Переменный транзисторный ключ
Сообщение Rastr »
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите как реализовать такую задачу. Имеем управляющее напряжение, изменяемое от 0 до 6 Вольт, максимальный ток думаю не более 500 мА.
И вот этим напряжением хотелось бы управлять чем-то, что пропускало бы через себя 12 В пропорционально управляющему напряжению. Т.е. на входе 0 на выходе 0. На входе 1 В, а на выходе 6, на входе 6В на выходе 12В. При этом ток, пропускаемый через этот ключ должен достигать 5А.
Возможно ли реализовать такое устройство?
Сообщение ublhjnt »
При современной схемотехнике всё возможно.
Иногда просто, иногда сложнее. :)))
YS
Сообщение YS »
Именно такая кривая регулирования? В целом, выглядит не так сложно.
всё возможно.
Только вот нормальных робо-девушек пока так и не научились делать... :cry:
Сообщение Rastr »
Не обязательно такая. Можно чтобы максимальное открывание ключа происходило раньше, скажем на 4 или 5 вольтах.
А схемку кто-нибудь может подсказать?
YS
Сообщение YS »
Так вы определитесь четко с видом кривой, тогда и схема будет.
Какая зависимость должна быть выходного напряжения от входного? Линейная? С плоскими участками? Какая-то кривая? Нарисуйте ее, что ли... А то пока известны только три точки.
Сообщение ploop »
То, что мы можем подсказать очень зависит от характера нагрузки.
Сообщение Rastr »
Нагрузка 12В мотор стеклоподъемника от авто. Рабочий потребляемый ток у него порядка 3-4А, но если мотор заклинить, то ток почти как при КЗ. Но это я планирую решить самовосстанавливающимися предохранителями на входе ключа. Для общего понятия картины. Есть приемник от радиомодели. Он выдает 0-6 В в зависимости от положения рычажка управления. Вот мне и хотелось бы чтобы мотор также пропорционально положению рычажка работал. Сейчас он работает через реле. Т.е. в крайнем положении мотор просто рвет с места на максимальных оборотах. Четкий вид кривой я не хочу задавать, чтобы не создавать вам жесткие рамки, потому что мне это не особо принципиально. Хотелось бы чтобы схема была максимально простой.
Сообщение ploop »
Вот теперь ясно.
Вам нужен ШИМ-генератор на таймере 555. Самый простой вариант. Гугл выдаст кучу схем.
YS
Сообщение YS »
А управлять надо именно по радио? Если нет, то вас действительно спасет ШИМ-генератор на 555 с регулировкой коэффициента заполнения резистором. Ну и на выход прикрутить мощный полевик.
Сообщение Rastr »
Предложенный ШИМ-генератор мне не совсем подходит, так как там управление идет изменением сопротивления, причем механически. А мне надо чтобы ключом управляло напряжение.
Сообщение ploop »
А там, случаем, не готовый ШИМ? А то ключик один поставить и готово...
YS
Сообщение YS »
Но то, что вам нужен ШИМ - это точно. Без ШИМа, в линейном режиме, из транзистора получится печка, придется вешать на него увесистый радиатор.
Можно собрать генератор пилообразного напряжения, а дальше поставить компаратор и на один его вход подать пилу, а на второй - управляющее напряжение. На выходе будет ШИМ-сигнал с коэффициентом заполнения, пропорциональным управляющему напряжению. Это достаточно стандартный метод аналоговой генерации ШИМ-сигнала.
Ну а так можно и на микроконтроллере сделать. :)
Вернуться в «Теория»
