9А. Ещё накидываем 20%, ибо мало ли. Т.е. макс. ток транзистора должен быть БОЛЬШЕ ЧЕМ 3,6А.
Далее гугл.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Vendein_RaZoR
далее и я умею ) в общем то я так и думал что так выбирается :)
Мелкий пакостник
Сообщение Мелкий пакостник »
Как схема? :beer:
(86.41 КБ) 282 скачивания
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Срамота!
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Мелкий пакостник писал(а):Как схема? :beer:
Оба схемотехнических решения использую в своем БП PSL-3604: верхнее - для получения питания -5 В аналоговой части, нижнее - для получения повышенного напряжения для затворов регулирующих транзисторов. Все это позволяет применить трансформатор с меньшим числом обмоток.
soundmac
Сообщение soundmac »
В чём измеряется точность преобразования аналогового сигнала в цифровой код?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Там много параметров: нелинейность, смещение, неравномерность и т.п.
Для идеального АЦП максимальная погрешность будет 1 МРЗ, которая равна Uоп/2^N, N — разрядность АЦП.
mrbot
Сообщение mrbot »
Прочитал в описании ветки, что сильно за глупые вопросы не ругают...решил рискнуть)
1)Допустимо ли падение сетевых 220в до 80в для какого либо устройства? Если да, то для какого?
2) Меряю сопротивление всего устройства(прямо на вилке) - 4ом., напряжение при этом 80в. Не может же ток при всем при этом быть 20А, я так полагаю устройство просто напросто вспыхнуло или же раньше пробки бы выбило...что скорее всего. Исходя из этого вопрос: может ли меняться сопротивление устройства в целом при подаче на него напряжения? Если можно то как это происходит на детальном уровне, хотя бы 1,2 примера.
Устройство, если что не исправное. Заранее спасибо за ответ!
З.Ы. огромное спасибо что вы вообще есть ребята, а то так вроде и хочешь чему то научиться, а спросить не у кого...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Устройство какое? Не с трансформатором случаем?
mrbot
Сообщение mrbot »
Нет, нет...сложнее. Блок управления стиральной машинки.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:26:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
просто КОТ
А там дежурка то всё равно 100% от трансформатора.
mrbot
Сообщение mrbot »
Трансформатор в цепи питания имеется, но греется при включении не он...да и вопрос у меня чисто теоретический, не предметный. Хотелось бы все таки, если это возможно конечно...услышать(прочитать) ответ. Спасибо
З.Ы. просто КОТ, поздравляю с новым паспортом)) Надеюсь и у нас не за горами...)
З.Ы.-2 прошу прощения за полит. отступление)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:26:25, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Просто по постоянному току он 4Ом. А для переменного может быть 400Ом или даже 4000 Ом. ВОт и вся суть. Гугли "реактивное сопротивление индуктивности переменному току".
З.Ы. Ты тут ещё попробуй этот паспорт получи. :))) Мне ещё ждать надо.
mrbot
Сообщение mrbot »
Понял, принял. тем более что в цепи стоит катушка. Но это не ответ на мой вопрос, вернее не на один из них. Повторю, чтобы вновь прибывшие не искали выше:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:26:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
просто КОТ
1. Обычная лампочка -- ей вообще по барабану.
2. Меняется порой:
а) Лампочка -- от напряжения зависит её температура от температуры сопротивление.
б) Импульсные преобразователи -- они питаются МОЩНОСТЬЮ. При МЕНЬШЕМ напряжении потребляют БОЛЬШЕ тока.
в) Трансформатор меняет сопротивление от ФОРМЫ и ЧАСТОТЫ напряжения.
г) Стабилитрон и варистор меняют сопротивление от напряжения. Но они правда не совсем "устройства".
:)) Я явно заслужил плюс в карму. :P
mrbot
Сообщение mrbot »
Определенно, а я вот минус(( Допустил идиотскую ошибку, не 4ом. у меня а 4 мОм.Я извиняюсь за свою глупость. Просто только сейчас от скачек с бубном пытаюсь перейти на теоретически подкованный ремонт.
З.Ы. я ведь правильно понял, плюсик ставиться к рейтингу сообщения?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 08, 2014 19:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
